Максимально быстро провести много документов. ☑
0 mastodont
20.07.17
Есть файловая база Бухгалтерия 2.0 размер около 5 Гб.
В ней для эксперимента надо провести несколько раз порядка 30 000 реализаций.
Сейчас это занимает очень долго времени.
Можно ли как-то ускорить процесс?
Положить базу на ssd диск, сделать клиент-сервернвый вариант, мож еще что-то...
1 Cyberhawk
20.07.17
Замер сделай, отключи проведение по ненужным регистрам
2 1dvd
20.07.17
>>...надо провести несколько раз порядка 30 000...
и компьютер ты по три раза подряд перезагружаешь?
3 Вафель
20.07.17
так в бухии практически только регистр бух
4 Рэйв
20.07.17
(0)Можно попробовать на виртуальной машине
5 Timon1405
20.07.17
отключить итоги,
загрузить,
включить итоги. офкос проверить на копии
но не факт, что выигрыш от загрузки перевесит время пересчета итогов
6 vde69
можно не проводить документы а востанавливать движения, разница довольно большая, сам документ не перезаписывается и все что с этим связано...
7 lodger
20.07.17
скомбинировать (6) и (5).
8 1dvd
20.07.17
(4) сомневаюсь, что на виртуалке хоть что-то может происходить быстрее, чем на физике
9 vde69
я на самописке отделил формирование движений от проведения (формирование движений в модуль менеджера документа вынес)
это на порядок удобнее и быстрее выходит
10 1dvd
20.07.17
(9) формируешь на группу документов?
11 Вафель
20.07.17
мне кажется больше всего времени на расчет итогов уйдет, как ни крути.
41, 62 счета
12 vde69
(10) формирую отдельно по последовательностям, отдельно товарную и отдельно финансовую. Тем самым решается куча проблемм...
13 Вафель
20.07.17
по крайней мере в бп 2.0 именно так
14 Feanor
20.07.17
(0) проводи / формируй движения параллельно
15 mistеr
20.07.17
Может я чего не понимаю, но ничего из предложенного невозможно в базовой БП 2.0.
Только SSD и разогнанный проц.
16 Timon1405
20.07.17
(14) не получится, к таблице итогов РБ все равно будет очередь
(15) ТС рассматривает "сделать клиент-сервернвый вариант"
17 PR
20.07.17
(4) Можно еще попробовать на счетах посчитать или попробовать лишнюю оперативку из компа вынуть.
Только ведь ТС спрашивает, как ему _ускорить_ процесс, а не максимально тупо замедлить.
18 МихаилМ
20.07.17
отключить итоги и провести не оперативно без контороля
+ рам диск
19 Cyberhawk
20.07.17
(5) "отключить итоги" // ТСу надо провести документы, т.е. видимо переформировать движения. Думаю, 99% алгоритмов проведения с отключенными итогами не работают.
20 _Дайвер_
20.07.17
(0) Для эксперимента!? А как ты проводишь документы, давай код.
21 _Дайвер_
20.07.17
(0) А вообще, монопольный режим + бодренький компьютер.
22 Вафель
20.07.17
базу на рам диск темпы на рам диск, проц i7 с самой большой частотой
23 Feanor
20.07.17
(16) >не получится, к таблице итогов РБ все равно будет очередь
1. Даже по разным счетам?
2. Даже с включенным разделением итогов?
Как-то мрачно, я наивно полагал, что будет норм.
24 kauksi
20.07.17
+(22) разогнать до 5Ггц под водянкой
25 ДемонМаксвелла
20.07.17
(0) разбить документы на независимые группы (например, по организациям или складам) и проводить в разных сеансах.
26 Вафель
20.07.17
(25) Регистр бухгалтерии не бьется
27 ДемонМаксвелла
20.07.17
(26) ну вот измерение Организация есть. Почему не бьется?
28 ptiz
20.07.17
(0) "Сейчас это занимает очень долго времени."  - сколько?
29 PR
20.07.17
(26) Рукалицо
30 PR
20.07.17
(27) Что ты споришь с самим Вафелем? Сказано не бьется, значит не бьется.
31 ДемонМаксвелла
20.07.17
32 PR
20.07.17
+(30) Правда, не забываем про важный нюанс в (0), который влияет на все, не только на регистры бухгалтерии.
База файловая.
33 ДемонМаксвелла
20.07.17
(32) да, базу надо на сервер переводить, однозначно
34 romix
20.07.17
(9) Да, и в модуле объекта тоже можно (со словом Экспорт). Если контекст документа вдруг нужен, и лень переписывать на модуль менеджера.
Формирование движений отдельно от записи-проведения документа получается значительно быстрее.
Можно также править или удалять движения отдельно от записи и проведения документа, обработкой, либо из другого документа, методика прописана в книгах на ИТСе.
35 ptiz
20.07.17
(15) Превратить в проф, сделать что надо, перегрузить движения обратно в базовую :)
36 romix
20.07.17
https://its.1c.ru/db/pubapplied#content:117:hdoc
Формирование движений в объекте документа, но без проведения документа
https://its.1c.ru/db/pubapplied#content:118:hdoc
Модификация существующих движений документа
37 Alexandr_U1982
20.07.17
(0) А что если "для эксперимента" эти "несколько раз" превратить в "несколько баз" (можно даже на разных компах). И в них параллельно провести эти 30 тыс. реализаций.
Как я понял, "для эксперимента" важно получить результат проведения этих реализаций. Вот в этих нескольких базах и получишь одновременно различные результаты "эксперимента".
