Удаление дублей строк ☑
0 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
Пытаюсь написать запрос как удалить некий массив строк, на самом деле удаление дублей, никак не могу связать 2 части запроса, там где то INNER JOIN где то должен быть, как сделать подобное ?
DELETE  FROM [dbo].[_InfoRgSL21137]
(SELECT  [_Fld21123RRef],[_Fld21124RRef],[_Fld21125RRef], SUM(1)
GROUP BY [_Fld21123RRef],[_Fld21124RRef],[_Fld21125RRef]
HAVING SUM(1)>1)
1 Ёпрст
там где-то where потерялся
2 Ёпрст
ну проще писать having count()>1
3 Ёпрст
заместо sum(1)
4 Ёпрст
Ну и таким запросом, ты удалишь все записи, а не  только "дубли"
5 Ёпрст
6 Basilio
21.07.17
(4) угу:)
7 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
Вот я и прошу помощи как связать эти 2 части чтобы удалить только дубли
8 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
Мне надо удалить строки не по условию вхождения , а именно отобранные 2-й частью запроса, риб в sql из за этого не грузится
9 Генератор
21.07.17
возможно что-то типа where (fld1, fld2,fld3) in (select...)
10 Лефмихалыч
21.07.17
INSERT INTO #TempTable
SELECT DISTINCT FROM _InfoRgSL21137
truncate table _InfoRgSL21137;
insert into _InfoRgSL21137 from #TempTable;
drop table #TempTable;
11 mistеr
21.07.17
(7) Тебе нужно их как-то "рассчитать на первый-второй". Потом удалить только вторые (или первые). Как это делается в скуле, я забыл :(
12 Генератор
21.07.17
+(8) нет, он удалит все дубли
13 Лефмихалыч
21.07.17
Вообще, автор, ты затеял адскую херню.
Таблица _InfoRgSL - это итоги. Их бессмысленно корёжить - платформа их делает на основании записей в регистре сама
14 Генератор
21.07.17
нужно что-то типа оконной функции, которая пронумерует строки в пределах группировки и удалить те строки у которых номер строки не 1
15 Лефмихалыч
21.07.17
(8) расскажи подробней, что это значит
16 mistеr
21.07.17
(14) Точно, это делается оконной функцией!
17 Генератор
21.07.17
(15) я передумал, это не сработает
18 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
Проблема при постройке индекса, и там есть время между тем как данные уже залиты из dt и будет вызвана процедура построения индекса по измерениям возможно вариант из 10 то что нужно
19 Лефмихалыч
21.07.17
нахер все оконные функции. автору надо обменник загрузить. Тупо.
20 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
(19) Текст из (10) не работает
Сообщение 156, уровень 15, состояние 1, строка 2
Неправильный синтаксис около ключевого слова "FROM".
Сообщение 156, уровень 15, состояние 1, строка 4
Неправильный синтаксис около ключевого слова "from".
21 Basilio
21.07.17
select t1.id_header, t1.id_department, count(t1.id_header) cnt from doc_detail_exp t1
inner join doc_detail_exp t2
on t1.id_header = t2.id_header and t1.id_department = t2.id_department
group by t1.id_header, t1.id_department
having count(t1.id_header) > 1
Это выборка. Удаление аналогично.
22 Лефмихалыч
21.07.17
(20) ты реально всё копипастой делаешь?
Это не готовое решение, его надо было доработать
23 Генератор
21.07.17
естественно там поля надо перечислить
24 Лефмихалыч
21.07.17
(21) это удалит и дубль, и исходную строку
25 mistеr
21.07.17
26 Лефмихалыч
21.07.17
не надо удалять строки из таблицы итогов регистра. Надо разобраться, почему обменник не грузится и починить причину этого
27 Ёпрст
WITH DeleteDouble
AS (
SELECT _Fld21123RRef,_Fld21124RRef,_Fld21125RRef, row_number() OVER (PARTITION BY _Fld21123RRef,_Fld21124RRef,_Fld21125RRef ORDER BY _Fld21123RRef,_Fld21124RRef,_Fld21125RRef) rn
FROM _InfoRgSL21137
DELETE
FROM DeleteDouble
WHERE rn > 1
28 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
Там строится уникальный индекс по измерениям, тут он понятно не может построится и вылетает.
29 Лефмихалыч
21.07.17
Голос разума?.. Не, не слышали...
30 Ёпрст
(28) пересчитай итоги
31 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
(27) Строки удалились те что надо, буду разбираться дальше.
32 Генератор
21.07.17
конечно лучше разобраться с причинами, если неохота то оконная функция будет удалять только текущие новые дубли записей, а решение из (10) будет каждый раз пересоздавать всю таблицу итогов
33 Лефмихалыч
21.07.17
пля, да в файле обмена дубли в самом регистре, же, ёптить! Автор просто грузит из какой-нить угондошенной файловой в серверную
34 Лефмихалыч
21.07.17
серверную не надо лечить, она не больная
35 Начинающий Восьмерочн
21.07.17
(29) Это база получатель никто в ней ничего делать не будет, регистр ценыпоставщиковноменклатуры в общем то нафиг не нужный, думаю этим можно пренебречь
36 Лефмихалыч
21.07.17
(32) ну, допустим, снесет он записи. Но проблема не в тех записях, которые уже есьт в таблице и котрые он там удалять пытается, а в тех, которые платформа строит на основании данных, полученных из обменника
37 Лефмихалыч
21.07.17
ойфсё
38 Генератор
21.07.17
(37) я и подразумеваю что это костыль
