УТ Атол 22Ф работа через сеть
0 Oblako486
20.07.17
Атол 22Ф может работать через ethernet?
1 Cyberhawk
20.07.17
Что говорит поставщик?
2 Oblako486
20.07.17
На форуме производителя какой-то мутняк
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=30397
В стандартный пакет похоже не входит установка драйвера Ethernet.
Но через USB всё работает.
3 rozer76
20.07.17
(0) у меня везде только через ethernet и работает
4 Oblako486
20.07.17
А у тебя модель кассы какая?
5 Cyberhawk
20.07.17
"Обкуренный Роман мне так и не смог подсказать КОНКРЕТНО по этикетке, какая у меня модель, а только нёс какой-то не адекват и каждый раз давал мне ссылку на своё сообщение #5" // ЛОЛ ))))))
6 Cyberhawk
20.07.17
7 Cyberhawk
20.07.17
"С 14 ноября по 1 марта представитель техподдержки с синдромом вахтера вместо того, чтобы признать косяк в драйвере 8.12.0, мурыжит топикстартера предложениями почитать протоколы и мануалы" // http://forum.atol.ru/index.php?s=&showtopic=30397&view=findpost&p=224570
8 Garykom
23:02
(0) Через бесплатный драйвер атол без допсофта нет.
Или покупаем драйвер атол или используем какое то стороннее решение или пишем свое.
9 Garykom
23:03
(7) Никакого косяка нет, есть недопонимание что надо просто купить драйвер со встроенным сервером ТО.
10 Garykom
23:09
(8)+ Если есть некоторые познания в C# и в программировании на 1С то поизучай https://github.com/Garykom/Print2FR.
По сути "ККТ онлайн" превращается в "обычный сетевой принтер" и можно на него отправлять обычные XML с "CheckPackage" - оно пробьет если все ОК или выведет текст как на принтер.
Для работы надо поставить (только там где ККТ локально) бесплатный драйвер атол 8.14 и настроить через тест драйвера устройство по умолчанию.
Далее через "виртуальный принтер" он расшаривается по сетке и может юзаться с любого компа в порядке очереди через mfilemon.
11 Fram
20.07.17
(0) Мне попалась версия с Ethernet. ПТК которая
12 Fram
20.07.17
Правда поменять шлюз вручную после dhcp так и не получилось. Вернее получилось, но аппарата продолжал все на старый шлюз отправлять. Пришлось всякими НАТами изврачиваться.
13 Oblako486
20.07.17
(11) ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК. Вот моя версия
14 Oblako486
20.07.17
23:15
(9) А какая цена у платного драйвера?
15 Fram
20.07.17
23:15
(13) так он у тебя на руках?
16 Oblako486
20.07.17
(15) Не совсем, я его продал клиентам, они хотели сами настроить. Но уперлись что не работает и шнура нет. Теперь задают вопросы.
17 Oblako486
20.07.17
а по USB смогли настроить
18 Fram
20.07.17
(7) да, тоже наткнулся. забавная тема. я ставил 8.14.2. вроде не было проблем, за исключнеием (12)
19 Fram
20.07.17
(17) нафига, если ethernet есть?!
20 Garykom
(14) Лучше у них уточнить.
Так то бесплатный драйвер должен работать через ethernet, но только с одним компом!
Если же хочется с нескольких пробивать на один ККТ то платный драйвер, причем один комп будет сервером.
Ну или (10).
21 Oblako486
20.07.17
им надо 4 компа с 1С.
22 Oblako486
20.07.17
(20) получается нужен именно этот драйвер. Цена вопроса?
23 Fram
20.07.17
(20) а ссылочку можешь дать, где написано что платно это
24 Garykom
(21) Даже не знаю будет ли "драйвер по формату 1С" работать по сети (через платный драйвер атол) с нескольких компов и насколько без глюков.
25 Garykom
26 Fram
20.07.17
(25) сам то читал?
В настоящее время существует две версии драйверов версии 8 – платные и бесплатные. Платные поддерживают работу со всем перечнем оборудования в полнофункциональном режиме (при наличии программной лицензии или аппаратного ключа); бесплатные – только с оборудованием производства АТОЛ
27 Fram
20.07.17
23:22
для оборудования АТОЛ лицензия бесплатна
28 Garykom
23:22
(25)+ если будете покупать то внимательно изучить про виды ключей программные/аппаратные и все уточнить у них.
29 Garykom
23:23
(27) "Служба DtoSvc" только не пашет жаль... ключики требует ))
30 Fram
20.07.17
я, конечно, ей к ней не подключался, но она вроде установилась и запускалась без ругани.
31 Garykom
(30) Там и менеджер лицензий запускается без ругани ))
только смысла мало
https://i.paste.pics/1VD39.png
32 Il19
21.07.17
05:43
подключал такой ФР (Атол FPrint-22ПТК) по сети.
работает через 8.14 (тока службу FDService надо запускать на всех компах) с нескольких компов на один ФР, в ОФД уходит тоже нормально.
Но почему-то по сети намного медленее, чем через ЮСБ (причину не искал).
33 Il19
21.07.17
05:46
(32) ах, да... правда к клюшкам цеплял, но главное работает
34 NeoVision
21.07.17
06:50
(29) какие блин ключики??? драйвера атол бесплатны для оборудования атол, включая любые службы
