БП 3.0 Пропала операция расчет налога на имущество
0 Coldboy
20.07.17
08:11
Здравствуйте. После обновления пропала операция расчета на имущество, думаю с этим и связано, что регламентированный отчет авансы по имущество , перестал рассчитывать данные по кнопке заполнить. В чем может быть проблема ?
1 ribuh
20.07.17
Как сне нравится выражение - Пропало после обновления))) особливо когда на глазах у так сказавшего разворачиваешь архив до обновления и там то же самое....
Под операцией расчета налога на имущество имеется ввиду в закрытии месяца в последнем месяце квартала? Тогда смотрите Справочники - Налоги - Налог на имущество - Порядок уплаты. Если там нет записей, то расчет налога будет только в конце года, поквартально будет доступно, если установлена птица "Уплачиваются авансы".
В регламентированной отчетности есть отчеты, которые находятся в "Избранном" (первая закладка при создании), а есть вторая закладка "Все" - там можно выбрать любой регламентированный отчет, из присутствующих в справочнике регламентированных отчетов. сам справочник пользователь, при желании конечно, может всячески испоганить, но, там есть на такой случай кнопочка "Восстановить".
2 ribuh
20.07.17
Как мне*
