Трабл с Атолом 55Ф и 1с ТИС ☑
0 mishaPH
Собственно подключаю фискальник к ТИСУ.
скачал. положил в каталог FprnM1C.dll, зарегил.
В подключении оборудования поставил флаг на фискальнике, выбрал из списка свой у которого FPrnM1C.dll обработкой, объект FprnM45
ок - написал что подключен. донастройка де в сервис параметры.
Чеки пробивает. Правда надо донастроить обработку fr_comm.ert под него и свои нужды т.к. была переписана.
НО в сервис параметры закладка ККМ пропала. Софт кассы через Драйвер видит и работает.
При перегрузке 1с подключение пропадает.
чего я сделал не ьак или чего недоделал.
1 ildary
26.07.17
(0) возможно обработка инициализации торгового оборудования не запускается после перезапуска (у меня в похожем было из-за ограничения по пользователю).
2 mishaPH
(1) а куда свойство то делось ККМ. со старым было. как новый зарегил так пропало. Может комп перегрузить.
3 ildary
26.07.17
(2) только в код смотреть. Там еще файлик должен создаваться: 1stRozn.txt - может в этом дело?
4 ildary
26.07.17
(3) вдогонку - при первом запуске права пользователя винды должны быть админские, ибо по умолчанию этот файлик создается в c:\windows (тяжкое наследие царизма).
5 arsik
(2) У последних драйверов атола есть метод вызываемый из 1С который открывает окно настройки свойств. Посмотри в мануале.
6 arsik
+ (5) Метод:
ShowProperties ()
ПоказатьСтраницуСвойств ()
Выводит на экран визуальную страницу свойств. Подробнее о странице свойств смотрите в
документе «АТОЛ: Драйвер торгового оборудования».
7 mishaPH
гм. оказывается оно там есть.. закладка. только называтся стала не ККМ а Свойство. Но при входе выходе не запоминает.
8 Garykom
Мне всегда было интересно, вот разработчики ККТ (и прочего ТО) мучаются делают свои драйвера с инсталляторами.
Но почему то "программисты" не ищут легких путей...
9 mishaPH
(8) а простите у меня драйвер стоял последний. инсталлировало все штатно.
10 ildary
26.07.17
(8) согласен, а еще интересно, когда авторы драйверов наконец-то подумают о комфорте работы и хоть чуть-чуть причешут внешний вид диалогов? Искать нужную галку, особенно в первый раз - это тот еще квест.
11 mishaPH
никаких рукоблудий не допускаю если есть штатно. Однако после штатного инсталятора эта касса не появилась в списке в настройках 1с. пришлось регистрировать руками длл.
12 Garykom
(9) >скачал. положил в каталог FprnM1C.dll, зарегил.
Ввот этого изврата при штатной установке драйвера инсталлятором не надо. Пусть оно лежит там где по умолчанию и зарегалось само.
13 Garykom
(10) у атол 9-е дрова глянь
14 NorthWind
26.07.17
(4) или поменять месторасположение так чтобы создавался в папке пользователя.
15 mishaPH
(12) еще раз.. драйвера поставил штатно. Не работало. видел почему-то старую версию пока руками не зарегил. Вот на чистый ком когда для магазина делаем - все нормально само собой
