Не удаляются временные файлы сервера приложений ☑
0 vcv
21.07.17
Менял пользователя, от имени которого запускается сервер приложений на доменного. В соответствии с http://catalog.mista.ru/public/166198/
После этого перестали удаляться временные файлы в папке C:\Users\usr1cv8\AppData\Local\Temp\
Копится файлов вида v8_8E40_3.tmp гигов по десять в день. Перезапуск службы сервера приложений файлы удаляет.
В чем может быть проблема?
1 1dvd
21.07.17
у пользака нет прав
2 Dmitrii
В статье из ссылки в (0) какой-то безумный бред, который автор даже не потрудился хоть как-то обосновать - для чего и зачем это нужно.
Если служба работает от доменного пользователя при чем тут папка локального пользователя C:\Users\usr1cv8\... ?
Не ипите мозг. Создайте (возьмите готового, если он уже есть) доменного пользователя. Дайте ему необходимые права. Настройте запуск службы сервера от этого доменного пользователя.
Извращенцы... Фу.
3 vcv
21.07.17
(1) Каких прав может не быть? Права на профайл, естественно полные. Права на папку 1cv8 в program files дал. Право запуска как сервис и как служба дал. Просмотрел всё в политике учетных записей и надавал доменному пользователю всё, что было у локального.
(2) Можете поделиться ссылкой на не бредовую инструкцию по запуску сервера 1С от доменного пользователя?
Как вы отличаете по имени папки профайла доменного пользователя от локального?
Так и было.
До каких прав догадался или вычитал в инете, те дал. Можете подсказать, чего может не хватать?
Так и было.
Серверные базы 1С работают. Обмен между серверными базами работает. Вроде всё работает. Только, зараза, временные файлы не удаляются. Притом не все. Регулярно в папке временных файлов появляются *.dat, так они удаляются нормально.
4 Имитация работы
21.07.17
(0) Это корректное поведение сервера.
Временные файлы, имена которых получены функцией ПолучитьИмяВременногоФайла удаляются на клинете при рестарте клиента, на сервере - при рестарте ссоотвествующего рабочего процесса. Про это даже в СП написано, блин:
Примечание:
Рекомендуется удалять временный файл самостоятельно после его использования, т.к. при активном создании файлов временные файлы могут занять значительную часть дискового пространства раньше, чем произойдет перезапуск платформы.
Данная рекомендация особенно актуальна для кода, исполняемого на сервере, так как регламент его эксплуатации может не предполагать регулярного перезапуска.
5 vcv
21.07.17
(4) Возможно. Меня просто смутило то, что несколько месяцев сервер приложений работал от локального пользователя и было всё нормально. А тут поменял пользователя на доменного и стало пожираться место со скоростью в десяток гигов в день.
Перезапуск рабочих процессов настроил как только проблема образовалась. Вроде помогает. Но всё равно странно - работало же без перезапуска.
