Проблема с вызовом функции в вычисляемом поле СКД ☑
0 Aradel3d
21.07.17
Привет!
Проблема следующего характера, есть отчет на СКД, в одном из вычисляемых полей есть обращение к функции из общего модуля. Если формировать отчет в пользовательском режиме - все работает. Но если делать это программно компоновщиком, то ругается
Error calling context method (Вывести) ПроцессорВыводаОтчет.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанныхОтчет);
"Syntax error "МойМодуль.ЭкспортнаяФункция".
Отчего так может быть? Проблема именно в этом поле, если его отрубить то все формируется и программно.
1 Aradel3d
21.07.17
Ответ такой...
Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>)
проблема была в том что не было истины в последнем параметре <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>
2 aleks_default
21.07.17
(1)истина вообще только в вине
3 aleks_default
21.07.17
и в бабле
