Весы штрих-принт с печатью этикеток настройка штрих кода ☑
0 Johan
24.07.17
Здравствуйте,есть мастера по настройкам штрих принт?Конкретнее вопрос вот в чём
Подключили весы к Ут(11.2.3.101) всё было хорошо до поры,пока в весах не села батарейка,после её замены пришлось все настройки сбросить и что не получается настроить это штрих код на этикетке распечатывает как то по другому чем было ранее:Пример есть товар с ШК(ШтрихКод) в УТ11 2_0044700000_  но на самой этикетке он распечатывается 2000447005334 соответственно сканером его не подобрать,а ранее распечатывался как 2000447000005 помогите разобрать эту ситуацию
1 Johan
24.07.17
Причём в весах есть несколько СтурктурШК а точнее их там 7 (шаблонов) перепробывал все ,меняются последние символы ШК,а должны быть нули кроме последней цифры
2 borozavr
24.07.17
Последние цифры в ШК это закодированный вес, вы что весы как принтер штучных этикеток используете?
3 Johan
24.07.17
(2) Нет весовой используем,тоже натыкался на такую настройку
4 Johan
24.07.17
а как настроить нули вместо закодированного веса?
5 borozavr
24.07.17
Так в коде 2000447000005 закодирован нулевой вес, как же вы раньше работали?
6 Johan
24.07.17
потому что такой штрихкод в постерминале выгружается,а вес видимо ручками заносили
7 Johan
24.07.17
точнее не руками,а там касса тоже с весами)
8 borozavr
24.07.17
Удаление гланд через опу..
Скачай мануал админа:
https://yadi.sk/i/zsBplK063LLkiu
и смотри со страницы 38, скорее всего поменять тип префикса на штучный, формат штрихкода на 3
9 Johan
24.07.17
да обманул,должен быть штучный..т.к подбирают товар а потом перевешивают
10 Johan
24.07.17
просто в настройках стоит весовой вот я и ляпнул
11 Johan
24.07.17
(8) Структура штрихкода наверное на 3?
12 Johan
24.07.17
(8) Тип префикса не поменять,а только указать можно число от 1 до 99
13 borozavr
24.07.17
В мануале (1,2,4,1) тип префикса ШК-вес/шт, структура да - 3
14 Johan
24.07.17
пробывал так,.он стоимость печатается
15 Johan
24.07.17
(14) печатает
16 borozavr
24.07.17
Попробуй весовой код 6 или 7
17 Johan
24.07.17
так он вес будет печатать,я тоже пробывал
18 Johan
24.07.17
Позвонил в Штрих там говорят у вас старая прошивка,должно быть 14 шаблонов(структура ШК) и из префиксов Префикс GS1 должен быть,вот там говорит и надо выбрать 14 шаблон и тип GS1
19 Johan
24.07.17
Только раньше то всё работало,не может же прошивка слететь из-за замены батарейки
20 borozavr
24.07.17
Пользовательские этикетки сбросились.Создай свою этикетку через редактор Штриха и там установи для ШК GS1. Его можно скачать http://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-ma/#download  там выбрать драйвер Штрих-М , редактор идет в комплекте.
21 Johan
24.07.17
Сейчас попробую
22 Johan
24.07.17
в самом редакторе не где установить GS1 там просто рисуешь или редактируешь макет, это в драйвере можно тип указать GS1,но при сохранении пишет что неверные параметры,что и логично в прошивки нету GS1
