Где 1С хранит настройки регламентных заданий?
0 Галахад
04:42
Было: ИБ1 на сервере1, ИБ2 на сервере2.
Что сделал: Бекап ИБ1, развернул в ИБ2.
Что вижу: Запустил "консоль заданий", вижу что
- работающие регламенты ИБ1 не настроены, и это правильно.
- остался какой-то фантом регламента от ИБ2, и это не правильно.
Вопрос: как убрать фантом?
1 1dvd
13.07.17
05:55
Объясни как это: "Что сделал: Бекап ИБ1, развернул в ИБ2"
2 Галахад
06:14
(1) На сервере1 средствами SQL создал резервную копию базы ИБ1.
На сервере2 средствами SQL восстановил из резервной копии в базу ИБ2.
3 1dvd
13.07.17
06:16
(2) т.е. заменил полностью, а не залил в ИБ2?
4 Галахад
06:17
(3) Да.
5 1dvd
13.07.17
06:18
все настройки хранятся внутри ИБ. Фантом твой никак не связан с этим
6 Галахад
06:59
(5) Странно, а куда исчезли задания, настроенные в ИБ1?
7 1dvd
13.07.17
07:26
8 Cyberhawk
13.07.17
08:09
(6) "куда исчезли задания, настроенные в ИБ1" // Так в консоли только предопределенные (флажок у РЗ в метаданных) показываются изначально, остальные нужно добавлять в список самостоятельно
9 1dvd
13.07.17
08:14
(8) это не объясняет почему пропали. Я тыщу раз делал копию боевой базы на совсем другой сервак, все регламентные задания с настройками (сделанными в режиме предприятия) сохранялись. Внимание вопрос! Где хранятся эти настройки?
10 ProxyInspector
13.07.17
Это что. Я недавно словил такой глюк, что до сих пор отойти не могу. Были настроены WEB сервисы по загрузке и включены в регламентные задания (предопределенные) по расписанию. Потом развернули бекап, обнаружили что забыли отключить регламентные задания. Отключили регламентные и фоновые задания в настройках базы. Одно задание с периодичностью 30 сек продолжало тащить данные. Отключили все задания в консоле регламентных заданий - продолжало работать. Обновляли конфигурацию (меняли адрес WEB на несуществующий) - останавливалось. Возвращали адрес обратно - запускалось. Самое интересное, что следов работы этого задания обнаружить не удавалось. Соединения, блокировки в консоле управления сервером не появлялись. Журнал регистрации базы был пуст, хотя документы создавались. Победили через 4 часа, перезагрузив сервер. Релиз, если что 8.3.8.2ХХХ
  Это был край. Я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что 1с83 насолько глючная, что вести учет на ней можно только от безысходности.
11 Имитация работы
13.07.17
(10) Тяжело тебе, бедняга! Бросай все, иди в садовники!
12 Cyberhawk
13.07.17
(9) "все регламентные задания с настройками (сделанными в режиме предприятия) сохранялись" // Не путай настройки и непредопределенные РЗ
13 1dvd
13.07.17
(12) Регл.задание, которое не метаданные, а именно данные, где хранится?
