v7: Неправильно выдает дебетовые обороты ☑
0 Лалым
21.07.17
нужно получить дебетовый оборот за период (только дебет)
по  контрагенту добавляет  в ДО()  проводку из кредитового оборота, причем одну.
Набросал проверку
    Опер = СоздатьОбъект("Операция");
    Опер.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты, ВыбОрг);
    Опер.ВыбратьОперацииСПроводками(НачДата, КонДата, "63.1, *");
    Пока Опер.ПолучитьПроводку() = 1 Цикл
        Сообщить("Сумма по операции " + Опер.Сумма);
    Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты,ВыбОрг, 1);
    Ит.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, 63.1,,, 1,, "С");
    Ит.ВыбратьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты);
    Пока Ит.ПолучитьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты) = 1 Цикл
        Контрагент = Ит.Субконто();
        Сумма = Ит.ДО();
        Сообщить("Cумма оборота  " + Сумма);
В результате сообщило
Сумма по операции 1850
Cумма оборота  2158.33
разница -  НДС кредитовая проводка
1 vadim777
21.07.17
И?
2 Лалым
21.07.17
Вот по другому контрагенту
тут я вывожу провдки и дебет и кредит
Сумма по операции 68385.22  дебетовая вошла в ДО
Сумма по операции 11397.54  Кредитовая вошла в ДО
Сумма по операции 56987.68  Кредитовая не вошла в ДО
Сумма по операции 66529.42   дебетовая вошла в ДО
Сумма по операции 11088.24  Кредитовая вошла в ДО
Сумма по операции 55441.18  Кредитовая не вошла в ДО
Cумма оборота  157400.42
3 Лалым
21.07.17
(1) в ДО() должны быть только дебетовые проводки или нет??
4 vadim777
21.07.17
(3) ДО() возвращает Дебетовый оборот по счету, а не проводки.
А какие проводки показывает сам документ?
5 Лалым
21.07.17
Документа два как минимум
1 -  банковская выписка  ушли деньги на продавца это как раз Дебет счета
и
приходная накладная
две проводки
Сумма Ндс и сумм без ндс это кредит  этого же счета
в ДО() попадает проводка с первого документа  (она там и должна быть) и почему то первая из кредитовых проводок
6 Лалым
21.07.17
7 Лалым
21.07.17
http://s014.radikal.ru/i329/1707/8a/d15eed627caf.jpg
та чет не работает
8 vadim777
21.07.17
(7) Это понятно. Что показывает отчет "Журнал-ордер по субконто" для 631 счета, для проблемного период, и контрагента? Там есть детализация - по проводкам, по операциям. Результаты должны быть одинаковыми.
9 Лалым
21.07.17
Все одинаково как и долно быть дебеты в дебетах
http://s018.radikal.ru/i513/1707/cb/9f722fe642a0.jpg
10 Лалым
21.07.17
при любой детализации результат тот же
все отчеты дают обороты дебетовы одно
а
Ит.ДО()  выдает совершенно другое
11 vadim777
21.07.17
(10) Почитай синтаксис ВыбратьОперацииСПроводками(..), там гораздо больше параметров, чем у тебя.
12 Лалым
21.07.17
( 11) и что мне это дает???
эти параметры меня не интересуют
ВыбратьОперацииСПроводками как раз все выдает правильно
а вот бухитоги.ДО() выдает дурь
тянет с кредита одну из проводок
13 пипец
21.07.17
чудес не бывает , не верю  (с)
ЗЫ полный пересчет итогов
14 Лалым
21.07.17
(13) делался
15 Лалым
21.07.17
ВСЕ отчеты в любых комбинациях дают правильный результат
а вот ДО() бредит
16 vadim777
21.07.17
(12) Когда ты выполняешь ВыбратьОперацииСПроводками(..), здесь роль играют фильтры-параметры - валюта, план счетов, разделитель учета (фирма). Если параметры не заданы, то результаты будут без их учета. Сколько у тебя фирм? Сколько валют? Попробуй ту же задачу решить без ВыбратьОперацииСПроводками(..), а просто ВыполнитьЗапрос(..).
17 vadim777
21.07.17
(15) Отчет по проводам как раз использует ВыбратьОперацииСПроводками(..). Что он показывает?
18 Лалым
21.07.17
Фирма 1 валюта одна и вообще вопрос же не в выбратьоперацииспроводками, там же как раз все нормально
а в ВыполнитьЗапрос() бред
Смотри (0)
19 Лалым
21.07.17
(17) смотри (7,9)
20 vadim777
21.07.17
(18) Понял. Отчет "Журнал ордер по субконто" выводит же все нормально. По моему, у тебя ошибка в строке
Раз ты указываешь ВыбОрг, то вместо "1" нужно "2" - отбирать по данному субконто.
21 Лалым
21.07.17
щас проверим
22 Лалым
21.07.17
(20)  тот же итог ничего не поменяло
23 vadim777
21.07.17
(22) Попробуй еще
Ит.ИспользоватьПланСчетов(ПланСчетов);
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(РазделительУчета);
перед
Ит.ИспользоватьСубконто(...).
Если так и останется - тогда не знаю. Других мыслей нет.
24 Лалым
21.07.17
(23) так нету разделителя учета
План счетов один
даже указал брать обороты только с корреспондируюсщего
    Ит.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, 63.1,31.3,,,, "С");
хотя это неправильно платить могут с разных счетов, но думаю ограничу для пробы , все равно скотина подтянул НДС с кредита
25 Лалым
21.07.17
Установить значение разделителя учета.
Синтаксис:
ИспользоватьРазделительУчета(<РазделительУчета>)
Англоязычный синоним:
UseAccountingDivision
Параметры:
<РазделительУчета>
Необязательный параметр. Значение разделителя учета. Если не задан, то установка не меняется.
Возвращаемое значение:
Значение данной установки до вызова метода.
Описание:
Метод ИспользоватьРазделительУчета задает значения разделителя учета для методов получения итогов и ВыполнитьЗапрос.
Применение данного метода имеет смысл только если используется разделителель учета.
Пример:
БухИтоги.ИспользоватьРазделительУчета(Константа.ОснФирма);
26 Лалым
21.07.17
А использовать план счетов вставил никакого эффекта
27 Ёпрст
(0) всё не читал, подвигай итоги взад вперёд в Операции-управление бух итогами.
Или снеси таблички итогов и пересчитайц итоги по-новой
28 vadim777
21.07.17
(24) Ну тут тупик, с таким не сталкивался. Обычно, что получал стандартными отчетами, совпадало с моими.
29 Лалым
21.07.17
(27) ща
30 Лалым
21.07.17
(27) Подвигал назад пересчитал,  продвинул вперед до нужного состояния , результат ноль тоесть бред как давал ДО() так и дает
какие таблички снести???
31 Лалым
21.07.17
1SBKTTLC эту??
32 Лалым
21.07.17
удалил эту таблицу
вошел результат не изменился табличка пустая образовалась на ее месте
33 vadim777
21.07.17
(32) Давай или доступ по Тиму, или выгрузку базы.
34 Лалым
21.07.17
(33) отправил на почту глянь пожста
35 vadim777
21.07.17
(34) Получил, смотрю...
36 vadim777
21.07.17
(34) Пол-дня переписывались, а очевидное не заметили:
Счет нужно взять в кавычки:
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "63.1",,, 1,, "С");
Теперь все правильно.
37 vadim777
21.07.17
А почему план счетов в конфигураторе пустой?
38 Лалым
21.07.17
19:14
там все сильно перепахивалось под клиента
оставили им свободу действий
39 Лалым
21.07.17
19:17
да блин, и бляхза с мухой, замылились глаза
спасибо огромное
