v7: Как правильно оформить исправленную счет-фактуру ☑
0 kissolo
19.07.17
У клиентов старый релиз 1с Бухгалтерии 7.7, аж 504, причем сильно измененный.
Попросили добавить ИСФ и КСФ.
Дляя начала решил попробовать оформить ИСФ в свежем релизе.
Скачал, поставил, и никак не получается - не вижу в книге продаж правильных записей!
Мне сказали, должно быть три строки:
1. исходная сумма +
2. исходная сумма -
3. исправленная сумма+
Какими именно документами (и как) оформляется - сама бух подсказать не смогла.
В другой фирме (там ТиС, так что точно не воспроизведешь) сказали - на исходную счф делаешь записьКнПр, потом на основании исходной счф делаешь исправленную.
И в книге продаж все появится.
У меня так не получилось - появилось только 2 записи, первая на исходную сумму, и вторая на разницу. ЧЯДНТ?
Как правильно?
Погуглил, что-то не нашел толкового ответа, как это сделать в семерке???
Посмотрел код - то ли я торможу, то ли... Но не понял :(
Прошу не ругаться и не отправлять гуглить, а дать конкретный ответ - какими документами и в каком порядке это оформляется в 1с бухгалтерии 7.7?
ЗЫЖ У них теперь и корректировочную уже надо, но для начала хотя бы как офмормить ИСФ скажите, ПЛИЗ!
Как правильно? Спросите у бухгалтера (заказчика).
2 Alexor
19.07.17
Если меняется сумма, то сч-ф корректировочная.
Если реквизиты то исправленная.
3 kissolo
19.07.17
(1) Что спросить? Какими документами? Она не знает. Какие строки должны быть в Книге Продаж для ИСФ? Это в (0) указано - три строки.
4 kissolo
19.07.17
(2)Если ставка НДС поменялась - это КСФ?
И, вне зависимости от варианта - правильная ли последовательность документов была оформлена?
5 kissolo
19.07.17
22:18
(4) Т.е. убираешь флажок "Включить в книгу продаж" у оригинальной счф, делаешь для нее ЗаписьКнПр, потом для нее же даешь КСФ или ИСФ, для этого документа делаешь Запись?
6 kissolo
31.07.17
up
7 пипец
01.08.17
ИСФ и КСФ - в 77 сущности для печати ... если подумать и посмотреть модуль проведения - он пустой
8 kissolo
02.08.17
(7) Они должны попадать в Книги продаж и покупок, причем как в обычную, так и в регламентированную отчетность еще.
9 Злопчинский
02.08.17
(8) так они вообще для этого и сделаны, более ничего полезного они не несут... в корр.счф даже ГТД нет...
