Запрос к xls
0 Олеся999
19.07.17
подскажите пожалуйста как запросом прочитать из эксель все колонки
от A до H ?
Запрос = "SELECT * FROM [Лист1$A:B:C:D:E:F:G:H]";
так почему то не работает ((
и как сделать допустим что бы колонка "A" грузилась в колонку тз которая называется "Номер", а колонка "B" грузилась в колонку тз которая называется "ФИО" итд.
что то в роде: A AS Номер
               B AS ФИО
1 END
19.07.17
А зачем запросом? Просто через OLE нельзя?
2 Олеся999
19.07.17
(1) Неа через ADODB.Connection делаю )
3 END
19.07.17
(2) Т.е. принципиально надо запросом? Вы же можете любую технологию использовать для общения с экселем - разве нет?
4 Олеся999
19.07.17
(3) Могу, но дело в  том что на устройстве нет эксель. поэтому делаю так.
5 xaozai
19.07.17
Чисто предположение: )
SELECT A as Nmber, B as FIO FROM [Sheet1$]
6 PuhUfa
19.07.17
7 Олеся999
19.07.17
(5) Так не будет работать:)
8 VS-1976
19.07.17
SELECT F1 as Nmber, F2 as FIO FROM [Sheet1$]
Так будет
9 xaozai
19.07.17
(8) Да, так работает )
Накидал вот ради интереса:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = C:\Users\USER\Desktop\Книга1.xlsx; Extended Properties = ""Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=1"";";
    ADODB_Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Попытка
        ADODB_Connection.Open(СтрокаПодключения);
    Исключение
        Сообщить (ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    СтрЗапроса = "SELECT F1 as Nmber, F2 as FIO FROM [Лист1$]";
    Попытка
        RecordSet = ADODB_Connection.Execute(СтрЗапроса);
    Исключение
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Пока НЕ RecordSet.EOF() Цикл
        Сообщить("" + RecordSet.Fields(0).value + " | "  +  RecordSet.Fields(1).value);
        RecordSet.MoveNext();
10 xaozai
19.07.17
+(9) Или так строку можно заменить:
Сообщить("" + RecordSet.Fields("Nmber").value + " | "  +  RecordSet.Fields("FIO").value);
11 Олеся999
19.07.17
Странно у меня пишет ошибка запроса
ТекстЗапроса = "SELECT
           | F1 as Номер,
               | F2 as ФИО
               | FROM [Лист1$]";
12 Олеся999
19.07.17
Так работает но добавляет только одну строку
ТекстЗапроса = "SELECT * FROM [Лист1$A:B]";
13 xaozai
19.07.17
(11) SELECT F1 as [Номер], F2 as [ФИО] FROM [Лист1$]
Ежели по-русски.
14 VS-1976
19.07.17
(13) Вообще скобки нужны если в наименовании есть пробел, вроде как
15 xaozai
19.07.17
(14) Квадратные скобки обязательны, если имя не соответствует требованиям к идентификаторам, вроде как...
16 VS-1976
19.07.17
(15) С русским наименованием прокатывает. Системе побоку если это одно слово
17 Олеся999
19.07.17
(13) я что то попробовала, серавно ошибку запроса пишет
18 xaozai
19.07.17
(17) Ну, а что в описании ошибки?
19 Олеся999
19.07.17
(18) Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Access Database Engine): Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
20 xaozai
19.07.17
(19) Так это не для запроса.
Это в строке подключения ошибка.
21 Олеся999
19.07.17
(20) Нет по отладке посмотрела
полкл проходит, а валится на
Выборка = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
Попытка
        Выборка.Open(ТекстЗапроса, Connection);
Исключение
    Сообщить ("Проблемы с выполнением запроса");
    Возврат;
КонецПопытки;
22 xaozai
19.07.17
(12) Попробуйте как в (9).
23 Олеся999
19.07.17
(22) а так :  Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Access Database Engine): Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
24 VS-1976
19.07.17
пЗаголовок = ?( пЗаголовок, "Yes", "No" );
пConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=""" + пПутьКФайлу + """;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=" + пЗаголовок + """;";
Попытка
  пКоннектор = Новый COMОбъект( "ADODB.Connection" );
  пКоннектор.ConnectionString = пConnectionString;
  Попытка
    пКоннектор.Open();
  Исключение
    пКоннектор = Неопределено;
    Сообщить( "Не удалось подключиться к источнику." + Символы.ПС + ОписаниеОшибки() );
  КонецПопытки;
Исключение
  Сообщить( "Нет драйвера ADODB." + Символы.ПС + ОписаниеОшибки() );
КонецПопытки;
25 xaozai
19.07.17
(23) Можт, это установить нужно: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23734
Это драйвер для работы с excel ч/з ADODB.
26 Олеся999
19.07.17
(25) Установлено, так как выполняя этот запрос: ТекстЗапроса = "SELECT * FROM [Лист1$]";
добавляет строку, но почему то только  одну
27 Олеся999
19.07.17
(24) так она подключается :)
28 Олеся999
19.07.17
в предопределенные колонки записывает все как надо
