Поиск в форме списка
0 dred999
17.07.17
Всем привет!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.14)
Есть форма списка Счета покупателям.
Она открывается обработкой с параметром выбора по номеру документа и все отрабатывает (открывается форма списка в которой нужный документ).
Но при попытке расшеренного поиска по другому номеру документа в это форме, ничего не находится. Может кто подскажет как добраться до стандартной команды ФормаНайти и очичтить закинутый обработкой параметр поиска?
1 dred999
17.07.17
Или как то по другому очистить закинутые параметры выбора
2 Рэйв
17.07.17
там помоему отбор должен отключаться свержу если не запрещено
3 dred999
17.07.17
(2) Если ты о поле поиск то там хоть нажимай на крестик хоть нет - не помогает
4 Рэйв
17.07.17
(3)Нет если есть кнопка с отбором, то долен быть и кнопка с крестиком на отборе.
5 dred999
17.07.17
(4) Да она то есть но нажатие на крестик не помогает. в списке остается только документ с переданным параметром поиска
6 Рэйв
17.07.17
(5)Тогда реши что тебе нужно. Открытие формы с отбором или дальнейший поиск других документов.
7 dred999
17.07.17
(6) И то и другое.
8 Рэйв
17.07.17
(7)Ну, если жить без этого не можешь,тогда сам нарисуй отдельно кнопку, которая тебе сбросит все отборы и фильтры на список
9 dred999
17.07.17
Не могу найти какое событие срабатывает при изменении поля "Поиск"
10 r_i_n_i_k
17.07.17
Ctrl+Q
11 Рэйв
17.07.17
(9)Да не надо событие.Просто свою процедуру повесь на кнопку, которая все отборы очистит и все.
12 r_i_n_i_k
17.07.17
+(10) в "ещё" есть кнопка "Отменить поиск", в палитре этой кнопки д.б. установлено ТолькоВоВсехДействиях = Ложь
13 dred999
17.07.17
(11) Это лишняя кнопка на форме. Форму не хочу трогать. Да это лишнее телодвижение для буха.
найти бы событие поля Поиск и там бы сначала бы скидывал все отборы.
14 dred999
17.07.17
(12) Она недоступна.
15 dred999
17.07.17
Обор вбит программно
16 dred999
17.07.17
    ЗначениеОтбора  = Новый Структура("Номер", Объект.НомерСчт);
    ПараметрыВыбора = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
    ФормаСписка = ПолучитьФорму("Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ФормаСписка");
    ФормаСписка.Параметры.РежимВыбора = Истина;
    ОткрытьФорму("Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ФормаСписка", ПараметрыВыбора);
17 r_i_n_i_k
17.07.17
В "Ещё" - "Настроить список" этот отбор виден?
18 dred999
17.07.17
(17) Нет
19 runoff_runoff
17.07.17
очистить фиксированные настройки компоновки динамическго списка..
20 dred999
17.07.17
(19) Это процедура такая?
21 dred999
17.07.17
Мне без добавления всяких кнопок нужно сделать.
Нужно найти процедуру при изминении поля Поиск.
Чтоб когда пользователь начал вбивать новый номер или конрагента итд я очищал установленный отбор
22 dred999
17.07.17
Я так понимаю что это сама платформа фильтрует в этом поле поиск...:( и модулей явных нет под нее...
23 runoff_runoff
17.07.17
параметр Отбор - это фиксированные настройки компоновки данных динамического списка..
по-моему.. этих слов достаточно..
смотрим Динамический список..
потом его Компоновку данных..
потом её Фиксированные настройки..
потом смотрим.. как же очистить коллекцию фиксированных настроек ;-)
