Админ
нумерация мониторов в RDP Windows 10, как изменить ☑
0 MaxS
19.07.17
Есть два рабочих места с двумя мониторами разного разрешения.
Windows 10, пкм - Параметры экрана...
На самом клиенте у обоих маленький монитор №1, большой - №2.
С одного компьютера подключаюсь по RDP к "серверу" на Windows 10, нумерация такая же - маленький первый.
С другого компьютера подключаюсь к той же сессии, нумерация получается наоборот - большой №1. Приходится некоторое время заниматься перетаскиванием приложений по разным мониторам.
Как исправить? Весь интернет даёт ответ по исправлению на локальном железе настройкой драйверов, мне же нужно это сделать в RDP сессии.
в параметрах экрана мышкой перетащи
2 MaxS
19.07.17
(1) Так меняется расположение мониторов - справа или слева и т.п. Мне хочется чтобы при смене рабочего места на такое же RDP сессия выглядела так же - слева те программы, которые были слева...
3 MaxS
19.07.17
Дополнение к конфигурации оборудования.
Большие мониторы одинаковые
Маленькие - разные - ноутбук или монитор с системником.
Если подключаюсь с ноута, то в RDP сессии мониторы перепутаны.
4 Йохохо
19.07.17
надо объяснить ноуту аккуратно, что его моник всегда главный. Подключать отключать большой пока не запомнит. Если сейчас дивиай попробовать по хдми второй. Если разрешение одинаковое можно спан попробовать
5 MaxS
19.07.17
(4) на ноуте всегда его маленький монитор первый.
При подключении к другому серверу по RDP если он один, то и там он первый, если к ноуту подключаю второй, то в ноуте он и остаётся вторым, а в RDP сессии меняется наоборот.
(4) HDMI-монитор обычно считается первым.
7 Йохохо
19.07.17
(6) в новых
(5) подбирайте дрова, попробуйте nSpaces она чистая бесплатная
8 Йохохо
19.07.17
надо не бояться пробовать много раз, многомонитор глючит, надо пробовать сохраняться и повторять
9 MaxS
20.07.17
07:04
(7) Как дрова и nSpaces на ноуте повлияют на RDP сессию? пока непонятно.
(6) На самом ноуте HDMI-монитор под номером 2, в RDP он под номером 1. На системнике HDMI-монитор номер один везде.
хм. Общее то, что в RDP HDMI-монитор под номером 1.
Попробую на системнике поменять местами кабеля монитора на мониторах.
10 MaxS
20.07.17
07:19
(9) Не помогло. на системнике большой монитор в RDP всегда под номером 1 независимо от их нумерации у клиента.
Все 3 монитора с DVI входом, на ноуте hdmi выход, на системнике hdmi и dvi.
Текстовый файл *.rdp один и тот же, колдовство с его параметрами методом научного тыка не меняет ситуацию.
11 MaxS
21.07.17
Покопался в драйверах компьютеров (nvidia и intel) про нумерацию мониторов ничего пока не нашел. Ощущение, что копать нужно не драйвера клиента, а настройки RDP "сервера".
12 MaxS
21.07.17
(5) Неверно написал, сам запутался
При работе с ноутбука все логично на нём самом 1-маленький, 2-большой, при подключении к серверу, в его сессии так же.
Проблема со стационарным - не зависимо от нумерации мониторов на клиенте, на сервере получаем 2-маленький, 1-большой.
13 MaxS
21.07.17
Круг замкнулся, поиск в интернете выдает этот топик. :(
