Обновление нетиповой конфигурации ☑
0 Vurglak
17.07.17
05:55
Здравствуйте.
ERP 2.2.2.212, доработанная, платформа 8.3.9.2170.
Пытаюсь обновить на 2.2.3.162. Запускается объединение конфигураций, затем либо когда пытаюсь модули дописанные сравнить и поправить либо при выполнении самого объединение выходит ошибка "недостаточно памяти". Обновить пытался и через cfu и через cf, результат один.
При этом когда базу сделал типовой (на копии выгрузил конфигурацию поставщика и загрузил её вместо основной) обновилось на ура.
До этого обновлялось нормально, такой ошибки не вылазило.
1 Vurglak
17.07.17
05:57
база клиент-серверная на sql, windows server 2012 x64
2 Amra
17.07.17
06:00
Клиент х64?
3 Vurglak
17.07.17
06:01
клиент x32, сервер x64, обновляю на сервере
4 Amra
17.07.17
06:02
Ставь клиент х64
5 Мимохожий Однако
17.07.17
06:14
(0) Убедись, что для новой версии платформа подходит.
6 Amra
17.07.17
06:15
(5) Подходит)
7 ИС-2
17.07.17
07:03
или на другом компе попробуй сделать
8 h-sp
17.07.17
07:17
(3) типа что-то такое
Причина кроется в ограниченном выделении адресной памяти операционной системой под программное обеспечение.
Ограничения адресной памяти по умолчанию:
для 32-битной системы — 2гб
для 64-разрядной — 4 гб
Для того чтобы увеличить размер адресной памяти, необходимо:
Запустить командную строку: «Пуск — Выполнить» — введите CMD и нажмите enter.
Введите в командной строке «bcdedit /set increaseuserva 3072?, где 3072 — размер желаемой адресной памяти.
Перезагрузите компьютер.
Попробуйте выполнить действие в 1С 8, которое не получалось ранее.
Если всё получилось и операция повторяется не так часто, рекомендуется вернуть размер адресной памяти к значению по умолчанию с помощью команды «bcdedit /deletevalue increaseuserva».
9 Vurglak
17.07.17
Мда, мистика какая-то, сейчас на копии на клиенте х64 удалось обновить, хотя до этого пробовал и на х64 и все равно выдавало, что недостаточно памяти
10 Amra
17.07.17
(9) "Не верю"
11 Serg_1960
17.07.17
(9)  ТиИ и проверь конфигурацию (в меню конфигуратора "Конфигурация" - "Проверка конфигурации").
