Установка сервера 8.3 ☑
0 rabbidX
24.07.17
Добрый день, знаю было уже куча вопросов на эту тему, но не могу найти подходящий.
Установил Сервер 1С 8.3, запустил агента 8.3,добавил в Администрировании новый сервер 1С:Предприятие 8.3. - Server_83 с портом 1740.
При открытии ругается, что "ошибка соединения с сервером 1С:Предприятие 8.3:server_addr=SERVER_83 descr=11001(...):Этот хост неизвестен.
Помогите, пожалуйста.
нужен рестарт сервера
порт нужно прописать в свойствах Агента в реестре
3 Мыш
24.07.17
(0) Строка запуска службы как выглядит? Можно сюда скопировать?
4 rabbidX
24.07.17
19:08
(3) "C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2299\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport
5 rabbidX
24.07.17
19:13
C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2299\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
6 Ненавижу 1С
(5) ну и где тут порт 1740?
Да уж...
8 rabbidX
28.07.17
(2) (3) Переустановил сервер, в реестре и в свойствах службы прописал порты. Ошибка та же.
9 lodger
28.07.17
а тут порт какой server_addr=SERVER_83
10 lodger
28.07.17
вы или идите пить в бар или не пейте на работе.
11 rabbidX
28.07.17
(9) Порт SERVER_83 - 2040
Image Path в реестре "C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2299\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2041 -port 2040 -range 2060:2091 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
Исполняемый файл Агента - "C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2299\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2041 -port 2040 -range 2060:2091 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
12 dmrjan
28.07.17
В реестре достаточно изменить порты в 4 местах и все начинает работать. Но посмотреть обязательно в сервисах - стартовал сервер 1С или нет?
13 rabbidX
29.07.17
(12) Агент сервера работает. В реестре прописал порты в image path. В каких еще трех местах нужно прописать?
14 rabbidX
31.07.17
up
15 1Снеговик
Зачем вручную добавлять сервер? В чем смысл?
16 lodger
31.07.17
(15) у меня первый сервак "исторический 8.1" на дефолтных портах.
а второй 8.3 на кастомных.
первый не трогаю вообще, а второй при обновлении проще руками версию в регистре толкнуть, чем разрешить инсталлеру канитель разводить.
(11) а порты эти свободны?
17 lodger
31.07.17
(13) где еще 3 раза ты собрался прописывать?
18 rabbidX
31.07.17
(17) в (12) было "В реестре достаточно изменить порты в 4 местах и все начинает работать"
19 strrike
31.07.17
вопросы баянистые:
1. антивир
2. брандмауер
3. из-под кого служба сервера работает?
20 Fram
31.07.17
а ping SERVER_83 с клиента что выдает?
21 Fram
31.07.17
мне кажется, у ТС тупо имя не разрешается
22 lodger
31.07.17
(18) в строке подключения 4 цифры. 4 порта. 4 места.
23 lodger
31.07.17
+(22) ты уже все вписал.
24 kofeinik
31.07.17
(0) Проверь в *.lst файлах имя сервера
25 kocapb
31.07.17
(0) к базе тоже нужно подключаться, указывая порт. (server:1541)
- проверить запуск 1с прямо на сервере.
- проверить, что порты открыты(не один **41 порт, их там несколько.)
В реестре тоже нужно править ключи, если порт не стандатный.
У меня работает сервер 8.3 и 8.2 на одной железке.
вот тут инфа есть: http://catalog.mista.ru/public/200218/
26 Автоном
31.07.17
(0)Для начала -
ping SERVER_83
Что выводит?
27 dmrjan
31.07.17
По портам - самое простое и запоминающееся - перед каждым портом добавить единичку.
Вместо C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2299\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
Будет
C:\Program Files\1cv8\8.3.10.2299\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 11541 -port 11540 -range 11560:11591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
Соответственно при добавлении сервера в консоли указываем порт 11540
И все, больше ничего трогать не нужно.
28 1Снеговик
(16) лучше бы один раз вывел 8.1 на нестандартный порт, а 8.3 обновлял бы штатно без танцев с бубном.
29 rabbidX
31.07.17
Всем спасибо!
