Есть ли возможность в условии запроса использовать реквизит параметра. | ☑ | ||
Креатив
19.07.17
Хочу на СКД сваять маленький отчёт. В качестве параметра запроса передаётся документ. А при обращении к регистру сведений требуется дата документа.
Ёпрст
Это очень сложно, сделать запрос к документу, чтобы получить его дату
igorPetrov
19.07.17
(1) +100 и пытаться не стоит.
Креатив
19.07.17
(1) А как её вставить в условие другого запроса?
volfy
19.07.17
(0) Если ты про &Ссылка.Дата - то нет :D
Рэйв
19.07.17
(0)Передай вторым параметром дату дока чтобы не ломать голову.
Ёпрст
тупо так Где Дата в(выбрать дата ИЗ документ.Вася где ссылка = &Параметр) |
volfy
19.07.17
(6) зачем усложнять жизнь? Я б за такое наругал...
FIXXXL
19.07.17
сунь свой документ-параметр во времянку и свяжи ее внутренним соединением с регистром по дате
volfy
19.07.17
Едрить, я понимаю что я скучный программист...
FIXXXL
19.07.17
или же заведи еще один параметр, который будет ПараметрДокумент.Дата
h-sp
19.07.17
(7) можно временную таблицу
ВЫБРАТЬ * ПОМЕСТИТЬ РеквизитыПараметра ИЗ Справочник.Вася КАК Вася ГДЕ Вася.Ссылка = &Параметр ; |
Креатив
19.07.17
(4)что-то типа того.
(6) мне нуден срезпоследних на эту дату (7) лениво форму отчёта ваять |
volfy
19.07.17
(12) Ты наверное забыл что в параметрах есть колнка "Выражение" в скд, пропиши там в параметре КОНЕЦПЕРИОДА(ССЫЛКА.ДАТА, "ДЕНЬ"); и всё... Ну ты понял короч
aleks_default
19.07.17
(13)Я не понял. Откуда там ссылка?
volfy
19.07.17
(14) &Ссылка если быть точнее, ну это параметр из шапки "В качестве параметра запроса передаётся документ"
aleks_default
19.07.17
(15)Нифига так не работает. "Параметр не найден ДокСсылка.Дата!" при окончании редактирования колонки выраждение.
volfy
19.07.17
(16) & - забыл символ
volfy
19.07.17
(16) а хотя да... может и не прокатит...через выразить наверное надо параметр пропихнуть
Вафель
19.07.17
(&Параметр).Реквизит
aleks_default
19.07.17
Нигде я ничего не забыл. Взял свой отчет. На закладке Параметры добавил два параметра: ДокСсылка - тип документ.Вася , ДокСсылкаДата - тип дата. В выражении докссылкаДата пищу КонецПериода(&ДокСсылка.Дата,"День) - получаю (16).
aleks_default
19.07.17
(19) синтаксическая ошибка
volfy
19.07.17
(21) Выразить(&Параметр КАК Документ.**********).Дата ?
aleks_default
19.07.17
(22) пробовал см. (21)
aleks_default
19.07.17
Короче вариант (6) только. А эта вся фигня только со стандартным периодом прокатывает
Любопытная
19.07.17
(23) Работает. Плохо пробовал
aleks_default
19.07.17
(25)Нормально пробовал. Попробуй сама.
catena
19.07.17
(25)Как Параметр виртуальной таблицы?
ptiz
19.07.17
(0) Только самому формировать срез последних по физ.таблице.
aleks_default
19.07.17
(25) Если это применить это выражение в запросе - то работает, в выражении параметра компоновки - нет.
volfy
19.07.17
(30) о как , бум знать
FIXXXL
19.07.17
(30) ну сделай функцию общего модуля: на вход параметр, возвращает дату
или через ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта() или как там у тебя эта функция называется в конфе |
(19) Такой запрос выполняется, но не открывается конструктором
FIXXXL
19.07.17
протестил через ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(&Парам,"Дата") - работает |
_stay true_
19.07.17
Как же скучно я живу...
