Ошибка установки соединения в 8.3.9 и переход на 8.3.10
0 MaiorovYury
12.07.17
Всем доброго дня,
пару недель назад обновился до 8.3.9.2170 и теперь регулярно (несколько раз в день) при попытке запуска базы выскакивает ошибка
скрин
https://yadi.sk/i/Fr5D5AnB3KyqKj
Причем возникает только если в базе никого нет. То есть есть база в которой постоянно кто-то сидит - с ней таких проблем нет. Хотя и с ней было как-то, когда все вышли и при первой попытке входа тоже вылезла эта ошибка.
Лечится удалением базы из списка баз в кластере и добавлением заново - в 90% случаях помогает с первого раза. Еще в 10% со второго, третьего и то и только после удаления папки удаленной базы и C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541
В общем непонятная фигня
Так что два вопроса - может у кого было такое и исправилось?
Или сразу все же переходить на 8.3.10?
И если переходить - поделитесь у кого как она работает)
1 Вафель
12.07.17
нужно журнал смотреть
2 MaiorovYury
12.07.17
(1) журнал регистрации базы?
3 Вафель
12.07.17
технологический журнал
4 Господин ПЖ
12.07.17
какая-то ж.па в сети или на сервере. 9.2170 достаточно стабильна
5 MaiorovYury
12.07.17
(3) понял. покопаю там
6 Вафель
12.07.17
процессы падают. почему можно понять из ТЖ.
7 Вафель
12.07.17
8 MaiorovYury
12.07.17
(4) у меня она неплохо оперативы так жрет и периодически отваливается
по 3-4 rphosta постоянно. Один огромный - до 5 ГБ, другие относительно маленькие
В данный момент 3 - 4.2ГБ, 1.9 ГБ, и 14 КБ
причем на серваке 16 ГБ оперативы - из них 6 на скуль.
в общем как-то у меня не очень 9.2170 стабильна(
9 Вафель
12.07.17
Ограничения настроены какие-нибудь?
10 MaiorovYury
12.07.17
(7) о, за это спасибо) с ТЖ не работал раньше, так что помог)))
11 MaiorovYury
12.07.17
(9) ограничений по 1с нет. На скуль - 6 ГБ максимум
12 Вафель
12.07.17
перезагрузки процессов?
13 Вафель
12.07.17
выложи скриншоты настроек кластера, сервера
14 MaiorovYury
12.07.17
15 MaiorovYury
12.07.17
сервак перезагружал вчера
сегодня опять что-то отвалилось и я перезагрузил чисто сервис 1с
пока кроме того, что порой не зайти в базу, все работает нормально
16 Вафель
12.07.17
а по серверу
17 MaiorovYury
12.07.17
18 MaiorovYury
12.07.17
С ИТС взял редактор файла конфигурации технологического журнала
Что посоветуете включить в ТЖ, а то я включил все и за пару минут там уже дофига логов в которых фиг разберешься)
хочется минимизировать лишнее)
19 Serg_1960
12.07.17
(18) "а то я включил все..." - что хотел, то и получил :)
вот ещё ссылка по настройке ТЖ:
http://programmist1s.ru/nastroyka-tehnologicheskogo-zhurnala-1s/
Вдумчиво перечитай несколько раз раздел "Атрибуты для настройки журнала". Подсказка: чем меньше событий - тем лучше, в идеале должно остаться одно.
20 MaiorovYury
13.07.17
всем спасибо за помощь
хотя кажется что эти логи тоже не особо помогут)
07:50.381000-0,EXCP,0,process=1cv8c,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
07:51.754000-0,CONN,2,process=1cv8c,Txt='addrBelongsToThisComputer2, address=ruspbs0011, result=true'
07:51.754001-0,CONN,2,process=1cv8c,ClientID=1,Protected=0,Txt='Connected, client=(2)172.18.0.13:61502, server=(2)172.18.0.13:1541'
07:51.754002-0,CONN,2,process=1cv8c,Txt=Clnt: MyUserName1: yuri.mayorov@TPVAOC.COM
07:51.754005-0,CONN,2,process=1cv8c,Txt=Clnt: DstUserName1: RUSPBS0011\1Cadmin StartProtocol: 0 Success
07:51.754008-0,CONN,2,process=1cv8c,Txt=Clnt: MyUserName2: TPVAOC\Yuri.Mayorov
07:55.810004-4072004,CONN,1,process=1cv8c,ClientID=1,Txt=Outgoing connection closed
07:55.810005-0,EXCP,1,process=1cv8c,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceSessionImpl.cpp(507):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Ошибка установки соединения
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Ошибка установки соединения'
21 arsik
(20) Это журнал клиента. А что на сервере?
