Сообщение пользователю в модуле управляемого приложения ☑
0 ok_sys
19.07.17
Здравствуйте. 8.3, чистая конфа. Нужно при закрытии 1с выдавать сообщение: "Точно закрыть?" если да - то закрывать, если нет - то не закрывать. Без модальных окон. Как сделать?
1 butterbean
19.07.17
через ПоказатьВопрос()
2 ok_sys
19.07.17
Пробовал
3 Naf2017
19.07.17
Глобальный контекст.ПередЗавершениемРаботыСистемы (Global context.BeforeExit)
Глобальный контекст (Global context)
ПередЗавершениемРаботыСистемы (BeforeExit)
Синтаксис:
ПередЗавершениемРаботыСистемы(<Отказ>, <ТекстПредупреждения>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от выхода из программы. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то работа с программой не будет завершена.
Значение по умолчанию: Ложь.
Тип: Строка.
Если параметру <Отказ> установлено значение Истина и <ТекстПредупреждения> содержит непустую строку, то окно сообщения с этой строкой будет выведено на экран и пользователю будет предложено на выбор - остаться или покинуть окно без сохранения данных.
Если параметру <Отказ> установлено значение Истина и <ТекстПредупреждения> содержит пустую строку, то пользователю будет отображено окно сообщения с общим текстом "Работа в данном окне не завершена" и предложено - остаться или покинуть окно без сохранения данных.
Если параметру <Отказ> установлено значение Ложь, то значение параметра <ТекстПредупреждения> будет проигнорировано, и процесс завершения работы приложения будет продолжен.
Примечание: В браузере Mozilla Firefox окно сообщения не будет содержать текста предупреждения.
Описание:
Возникает перед завершением работы 1С:Предприятия в режиме УправляемоеПриложение до закрытия главного окна. В процедуре-обработчике могут быть выполнены необходимые проверки и, при необходимости, может быть установлен параметр отказа от выхода из программы.
В процессе завершения работы приложения запрещены серверные вызовы и открытие окон.
Примечание:
Данное событие вызывается первым. Далее вызываются события в следующей последовательности:
ПередЗакрытием у открытых форм;
ПриЗакрытии у открытых форм;
ПриЗавершенииРаботыСистемы.
Если в процедуре выполняются асинхронные вызовы, то в процедуре следует установить параметр Отказ значение Истина и из процедуры оповещения о завершении синхронного вызова следует продолжить завершение работы системы.
См. также:
Глобальный контекст, событие ПриЗавершенииРаботыСистемы
     Методическая информация
4 ok_sys
19.07.17
Я делаю ПоказатьВопрос(****);
но он закрывает систему до того, как я нажал Да или Нет
5 ok_sys
19.07.17
И как 2-ой параметр мне нужно указать для ПоказатьВопрос()?
я в модуле управляемого приложения
6 butterbean
19.07.17
(4) дык ты Отказ = Истина пиши
7 ok_sys
19.07.17
А он ругается еще на "Не найдет экспортируемый метод" (1-ый параметр ПоказатьВопрос())
8 butterbean
19.07.17
(5) в общем модуле пиши процедуру обработки ответа, второй параметр и будет этот общий модуль
9 Timon1405
19.07.17
разве в типовых это не реализовано?
10 ok_sys
19.07.17
Общий модуль клиент?
11 ok_sys
19.07.17
(9) не нашел
12 butterbean
19.07.17
(10) да
13 ok_sys
19.07.17
(12) Все равно "Не найдет экспортируемый метод"
14 ok_sys
19.07.17
а может можно как-то в модуле сеанса? или какой-то общей формой реализовать? есть варианты?
15 Naf2017
19.07.17
для кого я (3) написал?
16 butterbean
19.07.17
(14) все работает и с общим модулем:
1. он должен быть неглобальным и отрабатываться на тоноком клиенте
2. процедура в нем должна быть экспортная
17 ok_sys
19.07.17
От я валенок... ) спасибо, чувак! я не правильно 2-ой параметр передавал
18 ok_sys
19.07.17
(15) я там и делал всю эту операцию, но там не получалось вот я и предположил сделать её где-то в другом месте
19 FIXXXL
19.07.17
(0) в Модуле управляемого приложения (3) сделай
в принципе и всё
20 ok_sys
19.07.17
Вопрос появляется, а теперь как при нажатии "да" закрывать 1с?
21 ok_sys
19.07.17
Параметр Отказ нужно передать?
22 ok_sys
19.07.17
Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
        Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ПослеЗакрытияВопроса", ОбщийМодуль2, Отказ);
        ПоказатьВопрос(Оповещение, "Тратата?", Режим);
        Отказ = Истина;
23 ok_sys
19.07.17
Процедура ПослеЗакрытияВопроса(Результат, Параметры) Экспорт
    Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Параметры = Истина;
24 ok_sys
19.07.17
бошка кипит уже( что делать?)
25 butterbean
19.07.17
(23) не нужны тебе параметры, просто пиши ПрекратитьРаботуСистемы()
26 butterbean
19.07.17
(25)+ хотя непонятно почему ты (3) не воспользовался если тебе надо просто спросить
27 ok_sys
19.07.17
(25) Спасибо) вот теперь точно все! Тема закрыта.
28 ok_sys
19.07.17
(26) и так попробую
29 Волшебник
(25) не стоит так делать. Профиль не сохраняется
30 butterbean
19.07.17
(29) а как? завершитьРаботуСистемы()? чот я подзабыл уже
