ЗУП 3.0 6 -НДФЛ
0 Юзер123
Добрый день, коллеги.
Вопрос думаю простой для многих тут сидящих.
При заполнении 6-НДФЛ не всегда заполняется 140 строки второго раздела.  Хотя все выплаты сделаны.  В чем может быть дело? что можно проверить?
1 Юзер123
Перечисление НДФЛ делается документом Ведомость в банк? верно же?.  Документы все на месте.  НДФЛ в них  заполнено.  Но нет информации в строке 140 странно
2 Юзер123
Люди..*
3 Юзер123
Так. Нашел ведомости в банк где не проставлено НДФЛ к перечислению.. Почему оно там не проставляется?
4 Юзер123
Релиз последний..
5 svsvsv
24.07.17
нужно смотреть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом"
6 Юзер123
(5) смотрел. есть строки с пустыми суммами.  Причина - в ведомости нет сумм  перечислений НДФЛ.
7 Юзер123
Проковырялся но так и не разобрался.
8 El_Duke
(3) Да мало ли почему
Например сумма дохода меньше чем положенный сотруднику вычет
9 Юзер123
(8) так сумма дохода и вычет в 1-ом документе же..
10 Юзер123
(8)  140 строка не заполняется в 6-НДФЛ
11 Юзер123
Точнее заполняется но не во всех месяцах
12 Джо-джо
25.07.17
Строка 140 в 6-НДФЛ отражает информацию о сумме НДФЛ, удержанной с конкретной доходной выплаты
13 El_Duke
(9) Че ?
Приведите уже конкретный пример: вот Вася Пупкин, ему выплатили тото и тогда то, и вот как это отразилось в 6-НДФЛ
14 Юзер123
(12) Конкретной доходной выплаты.. Т.е. есть документ Выплата ( ведомость в банк)   в нем есть информация о доходе и Перечисленном НДФЛ. Там же в документе есть галочка перечислять НДфл вместе с ЗП.  все заполнено документ проведен.  в 6-НДФЛ не попадает
15 Джо-джо
25.07.17
(0)Нужно проверить РН.Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, там отображается начисленный и удержанный НДФЛ
16 El_Duke
(14) Еще раз если пока не понятно: может там и нечему попадать, может НДФЛ именно с этой выплаты равен нулю
Пример будет ?
17 Юзер123
(15) У  нас выплаты делаются 2 раза в месяц ( основные) ЗП и Аванс.  А перечисление НДФЛ как я понял в конце месяца.  т.е.  в выплатах аванса НДФЛ не указан.
(15) В регистре  есть данные по Начислениям и удержаниям.
Есть троки где в регистре стоит удержано но сумма 0. в документе этом действительно НДФЛ стоит 0.  почему то
18 Юзер123
Скорее всего это как раз аваны
19 h-sp
25.07.17
(18) перечисление ндфл же вообще не учавствует в этом. Выплата зарплаты сотрудникам смотрите. То есть важно когда деньги выданы на руки.
20 Юзер123
(19)  Дата получения  денег = дате документа Выплата ( ведомость в банк) там же стоит галочка перечислять НДФЛ вместе с зП
21 Юзер123
22 Джо-джо
25.07.17
(17) Всё верно, с аванса НДФЛ не удерживается
23 Юзер123
24 h-sp
25.07.17
(20) перечисление ндфл вообще не попадает в 6-ндфл. В 6-ндфл попадает, то что удержали у сотрудника. НДФЛ удержанный.
25 h-sp
25.07.17
(20) смотрите, может вы выплату раньше начисления зарплаты вставили. Такое бывает.
26 Dotoshin
25.07.17
(22) Да? А налоговый кодекс говорит, что удерживается...
27 Юзер123
(25) там нет времени.  А дата одна.
28 Джо-джо
25.07.17
(26) Да и х с ним
29 h-sp
25.07.17
(27) неправда, у этих документов есть время. и начисление похоже вы зафигачили в последнюю секунду дня. 23:59:59.
Поэтому ваша выплата и перечисление явно раньше. Это второй аванс у вас. А с аванса НДФЛ не удерживается, вы же сами сказали.
30 Юзер123
31 El_Duke
(23) здесь какие то махинации налицо
как может быть дата удержания НДФЛ быть ранее чем дата получения дохода ?
Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ?
32 Юзер123
(29) в регистре  время в Периоде везде 0 00 00..
33 Юзер123
(31)  Дата одна. и Время одно.
34 El_Duke
(33) Где ?
30.06.17 получен доход 33647.24 а налог удержан 15.06.17 когда дохода еще не было
как такое возможно ?
35 Dotoshin
25.07.17
(17) Сделайте начисление з/п два раза в месяц и оба раза считайте НДФЛ и перечисляйте его одновременно с перечислением з/п, чтобы не трахаться с определением суммы ндфл с выплаченного дохода.
НК требует удерживать НДФЛ с фактически выплаченного дохода, это равносильно исчислению з/п и НДФЛ столько раз, сколько раз вы выплачиваете з/п
36 h-sp
25.07.17
(33) так тоже нельзя. оно тогда по алфавиту. А по алфавите Ведомость всё равно раньше.
37 Dotoshin
25.07.17
(31) >>Дохода еще нет, а у сотрудника уже что то удержано. Это как вообще возможно ?
Это юридический казус. По сути исчисление дохода и ндфл должно происходить одновременно ибо в противном случае это противоречит законам логики и математики.
То есть теперь понятие аванс нужно похоронить и просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом.
38 Юзер123
(36) меняю дату документа начисление но при перепроведении в регистре период остается старым.
39 El_Duke
(37) "просто два раза в месяц считать з/п одновременно с ндфл-ом"
И как это сделать ?
Ни в одной зарплатной конфе нет для этого инструментов
40 h-sp
25.07.17
(37) а где сказано, что должно происходить одновременно?
41 Юзер123
хрень какая то вообше.
https://gyazo.com/72eb1dca32aa8bed48192d8e4c777db2
я сейчас все выплаты сделл не проведенными.  Т.е.  Эти данные не из  выплат?
42 Dotoshin
25.07.17
(40) В НК.
43 Юзер123
Походу придется в конфу лезть и оазбираться  внутри ка кработает
44 Dotoshin
25.07.17
(39) А попробуй сделать два документа начисления з/п, один с 1 по 15, а второй с 16 по конец месяца.
45 Dotoshin
25.07.17
+ (44) Соответственно после каждого начисления надо сделать ведомость на выплату з/п
46 El_Duke
(42) Нет такого в НК
Исчислить доход и НДФЛ можно когда угодно, а удержание НДФЛ происходит в момент выплаты. Никакой "одновременности" не предусмотрено
47 Dotoshin
25.07.17
(46) Удержание в момент выплаты это по сути и есть требование исчислять ндфл одновременно с исчислением дохода, иначе как ты сумму ндфл посчитаешь не зная дохода?
48 Юзер123
есть настройка учетной политики тут? что то типа перечислять на следующий день НДФЛ? где это можено поменять?
49 Dotoshin
25.07.17
+ (47) "Выкручивать" ндфл из суммы выплаченного дохода это ИМХО бред сивой кобылы ибо есть всякие налоговые вычеты, которые применяются при расчете ндфл-а
50 Юзер123
(48)  тут разобрался.
51 Джо-джо
25.07.17
(42) Любая апелляция к НК без указания статьи и пункта это бред. (47) Ты не понимаешь о чём говоришь.
При выплате аванса дохода не возникает. Доход=0, НДФЛ=0
52 Юзер123
С отпуском нет таких проблем.
Пример. https://gyazo.com/bd83419722afa3d749a5bf149e168ee2
так же в начале выплата потом начисление. но в 6-ндфл все есть.
53 Dotoshin
25.07.17
+ (49) Поэтому не трахайте себе мозг и просто считайте з/п два раза в месяц, а людям объясните, что в связи новыми веяниями НК, с аванса теперь удерживается ндфл.
54 Dotoshin
25.07.17
(51) Да я собсно никуда не апеллирую, просто пытаюсь подсказать, как обойти проблему, в виде удержания ндфл с фактически выплаченного дохода.
55 Юзер123
Короче.  В 6-НДФл за июнь не попадает выплата ЗП.  Только авансы.
56 El_Duke
(44) Зачем это нужно, ЯННП ?
В простейшем случае может и получится, когда у тебя в штате только менеджеры, просиживающие попочасы. И то сомнительно
А если это производство, в котором куча систем оплаты труда, то эта схема не попрет. По сдельщикам например выработка становится известна по окончании месяца, что ты им будешь начислять с 1 по 15 ? Балумбу ?
(47) Исчислить НДФЛ вместе с начислением дохода ничего не мешает. По основной зарплате это делается концом месяца. В этот момент сумма дохода и НДФЛ уже известны. А удерживается НДФЛ в момент выплаты, гораздо позже даты исчисления. Так где тут одновременность ?
57 El_Duke
(55) Если не попадает во 2 раздел то так и должно быть (при условии что выплата з/п была в июле)
58 h-sp
25.07.17
(55) что за сумма 33 тыс? это весь доход у вас?
59 Dotoshin
25.07.17
(56) А что ты имеешь ввиду под удержанием НДФЛ?
Есть облагаемая сумма дохода, есть исчисленный с нее ндфл и есть сумма к выплате, которая равна сумме облагаемого дохода минус ндфл.  А теперь скажи мне, что ты считаешь моментом удержания НДФЛ, момент расчета или момент выплаты?
По сдельщикам тоже никакой проблемы нет. Пусть закрывают наряды два раза в месяц, что мешает это сделать?
60 Юзер123
(58)  эта сумма появляется в отчете после проведения документа Выплата (Авансы)
61 Юзер123
(58) хотя сумма документа больше.
62 Юзер123
хрень какая то короче.
63 Юзер123
спс всем за ответы буду копать
64 El_Duke
(59) Какая разница что считаю я или ты ?
В НК все прописано давно и четко, чтобы не было никаких моих или твоих "мнений": налог удерживается в момент выплаты дохода. До выплаты дохода любые удержания налогом не считаются.Все, точка. И не надо ничего самому выдумывать
Закрывать наряды 2 раза может мешать производственный цикл например. Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать потому как какой то умник из бухгалтерии не знает как налоги посчитать ...Матом обложит и будет прав.
65 Dotoshin
25.07.17
(64) >>Поди расскажи бригадиру или мастеру что он должен теперь 2 раза наряды закрывать
Ну вот конкретно у нас директор взял да и довел до бригадиров, что они будут закрывать наряды два раза в месяц и никто его матом че-то не обложил :)
Разумеется такие вопросы решаются не на уровне бухгалтерии, а на уровне руководства, а там как правило сидят вменяемые люди, которые понимают, что чем проще и прозрачней расчет тем меньше проблем с налоговой. Вот как-то так...
А на счет мнений я тебя переубеждать не буду, хочешь трахаться с определением момента, когда исчисленная сумма ндфл превратилась в налог - не вопрос, это твоя проблема.
Тот способ который я предложил НК ничем не противоречит, но жизнь упрощает.
66 El_Duke
(65) Ну в а каком нибудь другом месте директор возьмет да и доведет до сведения бухгалтеров чтобы занимались своим делом и не парили попусту мозг рабочему человеку
В чем состоит упрощение - непонятно
