V83.ComConnector Ошибка
0 ZaprosMan
14.07.17
Здравствуйте коллеги!
Пытаюсь подключиться к базе по СОМ.
СтрокаПодключения = "Srvr=erpserver;Ref=upp;usr=Администратор;pwd=""";
    COM_Коннектор    = Новый COMОбъект("V83.ComConnector");
    Попытка
        Соединение    = COM_Коннектор.Connect(СтрокаПодключения);
    Исключение
        СтрОшибки    = ОписаниеОшибки();
        Сообщить(СтрОшибки);
        Возврат;
    КонецПопытки;
Ошибка: "Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Неверные или отсутствующие параметры соединения с информационной базой".
Обе базы на одном сервере на платформе 8.3.
пробовал вводить IP сервера, не помогает.
Параметры верны, перепроверял много раз.
Админ говорит, типя не так както подключаюсь а я думаю, что этот гад что то не установил или не настроил сервак (новый, вчера поставили) Как выявить, кто виноват?
Спасибо!
1 PiterPrg
14.07.17
Ком-коннектор ставил при установке 1с?
Если ставил - regsrv32 в помощь
2 Ц_У
14.07.17
(0) я бы так не спешил с выводами
пароль задай
3 ZaprosMan
14.07.17
Пароля нет,
Сейчас установлю, попробую.
4 Fish
(3) Кавычек маловато.
5 ZaprosMan
14.07.17
Пффф...
Пароль поставил, взлетело.
Спасибо!
6 Сильф
14.07.17
Вот это:
pwd="""
поменять надо на вот это:
pwd="""""
т.к. последняя кавычка у тебя закрывает всю строку соединения, а внутри кавычек другие кавычки должны быть двойными, итого 5 штук.
7 Сильф
14.07.17
(6) Ну либо внутри строки одинарные кавычки
