Постановка на поддержку конфигурации. Изменить УИД объекта метаданных. ☑
0 ЧессМастер
13.07.17
Всем доброе время суток !
Ситуация следующая.
База БП 3.0.
Конфигурация полностью находится в режиме "Редактирование с сохранением поддержки" (на всех объектах желтые кубики).
Есть небольшие изменения - добавлена пара справочников и документов, у нескольких существующих справочников и документов добавлено несколько реквизитов.
Стоит задача - поставить конфигурацию на поддержку с возможностью изменения (установить замочки где только можно).
На первый взгляд вроде все просто - выгрузить основную конфигурацию в файл, загрузить конфигурацию поставщика, объединить с основной конфигурацией из файла.
Но есть один неприятный момент.
Конфигурация некоторое время обновлялась сравнением с файлом, и в результате по некоторым объектам метаданных отличаются идентификаторы. В результате при итоговом сохранении конфигурации и применении изменений к БД происходит реструктуризация с удалением объекта метаданных с идентификатором который был в основной конфигурации и создание объекта метаданных с идентификатором конфигурации поставщика.
Существует ли механизм которым можно настроить соответствие своих метаданных с метаданными конфигурации поставщика на уровне соответствий внутренних идентификаторов ?
Сколько не крутил различные варианты ничего не получается.
Не помогает ни внесение изменений в основную конфигурацию и сравнение с конфигурацией поставщика с приоритетом "взять из файла", ни поддержка - сравнение - объединение с конфигурацией поставщика с изменением режима поддержки. Замочки ставит но расхождение по внутренним идентификаторам остается.
А вручную изменять режим поддержки по сотням объектов не хочется.
1 Dmitrii
(0) Переименуй проблемные объекты (например, добавь в имя префикс "Удалить").
После реструктуризации они не удаляться.
После обновления пишешь обработку(и) (или находишь какую-нибудь универсальную) по переносу данных из таблиц объектов с префиксом во вновь созданные таблицы с нормальным именем и УИДом.
2 Лефмихалыч
13.07.17
(0) выгрузить конфу в xml, поменять ID, загрузить обратно
бэкап только не забудь
3 ЧессМастер
13.07.17
(1) Мне по трудоемкости будет проще руками проставить режим поддержки по сотням объектов чем вылавливать где выскочат эти глюки. Мне по сути нужно будет заменить все ссылки по объекту (Конфигурация - Поиск ссылок на объект)
4 1dvd
13.07.17
(3) тогда вперёд
5 ЧессМастер
13.07.17
(2) Два вопросы
1. Как выгрузить конфигурацию в xml ? Она же в cf выгружается.
2. Где брать ID для замены ?
Например у меня есть перечисление СпособыЗаполненияЦен.
По нему внутренний идентификатор отличается от того что в конфигурации поставщика. Как его поменять ?
6 ЧессМастер
13.07.17
(4) Чем вариант (1) лучше ?
По трудоемкости он ничем не лучше.
7 Ёпрст
Если база небольшая, то слепить чистую "православную" конфу и базу и запихать в неё всё со старой универсальными выгрузками
8 vde69
делаешь узел, в него делаешь полную выгрузку данных, затем отвязываешь узел, обновляешь конфу
затем опять подвязываешь как узел и сново делаешь полную заливку данных
9 vde69
(7) в аналогичной ситуации у меня это не получилось...
10 Ёпрст
(9) дык, надо было получить 2 cf и через кд написать правила.
11 Ёпрст
id то объектов разные ужо :( Просто так, не выйдет..нужно по именам объектов искать
12 Живой Ископаемый
13.07.17
13 Ёпрст
(2) ага, отличный совет.. в данных одни id, в конфе, другой :))
14 Вафель
13.07.17
А не полетят ли составные типы если тупо ид метаданных менять?
15 Лефмихалыч
13.07.17
(5) меню Конфигурация...Выгрузить конфигурацию в файлы
16 vde69
(14) верно мыслишь :)
точно полетят - виды расчетов (я на это напоролся), пользовательские типы, составные типы
17 Лефмихалыч
13.07.17
(14) если заменить все вхождения, то не полетят. Если менять только в самом объекте, то полетят не только составные типы, а вообще все ссылки накроются на этот объект.
18 vde69
кстати можно попробовать сделать сравнение с конфой поставщика с включенным флагом "копировать идентификаторы", возможно он сам заменит корректно
19 Вафель
13.07.17
(17) для обычных типов хватит редактирования цф, а вот для составных нужно и бд уже
20 ЧессМастер
13.07.17
(18) где этот режим ?
Конфигурация - Сравнить конфигурации
1. конфигурация "Конфигурация поставщика"
2. конфигурация "Основная конфигурация"
И флаг "Устанавливать соответствие по именам объектов"
21 vde69
(20) там-же где галочка "разрешить удаление"
галка называется "Режим копирования"
22 ЧессМастер
13.07.17
(21) можно скриншот ?
не пойму где это.
там только галочка "Устанавливать соответствие по именам объектов"
больше ничего нет. показывает различие между конфигурациями и все.
Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Сравнить, объединить
там тоже такого нет
23 Serg_1960
13.07.17
"Существует ли механизм которым можно настроить соответствие..."
Читай, пока не наступит прояснение, тему "Особенности сравнения и объединения конфигураций в режиме обновления"
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2299:hdoc
Если сделать всё правильно, то различие в идентификаторах  сопоставимых объектов не играет никакой роли.
"Теперь рассмотрим вариант сравнения с конфигурацией поставщика... Для каждого объекта поставщика запоминается пара идентификаторов объектов (в конфигурации поставщика и в конфигурации на поддержке). И сопоставление выполняется только по этим парам. Для обеспечения логической целостности поддержки конфигурации единожды созданная пара никогда не изменятся. Если в новой версии поставщика появился новый объект, то пользователь при обновлении может просто его скопировать, а может сопоставить с каким-то своим объектом. Но в дальнейшем эту связь изменить будет нельзя."
24 ЧессМастер
14.07.17
(23) Я это читал
Вы не поймете что дело в другом.
Мне нужно поставить конфу на поддержку.
Варианта тут два - или по всем объектам тыкать мышкой "Не редактируется" (причем объектов несколько сотен).
Или загрузить конфигурацию поставщика, и обновить из файла основной конфигурации то что добавлено. Но проблема в том что по всем объектам которые были раньше добавлены в
конфигурацию сравнением с файлом поставщика отличаются УИД. И я получаю при реструктуризации удаление этих объектов и создание заново (с УИД которые у этих объектов в конфигурации поставщика).
Это не будет иметь значения если как и раньше обновлять конфу сравнением с файлом конфигурации поставщика или если все объекты основной конфигурации будут вручную поставлены на поддержку.
25 ЧессМастер
14.07.17
(23) Выглядит проблема вот так
Отличие УИД по объектам метаданных между конфигурациями
http://savepic.ru/14822262.jpg
Результат реструктуризации по всем таким объектам
http://savepic.ru/14813046.jpg
Обратите внимание что в результате реструктуризации идет удаление объекта метаданных и создание его заново (с потерей данных естественно)
26 Serg_1960
14.07.17
На поддержке, т.е. полностью типовую хотите? Ну, тогда единственный способ: сделать пустую базу с типовой конфигурацией и перегнать всю информацию с помощью КД. Автоматически созданные правила на 99,9% всё правильно свяжут между собой.
27 МихаилМ
14.07.17
вчем сложности? поменяте уиды в конфе и в  dbnames
