Воспроизвести звук из 1С. Какие варианты возможны?
0 arsik
Сейчас воспроизвожу wav следующим образом:
Процедура Позвонить(Звук) Экспорт
    локПараметры.Звук = Новый COMObject("SAPI.SpFileStream");
    локПараметры.ДрайверЗвука = Новый COMObject("SAPI.SpVoice");
    ФайлЗвука = локПараметры.Звуки[Звук];
    если ЗначениеЗаполнено(ФайлЗвука) Тогда
        локПараметры.Звук.Open(ФайлЗвука);
        локПараметры.ДрайверЗвука.SpeakStream(локПараметры.Звук);
    локПараметры.ДрайверЗвука = Неопределено;
    Попытка    локПараметры.Звук.Close() исключение    КонецПопытки;
    локПараметры.Звук = Неопределено;
Но 1с иногда падает в этом месте.
Пиликаю из 8.1 на терминальном сервере 2008R2
Причину найти не смог.
Может есть еще варианты воспроизведения звука?
1 Fragster
команда системы
2 Fragster
запустить приложение
3 1dvd
18.07.17
Сигнал();
4 Имитация работы
18.07.17
Глобальный контекст (Global context)
Сигнал (Beep)
Синтаксис:
Сигнал()
Описание:
Воспроизводит звуковой сигнал. Устройство, воспроизводящее звук, а также характер звукового сигнала зависят от программно-аппаратного состава компьютера и звуковых установок ОС.
Доступность:
Тонкий клиент, толстый клиент.
Пример:
Сигнал();
5 Вафель
18.07.17
(2) А какое приложение запускать? чтоб плеер не открывался?
6 arsik
(3) (4) Мне нужно разные звуки.
И это должно происходить наиболее быстро.
Это рабочее место на ТСД.
При сканировании ШК нужно что бы разные виды ошибок по разному звучали.
7 Fragster
(5) любой консольный. хоть https://www.musicpd.org/
8 arsik
(7) Громоздкие слишком
9 Fragster
10 Fragster
mpg123 еще есть
11 wt
18.07.17
Запусти msAgent, он тебе даже разговаривать будет.
12 тарам пам пам
18.07.17
Может попробовать SpFileStream заново создавать, а не использовать один и тот же? При использовании одного и того же объекта с разными файлами его не глючит?
13 тарам пам пам
18.07.17
(12) По диагонали код посмотрел, не увидел, что там и так всегда новые объекты создаются. Тогда хз - у меня аналогичным образом под 8.3 нормально звук воспроизводится.
14 arsik
(12) (13) Изначально так было. Использовался 1 созданный при открытии. Я предположил, что возможно он отваливается, когда РДП сессия отваливается. Но не помогло.
GOM Player неплох
16 Вафель
18.07.17
А звук то разрешен в настройках rdp-tcp?
17 ptiz
18.07.17
Мы сделали свою dll, которая вызывает виндовую функцию playsound. Всё остальные способы оказались косячные так или иначе в терминалах.
18 zvial
18.07.17
(17) Так же делал. Но, еще давно-давно, на семерке. Учили кассовую программу на 1С вежливости при закрытии чека :) потому что кассиры были не обучаемы хорошим манерам
19 Вафель
18.07.17
сейчас попробовал (9) нормально работает
20 arsik
(16) Ну так обычно работает. Иногда только валится.
