Не все документы "зарплата к выплате" прилетают в БП при синхронизации ЗУП 2.5 - БП 3.0
0 Valler
16.07.17
08:00
Доброго времени суток!
Наверняка беда в какой-то мелочевке, никак не могу выловить... Не выгружаются некоторые документы "зарплата к выдаче" из ЗУП в бухию. Не все, выборочно. Релизы актуальные, обмен стандартный, конфы оригинальные на поддержке, выгрузка/загрузка осуществляется "по сотрудникам" (не сводно). Количество выгруженных объектов равно количеству загруженных. В транспортном файле данные по этим документам есть. Пробовал пересоздавать доки, сравнивать с теми, которые перелетели - на глаз идентичные. За 4,6 июля доки перелетели, а вот за пятое - никак! Куда рыть? Заранее благодарю
1 Cyberhawk
16.07.17
Ну раз в "В транспортном файле данные по этим документам есть", то начни с РПИ
2 Valler
16.07.17
08:08
(1) Прошу прощения, не знаком с сокращением "РПИ"..
3 Cyberhawk
16.07.17
08:12
(2) Это терминология из обмена через универсальный формат: https://its.1c.ru/db/morphmerged#search:dev:РПИ
В обмене по правилам КД2 это регистр синхронизации
4 Valler
16.07.17
(1) Вопрос задавался с надеждой получить быстрый ответ, м.б. кто-то сталкивался с подобной бедой. Не получив его полезу в отладчик конечно же.
5 Cyberhawk
16.07.17
08:35
Ну покажи, в каком виде "В транспортном файле данные по этим документам есть"
6 Valler
16.07.17
(5) секция по документу
-<Объект Тип="ДокументСсылка.ВедомостьНаВыплатуЗарплаты" ИмяПравила="ЗарплатаКВыплатеОрганизаций" Нпп="66">
-<Ссылка>
-<Свойство Тип="Строка" Имя="{УникальныйИдентификатор}">
<Значение>822bba72-685c-11e7-a3a1-68b59952f1aa</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Дата" Имя="Дата">
<Значение>2017-07-05T11:10:00</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
-<Свойство Тип="Строка" Имя="Комментарий">
<Значение>тест занозин</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Строка" Имя="КраткийСоставДокумента">
<Значение>Жилина Р.В.</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="СправочникСсылка.Организации" Имя="Организация">
-<Ссылка Нпп="2">
-<Свойство Тип="Строка" Имя="ИНН">
<Значение>7456009010</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Строка" Имя="КПП">
<Значение>745601001</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Дата" Имя="ПериодРегистрации">
<Значение>2017-05-01T00:00:00</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="ПеречислениеСсылка.ВидыМестВыплатыЗарплаты" Имя="ВидМестаВыплаты">
<Значение>ЗарплатныйПроект</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций" Имя="ПодразделениеОрганизации">
-<Ссылка Нпп="67">
-<Свойство Тип="СправочникСсылка.Организации" Имя="Владелец">
-<Ссылка Нпп="2">
</Свойство>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Строка" Имя="Код">
<Значение>000000115</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Число" Имя="СуммаДокумента">
<Значение>9778.56</Значение>
</Свойство>
-<ТабличнаяЧасть Имя="Зарплата">
-<Запись>
-<Свойство Тип="СправочникСсылка.ФизическиеЛица" Имя="ФизическоеЛицо" ИмяПКО="ФизическиеЛица">
-<Ссылка Нпп="68">
-<Свойство Тип="Булево" Имя="ЭтоГруппа">
<Значение>false</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Строка" Имя="Наименование">
<Значение>Жилина Раиса Викторовна</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Дата" Имя="ДатаРождения">
<Значение>1964-05-22T00:00:00</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Тип="ПеречислениеСсылка.ВыплаченностьЗарплаты" Имя="ВыплаченностьЗарплаты">
<Значение>Выплачено</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Тип="Число" Имя="Сумма">
</Свойство>
-<Свойство Тип="Число" Имя="КомпенсацияЗаЗадержкуЗарплаты">
<Пусто/>
</Свойство>
</Запись>
</ТабличнаяЧасть>
</Объект>
7 Cyberhawk
16.07.17
А, ну т.е. не загружаемый в БП документ в файле находится в тэге "Объект", хорошо.
Проверь наличие документа в БП не через форму списка.
8 Valler
16.07.17
(7) Попробовал запросом с фильтром по дате - нет документов. Поискал по GUID из xml - нет объекта...
9 kofeinik
16.07.17
(0) Столкнулся с той же хренью. Оно началось после какого-то обновления в апреле. Лечится - загружать выгруженное нужно через внешнюю (стороннюю) обработку обмена xml. Тогда прилетает все.
10 Valler
16.07.17
(9) Хм... А что за "сторонняя"? Попробовал ту, которая в базе зашита - не прилетает. В общем-то и понятно, т.к. обмен через нее и работает...
11 Valler
16.07.17
В общем, методом многократного тыка выловил баг. Если поменять месяц начисления с мая 2017 на июнь 2017 - документ перелетает. Меняю суммы, реквизиты - все ходит. Стоит вернуть май 2017 - связь отваливается и документы больше не родные.... Причину не понял, но вдруг кому пригодится... Поменял на июнь, выгрузил, вернул май в ЗуПе, в БП тоже проставил май. Надеюсь, больше не стрельнет...
12 kofeinik
16.07.17
(10) Та, которая в базе - не работает. Сторонняя - грузит все. Сторонняя - это обыкновенная УниверсальныйОбменДаннымиXML-УФ.epf, лежит много где в интернете. Стреляет недозагрузкой она теперь каждый месяц. Когда отлавливать начал, сложилось впечатление, что недогрузы из-за косяков с нумерацией, к примеру, номер 123 в ЗУП-е в июне, а в БП уже был такой номер в мае, он и не грузится.
13 PCcomCat
16.07.17
Буквально пару дней назад клиент обновил БП и ЗУП до последних релизов. Так полетел обмен: при получении ЗУПом данных отваливался с ошибкой типа какой-то реквизит не найден. Пришлось пересоздать обмен - все пошло как по маслу.
14 Valler
16.07.17
19:04
(12) Я пробовал менять номер на такой, которого точно нет в БП. Не взлетало. Только смена месяца отработала.
15 Spring
17.07.17
Мы так поняли, что дело в дате запрета в 1С:Бухгалтерия. У нас стояла дата запрета 31.03. Если в Зарплате месяц начисления удокумента стоял "Март" (пусть даже дата документа была апрель) - документы не появлялись (хотя при выгрузке/загрузке количество объектов совпадало). Если убирали дату запрета (или передвигали на 28.02), то всё загружалось.
