OFF: Как я сегодня менял в колодце насос.
Ø (Лефмихалыч 18.07.2017 09:28)
0 abuca
17.07.17
23:53
Случилась гроза, света не было чуть меньше суток... Работал с генератора.. Может от этого, а может стечение обстоятельств. Но. Жена утром так, как бы невзначай, "Вода кончилась". Эти слова, если ты все построил сам, знаешь каждую гайку и соединение в системе водоподведения.. Короче, то самое чувство. Этакая слабость внизу живота... Пощелкал выключателями - срабатывает защита, насос не пускается. Объехал весь город. Подходящего нету. Поехал в облцентр Купил. Пока возвращался - позвонил знакомому сантехнику и другу - дайверу, чтобы баллон заправленный привез на всяк. случай. Поверите - пригодился. В связи с дождями - скважина стала с самоизливом. За 5 минут, пока доставали неисправный насос куба 2 воды. Дренажник не справляется. Кессон под крышку люка наполнился. Пришлось одевать снарягу и лезть, ставить оголовок уже под водой, с фонариком. Теперь у меня есть первое техническое погружение. Правда не в зачет. Т.к. допуска нет. Но. Я крут. Я это сделал. У меня снова вода.
1 abuca
17.07.17
23:55
... я подумал так. Если мы покорили УФ, нам по плечу все!
2 Имитация работы
17.07.17
23:57
И 0.5. С другом дайвером. Но этого мало. Никто не понимает.
3 DenVaz
17.07.17
23:59
(0) Не думал что починки насоса нужно погружение под воду.
Вероятно система так спроектирована.
4 Имитация работы
18.07.17
00:05
Китайские комсомольцы и русские алкоголики (:
5 GreyK
18.07.17
00:05
(0) Какого диаметра скважина!?
6 abuca
18.07.17
00:06
(2) Не понял
(3) Да. Из географии вспомнил. Какие-то слои давят на другие слои. Между ними водоносные слои. И давит. Поэтому, если оголовок снять, вода выливается. Если представить сколько килотонн давит, меня и соседей спас только диаметр трубы.
Вообще-то, надо было вызвать машину с ваккуумом. Но понадеялся на свои силы )))
7 abuca
18.07.17
00:07
(5)130 обсадная 110 пластик внутри
8 GreyK
18.07.17
00:12
(7) Метр с 30см и переход на метр 10см, я правильно понял?
9 abuca
18.07.17
(8)Не понял. Наружный диаметр обсадной железной трубы 130 мм. Внутренний диаметр пластиковой трубы примерно 110 мм. Глубина чуть больше 15м. Вокруг скважины сварен железный кессон примерно 1.5 м3. Заглублен в землю, чтобы дно было на глубине промерзания 1.5м. Оголовок скважины сделан максимально близко ко дну кессона, чтобы не промерзал.
00:20
А я просто работал в офисе.
Какая скучная у меня жизнь...
11 abuca
18.07.17
00:20
(8) это не колодец. Это скважина. Только, когда снимаешь оголовок, из нее хлещет как из брандтсбойта. Нахрена мне насос - не понимаю. Можно, вроде, напрямую сделать.
12 abuca
18.07.17
00:22
(10) я тоже, блин, сегодня, хотел поработать с добрыми, отзывчивыми клиентами. Они мне звонили до 10 вечера. Ну что я им мог сказать? Что мне моя скважина важнее их ЕГАИСА с 54ФЗ? Обидятся.. Подумают, что я эгоист и мещанин.
13 Сергиус
18.07.17
00:25
Вспоминается анекдот "...Учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать!")
14 GreyK
18.07.17
00:29
(11) Какой диаметр трубы с водоносного пласта?
15 abuca
18.07.17
00:33
(14) Труба двойная. Считаем, что ответ на вопрос 110мм
16 abuca
18.07.17
00:36
(13) Блин. Были моменты, когда я там сидел и онемевшими от холода пальцами пытаясь 10 раз попасть пластиковым хомутиком в замок, думал, ну, все, не получается. Но. Если бы не получилось, завтра выплывал бы на работу на резиновой лодке. Зато сейчас настроение - как будто школу закончил снова. ))))
17 abuca
18.07.17
00:38
(14) Понял! Да! 110 мм. это с водоносного пласта.
18 Сергиус
18.07.17
00:38
(16)Молодец, поздравляю!)
19 abuca
18.07.17
00:39
(18) Спасибо.)
20 GreyK
18.07.17
00:40
(15) Это простой колодец, со скважинами не путай.
21 abuca
18.07.17
00:41
Все, спать. Завтра ЕГАИС, 54ФЗ, УФ. УТ11 (хз, почему там ЕГАИС как в рознице не смогли сделать? Так же просто для пользователя?)
22 GreyK
18.07.17
00:43
(21) Переименовал ветку, что-бы было понятнее.
23 abuca
18.07.17
00:43
(20) Да. Обсадная труба - Защитная. Внутри пластиковая толстая труба. Она, вроде, на 1.5 м глубже железной установлена. т.е. она и подает воду с водоносного пласта. Уже забыл все за 7 лет.
24 abuca
18.07.17
00:48
(22) Здесь чертеж не начертить и фото не выложить. Под землей на глубине 1.5 м - кессон. Сухое помещение с оборудованием. Не колодец. А в кессон выходит скважина диаметром 130 мм по обсадной трубе (13см диаметром). Она закрыта герметичным оголовком. Внутри скважины, на глубине 10 м установлен центробежный насос. Мощностью 2.7м3 в час. из герметичного оголовка скважины выходит труба диаметром 1 дюйм и идет на накопительный бак с автоматикой. Где Вы увидели в описании колодец?. Правда, если все сооружения для подъема воды - колодцы - то я ничего не имею против )))
25 abuca
18.07.17
00:49
(22) Прошу вернуть заголовок. Он верно характеризовал мою тему.
26 abuca
18.07.17
00:51
27 abuca
18.07.17
00:53
==!  с  !=================
==!  к  !=================
==!  в  !=================
==!  а  !=================
==!  ж  !=================
==!  и  !=================
==!  н  !=================
28 abuca
18.07.17
00:54
(26)уровень земли и кессон
(27) скважина
29 abuca
18.07.17
00:54
Извините за флуд. Спокойной ночи.
30 Михаил 1С
18.07.17
05:11
(0) Блин, ты крут!
Восхищаюсь! Вообще чинить насос и воду - круто, а еще с погружением...!!!
Один вопрос только (я новичок в этом) - как у тебя будет чистая питьевая вода, если сверху куча метров дождевой воды с землёю и другими полезными редкоземельными элементами?
Как там насос качает из земли артезианскую воду, если она смешивается со .. с очень полезной удобренной жидкостью, подходящей для полива помидор?
31 Михаил 1С
18.07.17
05:12
(30) Может быть тогда можно было не плавать, а к поверхности колодца прикрепить шланг с насосом?
Надеюсь, что я что-то не понимаю, и там внутри скважины все чисто.
32 Михаил 1С
18.07.17
05:17
(30) Прочитал про герметичный оголовок и сухое помещение. Но - как туда засунуть насос, если сверху вода, хотябы не 15 метров, а 1.5 ? Герметичность же нарушится. Или..?
33 Looking
18.07.17
06:20
(0)вариант с установкой запорной арматуры до насоса не рассматривали? или она стоит как чугунный мост? А то бы закрыли задвижку и хоть неделями насос меняйте. Можно даже пытаться старый в ремонт сдать, а затем обратно поставить.
34 1dvd
18.07.17
06:32
Радуйся, что не зимой это случилось
35 Looking
18.07.17
06:41
(34)вот-вот, возможно пока лето, имеет смысл реализовать (33)
36 Базис
07:56
Молодец! А я стал переделывать ввод из колодца на задублированный. Летом это проще, чем в -30.
37 mikecool
18.07.17
(0) " Этакая слабость внизу живота.." - от чего? от того, что железка сломалась?
15 метров - какой же у тебя стат уровень воды?? действительно колодец выкопали, а не скважину, только с трубой )
у меня когда насос застопорился - сосед два дня его доставал, я правда не знаю, чего так медленно(меня не было тогда дома), всего то 47 метров
38 1dvd
18.07.17
(37) фигасе ты соседа напряг. И не стыдно?
39 mikecool
18.07.17
(38) нет
40 mikecool
18.07.17
+39 он его ушатал, ему и работа привалила
41 Лефмихалыч
18.07.17
(0) МУЖИК! Ъ!
42 Лефмихалыч
но все-таки заведи себе бложек
