Не спящие сеансы в 8.3 ☑
0 Господин ПЖ
14.07.17
Ночью есть необходимость запускать скрипт для выполнение которого необходимо перевести базу в монопольный режим. Т.е. чтобы в базе никого не было. В 8.2 это было банально: стоп сервис, старт сервис и пользователи не закрывшие 1с все отваливались. Заодно утечки памяти по рабочим процессам уходили. Сейчас этот фокус не проходит. Например  не закрыли программу юзверы. Причем ушли они в 7-8 часов вечера, сервер (в 2 часа ночи) показывает что эти сеансы почему-то "не спят" (таймеры "сна" стоят в базе все по дефалту 1200/86400). Завершение работы сервера "аварией" судя по всему не считается, сеансы в "спящие" не переходят.
Как теперь всех гарантировано гонять всех с базы в нужный момент в 8.3? Скриптом выпиливать все сеансы из консоли кластера?
1 sFAQer
14.07.17
(0) Ну так установи таймер 600/3600, они уснут и отваляться
2 Господин ПЖ
14.07.17
(1) а чего они при 1200 и промежутке времени с 20 до 2 ночи не засыпают? у них каких либо обработчиков ожидания нет чтобы "деятельность" симулировать
3 sFAQer
14.07.17
(2) У меня данных симптомов не наблюдается. Платформа какая?
4 Winnie Buh
клиенты работают в терминале?
на сервере ОС Windows Server x64?
5 Господин ПЖ
14.07.17
(4) >на сервере ОС Windows Server x64?
да
и так и так
6 Winnie Buh
(5) одна из возможных причин зависания лицензий 1С в терминале на х64 сервере - это процесс "splwow64.exe", который запускается при печати, а завершается только через некоторое время.
если в этот момент закрыть 1С, то сессия зависает.
для решения проблемы нужно уменьшить тайм-аут завершения процесса splwow64.exe и добавить его в список процессов, завершаемых при завершении терминальной сессии
http://www.online-ufa.ru/content/articles/problem-1c-rdp/
7 RomaH
что-то народ не понимает о чем (0) повествует
сейчас - можно открыть предприятие - появится сеанс пользователя
остановить сервер 1С -
запу3стить сервер 1с
продолжать работать в 1С не перезапуская сеанс предприятия
8 RomaH
(0) - а таймеры сна - это где? - поэксперементирую
9 RomaH
(2) - так - 1200 - это время засыпания
а 86400 - это через сутки после засыпания сеанс завершится
10 Oftan_Idy
14.07.17
(0) "Скриптом выпиливать все сеансы из консоли кластера?"
Да
Или еще можно попробовать сделать больше интервал времени между "стоп сервис 1С" и "старт сервис 1С"
11 Fragster
RAS + RAC спасет
12 RomaH
и похоже БСП (или надо на чистой базе пробовать) - что-то там запрашивает (да даже динамический список автообновление)
сеанс в спящий переходит - потом фоновое - и опять не спящий
13 Fragster
открытые клиенты не засыпают, так как в них есть обработчики ожидания на клиенте, которые сбивают таймер
14 Fragster
а вообще очень просто - не выключил комп на ночь - оплатил электричество по ставке для ЮЛ в размере 10кВт/ч
15 Fragster
сррразу же начнут выключать
16 Господин ПЖ
14.07.17
(10) не поможет - "падение" сервиса не является аварией, процессы в спящие не переходят
17 Господин ПЖ
14.07.17
(7) с ОФ же это не прокатывает?
18 Fish
(16) А зачем им переходить в спящие? Они просто отвалятся и всё.
19 Господин ПЖ
14.07.17
(16) + что на мой взгляд является странным поведением для системы. сервер навернулся, а клиент на что-то надеется
20 Господин ПЖ
14.07.17
(18) так вот и проблема - падение сервера не заставляет клиентскую сессию "засыпать".
21 PuhUfa
14.07.17
(8) пофигуратор - администрирование - параметры ИБ
(15) они любят оставлять все в терминале выключив комп.
22 Fish
(20) Он заставляет её отвалиться. Но не сразу, а через время.
23 Fish
+(22) Но мы пользуемся обработкой, которая через консоль сеансы отключает. Хотя тоже не 100% надёжно. В редких случаях сеанс не удаётся срубить. :)
24 Господин ПЖ
14.07.17
вчера вечером эксперементы ставил
4 сеанса, не спят.
стоп сервер
ждем допустим 5 минут
старт сервер
4 сеанса, не спят.
ЗЫ сколько ждать то надо?
25 RomaH
(17) так поставь 30/30 - и посмотри что у тебя с сеансом в происходит
на БСП - см (13)
возможно у тебя в конфе нет подклюеных обработчиков
26 Господин ПЖ
14.07.17
поставил таймеры 300/300
4 коннекта, не спят
стоп сервер
ждем 6 минут
старт сервер
4 коннекта, не спят
27 Господин ПЖ
14.07.17
берешь и убиваешь такс руками с коннектом - сразу переходит в "спит" и через 5 минут выпиливается
28 RomaH
(24) - так у тебя параметры - 1200 - это 20 минут - на засыпание
и 86400 - это 24 часа - на отваливание после засыпания
29 Fish
(24) А фиг его знает, какой сейчас нужен таймаут. У нас пару раз ночью сервер падал - к утру все сеансы разорваны. А для регламентов мы пользуем обработку.
30 Fragster
в бсп есть все для программного завершения работы пользователей
31 Господин ПЖ
14.07.17
(28) >- так у тебя параметры - 1200 - это 20 минут - на засыпание
в этом и проблема - если грохается сервер процессы не засыпают сколько не ставь. с одной стороны логично - сервер не действует - откуда он знает сколько клиент его ждет...
32 PuhUfa
14.07.17
Такая же проблема... сейчас, в качестве костыля, просто тушу службу сервера на 1 час, что бы все отвалились, и потом запускаю бакап.
А вообще хочу допилить "робота", который будет заходить в предприятие и выгонять всех программно и потом уже запускать бакап. Правда хочу я это уже полгода и все времени нет, работает же "костыль" -)
33 Oftan_Idy
14.07.17
(31) а что происходит на клиентах когда грохается сервер?
Они отваливаются? Процессы закрываются?
34 RomaH
(0) а чем не устраивает программное ЗавершитьРаботу по флагу?
35 Господин ПЖ
14.07.17
(33) из свойств процессов исчезает "рабочий процесс" сервера приложений, но они остаются - потом они или выпиливаются. или "перетираются" реальными процессами от тех же пользователей - по крайней мере утром юзеры заходят как обычно. А сервер ночью ругается что не может перевести базу в монопольный режим.
36 Господин ПЖ
14.07.17
(34) не хочу зависеть от состояния "рантайма" самого приложения
(32) тушить на час... надо попробовать. но это слишком много... вроде на ИТС или у Гилева всплывала цифра в 20 минут - попробую столько задать для сна
37 PiterPrg
14.07.17
Народ, это все-же программерский форум. А не сисадминский...
Коннектор = Новый COMобъект("V83.ComConnector");
Агент = Коннектор.ConnectAgent(Сервер);
Кластер = Агент.GetClusters().GetValue(0);
Агент.Authenticate(Кластер, "", "");
Процессы = Агент.GetWorkingProcesses(Кластер);
Для каждого РабочийПроцесс Из Процессы Цикл
    Если РабочийПроцесс.Running И РабочийПроцесс.Use Тогда
РабочийПроцесс.AddAuthentication(СтрокаБаз.Пользователь, СтрокаБаз.Пароль);
......Ну там много довольно
Суть в том что при помощи GetInfoBases() получаем список баз, находим свою.
Потом получаем соединения GetInfoBaseConnections(ИнформационнаяБаза);
и рвем их с помощью Disconnect(Соединение);
Только не рвем это соединение, через которое управляем...
Если Соединение.AppID = "COMConsole" Тогда
Продолжить;
Не знаю как сейчас, а на 8.3.8 служба падала :-)
38 PiterPrg
14.07.17
(37) Да, забыл. Перед тем как рвать соединения. я завершал сеансы. А уже потом соединения(в основном для зависших сеансов)
Сеансы = Агент.GetInfoBaseSessions(Кластер, ИнформационнаяБаза);
    Для каждого Сеанс Из Сеансы Цикл
        Если Сеанс.AppID = "SrvrConsole" Тогда
            Продолжить;
        Агент.TerminateSession(Кластер, Сеанс);
