Как быстро и красиво отчленить фирму в отдельную базу из БП30
0 Shved_72
19.07.17
07:22
1. типовым переносом
2. созданием обмена по одной фирме и разовой полной выгрузкой узла
важно чтобы справочники перенеслись только те что есть в доках данной фирмы.
1 Мимохожий Однако
19.07.17
07:27
Разовой выгрузкой попроще. При любом варианте выгрузки без чистки справочников и дополнительной настройки организации не обойтись. Можно пометить на удаление все справочники, удалить что можно и убрать пометку на удаление.
2 Мимохожий Однако
19.07.17
07:27
(1) имел в виду создание узла
3 Курцвейл
19.07.17
07:33
1. Сделать копию базы
2. Свернуть нужную фирму на год переноса
3. Написать в конвертации правила переноса (между одинаковыми конфами)
4. Перенести в пустую БД свернутые остатки плюс документы за нужный период.
В таком случае справочники какие надо сами перенесутся.
4 Курцвейл
19.07.17
07:35
В случае чистки из разовой перегрузки и последующий чистки будет куча геммора. И не будешь знать осталось чего ненужного или нет
5 Курцвейл
19.07.17
07:36
(3) Тут еще есть немного недостаток партионного учета, если он ведется.
Но тут ничего не поделать. Хотя если время есть, можно партии подменить на "Документ расчета с контрагентом" в правилах конвертации
6 Мимохожий Однако
19.07.17
07:39
(5) Глубоко нырнул. В сабже нет указанных тобой дополнительных условий по остаткам и т.п.
7 Shved_72
19.07.17
(2) а можно ли взлезть в процедуру создания узла, чтобы справочники сделать только по ссылкам?
8 Мимохожий Однако
19.07.17
(7) Я такого не делал
9 h-sp
19.07.17
(7) можно выгрузкаЗагрузкаxml и там отбор по организации
10 Aleksey
19.07.17
(9) нельзя. Ибо отборы были на обычных формах, а на УФ 1с не смогла в отборы
11 volfy
19.07.17
(0) Сделать копию базы и убить лишнее быдет быстрее ИМХО.
12 volfy
19.07.17
будет* (не проснулся еще)
13 Shved_72
19.07.17
(11) объем нужно фирмы 1% от общей базы.
клиент ведет бухучет у 40 фирм. и иногда просит расчленить по одной из фирм.
там попа в справочниках
14 volfy
19.07.17
(13) а ну тогда да... хотя есть обработины которые метят на удаление все доки связанные с организацией.
Я приверженец лёгкого пути )) а то щас начнётся, то не перенеслось, это не перенеслось, синхронизацию надо еще раз сделать, UUID сбились (что то руками подправил), дубликат появился... ну если база мега огромная то можно универсальной выгрузкой загрузкой перекинуть выборочно.
15 Guk
19.07.17
(13) при переносе еще и попа в документах будет. убить все документы по нужной/ненужной организации проще и надежнее. сам не раз такое делал...
16 Джо-джо
19.07.17
(3) (7) Между одинаковыми правила не нужны, и да, в обработке выгрузка и загрузка xml можно выгружать справочники только по ссылке
17 Джо-джо
19.07.17
(15) Сколько времени у тебя уходит на убиение док-в по оной организации за 3 года?
18 volfy
19.07.17
(17) Мне таких задач не поступало, я наоборот все орг. в 1 базу засовываю обычно.
19 volfy
19.07.17
(17) ну уйдёт на это 2-3 часа, пусть комп коптит пока ты чай пьёшь, зато движение к цели есть )) а перегружать можно и час, только потом еще по 6 раз догружать то что забыл - или не перенеслось.
20 Guk
19.07.17
(17) от сервера зависит...
21 volfy
19.07.17
(20) ну от него всё зависит)) Так же и скорость загрузки данных, так что это я бы не сильно отнёс к условиям, да и уверен что не горящая задача, день терпит точно
22 Prog111
19.07.17
Мне кажется, легче всего сделать типовой отбор документов по реквизиту Организация, пометить их все на удаление, а потом удалить помеченное. По времени может растянуться - но это уже будет просто комп молотить, самому только галочки несколько раз расставить и мышкой пощёлкать. Потом по желанию ещё можно запустить обработку по удалению неиспользуемых элементов справочников.
