Не могу подключиться к базе в сетевой папке |
Хрюкин
24.07.17
04:32
Делаю так:
COMConnector=Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
V8 = COMConnector.Connect("File=""\\192.168.17.20\buhdb""; Usr=""User"";Pwd=""Password"";");
Проблема в том, что сервер не в домене и при попытке войти в расшаренную на нем папку требует логин пароль пользователя. В результате 1с выдает ошибку:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(1367)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Ошибка при выполнении файловой операции '\\192.168.17.20\buhdb\1Cv8.cdn'. 1326(0x0000052E): Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны.
Подскажите как в в обработке прописать пользователя и пароль.
Mikhail Volkov
24.07.17
04:45
(0) > при попытке войти в расшаренную на нем папку требует логин пароль пользователя.
Обратиться к сисадминам, чтобы правильно расшарили. Если домены разные, то чтобы установили дружественные отношения между ними.
Хрюкин
24.07.17
04:51
(1) Админы сказали, мол, в модуле 1с пропиши авторизацию.
1dvd
24.07.17
06:00
(2) хорошие админы :)
Но, прописать можно
Рэйв
24.07.17
06:04
(2)Админы братья по разуму с адинесниками - тоже ленивые:-)
makfromkz
24.07.17
06:29
(0)Вы когда в проводнике открываете сетевую папку, система сама спросит учетку которую надо ЗАПОМНИТЬ с помощью соответствующей галочки.
Ну а админы должны прописать разрешения на доступ к сетевым папкам.
Хрюкин
24.07.17
06:33
(5) Для каждого пользователя проблематично будет это делать.
Рэйв
24.07.17
06:56
(0)Может проще базу поближе перенести?
sitex
07:25
(0) Это вопрос больше к админам, если они не знают как пригласи админа которые сделает.
Хрюкин
24.07.17
07:40
(8) Разве в обработке нельзя прописать логин пароль, чтобы соединение проходило?
mehfk
24.07.17
(9) В какое место?
Разве что net use использовать.
YFedor
24.07.17
А пользователи пред тем как войти в базу обычным клиентом 1С как вводят имя пользователя и пароль к серверу?
ytex
24.07.17
(0) Автор не мучайся, подключи сетевую папку с правами на запись как сетевой диск и обращайся "локально" к базе.
Хрюкин
24.07.17
net use помогло. Сделал так:
КомандаСистемы("Net use \\192.168.17.20\buhdb /user:Хрюкин 12345");
И всё работает.
