Как программно получить ответ на вопрос Данные изменились |
Dinip
25.07.17
Как программно получить ответ на вопрос Данные изменились Сохранить? Да или нет?
Dinip
25.07.17
О да! Всем привет!
catena
25.07.17
Записывать перед закрытием.
catena
25.07.17
Или нужно знать, что пользователь ответил?
Dinip
25.07.17
(3) Да. в зависимости от этого события дальше развиваются по разному
_Дайвер_
25.07.17
(0) РежимДиалогаВопрос()
catena
25.07.17
(4)После ответа "Да" начинается запись. Какие такие могут быть различия в событиях при обычной записи или при записи после вопроса?
Dinip
25.07.17
(5) Поясни , что имеешь ввиду. Ситуация такая: на форме произошли изменения и при закрытии задается такой вот платформенный вопрос, на который можно ответить Да или Нет мне нужен этот ответ
(6) а после ответа нет что происходит?
romix
25.07.17
Модифицированность у формы.
catena
25.07.17
(7)Задача какая?
Dinip
25.07.17
(8) Модифицированность исчезнет после любого ответа, мне так кажется
Dinip
25.07.17
(9) Задача такая:
из одной формы открывается другая. При открытии во 2-ю форму передаются некоторые реквизиты. Там они обрабатываются т.е. меняются и при закрытии формы 2 изменения попадают в форму 1 и меняют эти реквизиты вне зависимости от ответа Да или Нет. А мне так не надо. КОд изначально не мой и я его пытаюсь малой кровью переписать.
Вафель
25.07.17
по ссылке читай реквизиты
_Дайвер_
25.07.17
LienXo
25.07.17
Убери в вызываемой форме системную кнопку Закрыть, поставь свои ОК и Отмена и отработай их нажатия
Dinip
26.07.17
Всем спасибо! Похоже все таки существует отличие в форме после Да и Нет. И это все же (8) модифицированность.
После ответа Да (сохранить) модифицированность=Ложь, после ответа Нет (не сохранять) модифицированность=Истина
Как то так я увидел
