Почистил кэш на компьютере — исчез список баз. Можно вернуть?
0 Antony8x
19.07.17
1 Любопытная
19.07.17
взять у соседа
2 Antony8x
19.07.17
(1) у соседа нет
3 ildary
19.07.17
Список баз надо хранить в файле *.v8i - тогда и не пропадет, и обновляться будет проще.
4 Любопытная
19.07.17
(3) как будто он может храниться еще в каком-то файле.
5 ildary
19.07.17
(4) неправильно выразился - во внешнем файле, подключенном через 1CEStart.cfg CommonInfoBases=список_БП.v8i
6 Antony8x
19.07.17
(5) У меня во внешнем и храниться, v82.v8i Пример:
[База]
Connect=Srvr="1c.ichtzs.ru";Ref="SRT";
ID=7a6a1d78-a851-4285-97c7-746bfa681f2d
OrderInList=16640
Folder=/
OrderInTree=16640
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.2.19.121
Только там не все базы ;-)
7 Serg_1960
19.07.17
"Почистил кэш" - и не только его. В Корзине смотрел? :)
8 Antony8x
19.07.17
(7) ага, я понял. Смотрел, уже поздно)
9 Serg_1960
19.07.17
Можно программами восстановить удаленные файлы - файл короткий, одним блоком, вероятность восстановления высока.
10 Antony8x
19.07.17
(9) да, возможно восстановит, попробую
11 Serg_1960
19.07.17
Эээ... У тебя же 1С:сервер? Через его оснастку видны же все его базы.
12 Вафель
19.07.17
не проще ли снова добавить все базы? например найти все *.1CD
13 Вафель
19.07.17
серверные еще проще
14 Serg_1960
19.07.17
Если файловые версии то тут неожиданно проблемно может быть: по сети искать, от многочисленных копий-клонов юзверей отличать :(
15 Antony8x
19.07.17
(11) в обще да, вариант, хотя там много ненужных
16 lodger
19.07.17
(15) заодно уборку устроишь.
17 Два Плюс Два
19.07.17
Не можно. Беги.
18 Лефмихалыч
19.07.17
(0) правой кнопкой...Отменить удаление.
Список баз хранится в файле ~\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i
19 Antony8x
20.07.17
05:26
(16) да, так и сделал :-) Восстановить не получается пробовал какой-то Hetman Partition Recovery восстановился но пустой почему-то
20 Emery
20.07.17
07:11
(18) > Список баз хранится в файле ~\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i
А групповая структура баз и сама возможность создавать группы информационных баз у загрузчика 1С расположена в папке:
C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\1C\1cv8\
Здесь также, по-видимому, находятся пользовательские настройки (размеры и расположение текущих форм и т.п.). Можно также воспользоваться опцией из (5), только при этом теряется групповая структура баз. Актуально, когда весь кэш 1С переносится на RAM-диск. Но здесь можно написать скрипт, которые будет создавать виртуальные ссылки на фиксированные папки кэша 1С. В принципе можно вообще и всю рабочую базу копировать на RAM-диск и даже всю папку C:\Program Files\1Cv8x\ .
Если РЭМа много, например 16 ГБ, то 10 из них вполне можно выделить виртуальному диску. Тогда базы до 8ГБ вполне можно запускать на РЭМе.
