сом объект на клиенте ☑
0 Filosof
13.07.17
К клиентской машине подключены весы через Ком порт. Нужно считать вес на форму через тонкий клиент. Использую ВК Mscomm32.ocx. Пишу код в клиентской процедуре:
&НаКлиенте
Процедура Брутто(Команда)
Попытка
        Весы = Новый COMОбъект("MSCOMMLib.MSComm");
    Исключение
        Сообщить("Ошибка создания объекта компоненты MSCommLib (Mscomm32.ocx)", СтатусСообщения.Внимание);
        Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        //Возврат;
    КонецПопытки;
    Весы.CommPort = 7;
    Весы.Settings = "9600,N,8,1";
    Весы.InputLen = 0;
    Попытка
        Весы.PortOpen = 1;
    Исключение
        Сообщить("Порт занят другим устройством, отключите его и повторите попытку");
    КонецПопытки;
    тЗапросНаВзвешивание = Символ(2) + "AB03" + Символ(3);
    Для Н = 1 по 5 Цикл        // попытки если вес не стабилен
        Весы.Output = тЗапросНаВзвешивание;
        Пока Весы.InBufferCount < 12 Цикл
            #Если Клиент Тогда
                ОбработкаПрерыванияПользователя();
            #КонецЕсли
        См = Весы.Input;
        Если ПустаяСтрока(См) Тогда
            Продолжить;
        Иначе
            //Сообщить(См);
            См = Сред(СтрЗаменить(См, Лев(тЗапросНаВзвешивание,3), ""), 2);
            См = СтрЗаменить(См, Символ(3), "");
            См = Лев(См, СтрДлина(См)-2);    // последние 2 символа служебные
            ЗнСВесов = Число(См);
            Прервать;
    Весы.PortOpen = 0;
//Возврат ЗнСВесов;
    Объект.Брутто=ЗнСВесов;
Объект.РучнойВводБрутто=Ложь;
Объект.ДатаПолученияБрутто=ТекущаяДата();
Код взят из файловой базы в файлом варианте работает без проблем. Тут не работает. Прошу натолкнуть на мысль где не прав.
1 vde69
опишите код ошибки или что конктетно не работает
2 Filosof
13.07.17
3 Filosof
13.07.17
Нужно ли регистрировать и лицензировать ВК на Сервере если КомОбъект создается на Клиенте ( на нем ВК и зарегистрирована и лицензирована) и считывается тут же?
4 1dvd
13.07.17
Клиент точно х86?
5 1dvd
13.07.17
(3) не нужно
6 butterbean
13.07.17
ОписаниеОшибки ничего не показывает?
7 Filosof
13.07.17
{Документ.ПриемкаПродукцииСПолейКФК.Форма.ФормаДокумента.Форма(5)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221230(0x80040112): Класс не лицензирован для использования
8 Filosof
13.07.17
похоже что нужно лицензировать на клиенте?
9 Filosof
13.07.17
(4) ОС 32 разрядная на клиенте
10 Filosof
13.07.17
Лицензирование на клиенте провел еще раз. Результат тот же. Ошибки те же.
11 Filosof
18.07.17
апну, может новый глаз увидит, новая мысль возникнет.
12 SiAl-chel
18.07.17
(11) Попробуй в исключение попытки добавить:
Сообщить(ИмяКомпьютера());
13 h-sp
18.07.17
(10) может не для того пользователя отлицензировали.
14 Filosof
19.07.17
(13) Спасибо за идею. В этом и была проблема.
