Перенос настройки компоновки данных из хранилища значений по COM
0 helloman
14.07.17
В документе "Пересчет товаров" нужно перенести реквизит "ОтборПересчета" имеющий тип "ХранилищеЗначения" в котором содержатся настройки компоновки данных в ТЗ по СОМ, пробовал использовать функцию Base64Строка, но она работает с двоичными данными, есть идеи?
1 Адский плющ
14.07.17
ИМХО Нужно распаковать хранилище и передать настройки через XML строку.
2 Лефмихалыч
14.07.17
(1) хранилище значения сериализуется, его можно прямо сразу в XMLСтрока() сунуть
3 Адский плющ
14.07.17
(2) Согласен
4 helloman
14.07.17
(2) Это получилось, а как назад его сунуть, судя по описанию С-П ""ХранилиищеЗначений" и "ДвоичныеДанные" - строка в формате base64", т.е. раскодировать через Base64Значение?
5 Вафель
14.07.17
сработает только для полностью идентичных баз. например архивная копия или узел риб
6 helloman
14.07.17
(5) Перенос между такими базами не составит труда, задача перенести в отличную от отправителя базу
7 Лефмихалыч
14.07.17
(4) ХЗ = XMLЗначение(Тип("ХранилищеЗначения"),Строка);
Настройки = ХЗ.Получить(); // но вот тут ссылки могут полететь, если базы разные
8 Лефмихалыч
14.07.17
(6) а как, в твоем понимании, может одна и та же настройка отчета работать в разных базах одинаково?
Откуда вообще такая задача возникла? Что за отчет? Зачем передавать настройки по COM?
9 Вафель
14.07.17
(6) тогда нужно построчно, с сопоставлением ссылок
10 helloman
14.07.17
(8) Это не отчет, нужно документ перенести из одной УТ в другую, в документе отбор пересчета сохраняется в реквизит, подробнее см. шапку.
11 helloman
14.07.17
(7) Спасибо, все сработало
