УПП 1.3. Проблема с выгрузкой регл. отчета "Авансы по налогу на имущество" |
MrBoss
20.07.17
Жмакаю кнопку "выгрузка", выбираю каталог и выгружаю в xml, всё "ок" ошибок нет, но в самом файле xml только титульный лист и раздел 1 совсем чуть-чуть, а где остальное хз. Говорят надо бы срочно, а я хз куда копать, что за глюк такой
sergey198
20.07.17
ты бы релиз написал бы..
MrBoss
20.07.17
(1) релиз 1.3.91.2
Господин ПЖ
20.07.17
возьми внешнюю свежую от 1.3.92.2
MrBoss
20.07.17
Тут не в релизе наверное дело, бухи говорят этот отчет ещё ни-разу не выгружали. Может где-то чего-то не так
Джинн
20.07.17
(4) Если Вы все знаете, то зачем задаете вопросы? Если задаете и Вам отвечают, то зачем игнорируете ответы?
MrBoss
20.07.17
Действительно дело в релизе, в свежем всё нормально
КоньЛапчатый
20.07.17
Тоже спрошу по этому отчету, только у меня БП 3.0.51.21.
При выгрузке ругается так:На странице 1 раздела 2.1 задан некорректный код ОКОФ. Допустимы значения, соответствующие шаблонам: "ХХХ.Х", "ХХХ.ХХ", "ХХХ.ХХ.Х", "ХХХ.ХХ.ХХ", "ХХХ.ХХ.ХХ.Х", "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ", "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х", "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ", "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ" (Х - любая цифра).
Почему и что с этим делать?
Генератор
20.07.17
(7) классификатор обновить и в осах заменить коды на новые
Господин ПЖ
20.07.17
КоньЛапчатый
20.07.17
(8) классификатор обновлен.
В ОС вручную чтоль менять?
Господин ПЖ
20.07.17
(10) подобие автоматизма есть только в БГУ 2.0. Но как показывает практика - это бессмысленная куерга и бухи все перебивают руками.
Генератор
20.07.17
(10) можно групповым изменением реквизитов, особенно если коды в основном одинаковые
КоньЛапчатый
20.07.17
(11) (12) Спасибо.
Но ведь в старых ОС не надо менять ОКОФ, а ругается как раз на них.
IvanNevolin
27.07.17
(13) НЕ решилась проблема? тоже такая же ситуация возникла
d4rkmesa
27.07.17
Грузите новый ОКОФ, меняйте коды, где просит. Само собой ничего не решится.
