УТ 11.2. Ошибка в стандартных отчетах. ☑
0 AlexKulikov
25.07.17
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Конфигурация - Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.242);
Платформа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033);
Помогите разобраться со следующей проблемой:
При попытке открыть какой либо стандартный отчет, например "Ведомость расчетов  с клиентами", возникает ошибка "Метод объекта не обнаружен "ОтчетыСНастройками"".
Хотя изменения в базе я делал только по документу "Заказ клиента".
Надеюсь на Вашу помощь, с уважением Алексей.
1 AlexKulikov
26.07.17
Обновил платформу на более свежую версию, результат тот же.
2 Antony8x
26.07.17
(0) Да, ошибка непонятная,попробуйте конфигурацию обновить
3 ildary
26.07.17
Лучше развернуть копию типовой конфигурации и посмотреть -есть ли там ошибка. Если есть - то обновляться. Если нет, то думать дальше. Например чистить кэш или пробовать выгрузку / загрузку базы.
4 Antony8x
26.07.17
(3) + вот да, кэш очистить попробовать
5 AlexKulikov
27.07.17
Всем большое спасибо, проблема решилась обновлением конфигурации
6 ildary
27.07.17
(5) когда я обновлялся с 11.1 до 11.2 тоже поимел кучу неожиданных глюков (и тормозов), которые ушли с дообновлением до 11.2.3.300.
