Админ
RDP через ADSL ☑
0 Alexandrovich
25.07.17
Коллеги, может кто то сталкивался, есть роутер ADSL, на нем внешний IP и локалка 192.168.10.0, за этим роутером еще один умный роутер с которого идет раздача DHCP 192.168.20.0 и уже в этой сети находится сервер к которому надо достучатся извне. Выход в инет есть, пинг с сети 192.168.20.0 в 192.168.10.0 проходит, но перенаправить порты с ADSL на сервер 192.168.20.5 никак не получается. Если подключить сервер напрямую в ADSL и присвоить IP с сети 192.168.10.0 тогда все замечательно работает.
1 Smit1C
25.07.17
два раза попробуй сделать перенаправление
или два раза настрой dmz
2 Zamestas
25.07.17
(0) Т.е. настроено так: ВнешнийIP:ВнешнийПорт<->192.168.10.IPротуера:3389<->192.168.20.IPротуера:3389<->192.168.20.5:3389
и не работает?
3 Автоном
25.07.17
(0) Вторая сеть явно за NAT'ом вашего умного роутера.
Сначала делаете проброс портов на первом роутере с роутера 1 на роутер 2
Потом делаете проброс портов на втором роутере с роутера 2 на нужный сервер.
4 Alexandrovich
25.07.17
(2) Неа
5 Zamestas
25.07.17
(4) Значит нужно перенастроить как указано в (2).
6 Alexandrovich
25.07.17
(1) Не помогло
7 Zamestas
25.07.17
(6) Из сети 192.168.10.0 подключение к внешнему интерфейсу роутера сети 192.168.20.0 дает какой нить эффект?
8 Alexandrovich
25.07.17
Разобрался, всем спасибо!  Сначала редирект на IP роутера который в локалке, а потом уже на сервер.
