ПолучитьОбъект() в обычных формах - событие ПередЗаписью ☑
0 1c_July
19.07.17
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался?
Есть обработка на обычных формах, для ее редкого использования запускается предприятие в этом режиме, есть момент выбора документа, в коде при этом используется ПолучитьОбъект(), но сам документ не записывается. Так вот - на этой операции срабатывает событие ПередЗаписью! Замечено, т.к. добавилась подписка на событие и теперь обработка на этом действии отваливается с ошибкой, что обработчик для подписки не найден. Хотя он на месте и в режиме управляемых форм работает.
Глюк или нет?
1 Вафель
19.07.17
у модуля не стоит галка толстый
2 Naf2017
19.07.17
"в коде при этом используется ПолучитьОбъект(), но сам документ не записывается"
не верю!
3 mehfk
19.07.17
(0) Включи замер производительности и смотри - где-то все-таки записывается.
4 1c_July
19.07.17
(2) сама не поверила, под отладкой по f11 на получитьОбъект - эта ошибка
5 1c_July
19.07.17
(1) действительно стоит только "сервер", но там и нет флага под толстого клиента, режим в конфигураторе для упр.приложения
да оно и не нужно в обработке, чтобы подписка срабатывала (движения по регистрам правятся, сам документ нет), удивительно что это вообще происходит
6 Адский плющ
19.07.17
Чего удивительного? Что при получении объекта оценивается работоспособность всех подписок, даже которые не будут использованы?
7 1c_July
19.07.17
(6) не знала об этом, спасибо! поэтому и удивляюсь, думала что подписка срабатывает исключительно при возникновении события, для которого назначена.
Если так смотреть - что просто проверка, а не что-то записаться пытается (обработка потому и используется, что документ более неприкосновенен) - ок, буду знать, что-нибудь придумаем.
8 Вафель
19.07.17
можно включить режим редактирования толстый и тонкий и галку можно будет поставить
9 1c_July
19.07.17
(8) это я знаю, мне проще будет убрать просто из подписки этот док, хотя бы временно.
а при установке у модуля с обработками подписок чего-то кроме "сервер" проблемы могут быть, сейчас сразу не вспомню, но сталкивалась, когда с подписками экспериментировала..
