УТ 11.3 РИБ, не обмениваться измененным макетом |
Wefast
26.07.17
В узле изменен макет товарного чека в пользовательском режиме, чтобы в шапке выводились другие слова.
Как исключить этот макет из синхронизации?
Удалять регистрацию для обмена или есть какие то настройки на такой случай?
Мимохожий Однако
26.07.17
Сделай внешней печатной формой
Фрэнки
26.07.17
настроек никаких нет. Можно попробовать удалить регистрацию после обновления конфига, но поможет или нет - надо пробовать. По идее, не будет совпадать хэш-код конфигураций и при получении пакетов будет прерываться загрузка с сообщением об ошибке. Это в том случае, если в самом деле 100%-ный РИБ, а не просто обмен между разными базами, который по старой привычке обзывают РИБ, а его там уже давно нет.
Serg_1960
26.07.17
Обращаю внимание на то, что изменен "в пользовательском режиме" - это ключевые слова.
Serg_1960
26.07.17
Имхо, если мне память не изменяет (я давно не работал в УТ), достаточно убрать регистрацию изменений перед обменом с регистра сведений "Пользовательские макеты печати". Попробуй.
Wefast
26.07.17
Убрал из регистрации, время покажет как это работает.
Serg_1960
27.07.17
(5) Нормально это "работает". До тех пор, пока юзвера не внесут изменения :( Тогда такая "расинхронизация" в данных объекта будет "затёрта" при обмене и придётся вновь изменять и удалять регистрацию изменения в одном из узлов.
