Печать одновременно две печатные формы
0 nulback
26.07.17
Всем добра! Уважамые подскажите плз. Есть такая ситуация, расходная накладная печатается на одном листе 2 экземпляра, и ТТН печатается на 1 листе с двух сторон. Можно ли как то сделать чтобы выходила на печать Расходная накладная, на одном листе на одной стороне листа, а за ней сразу на втором листе на двухсторонах форма ТТН?
1 lubitelxml
26.07.17
справа от темы кнопка "Я"
2 lamme
26.07.17
можно
3 Вафель
26.07.17
в бсп есть комплекты печати
4 skafandr
26.07.17
(0) и изучите значение слова "одновременно"
5 nulback
26.07.17
(2) как? формы ж по разному печатаются, одна одностороняя печать другая двустороняя. чтобы нге получилось что на первом листе с расходной напечатался первый лист ТТН?
6 Zamestas
26.07.17
(5) Пустой лист распечатать не?
7 nulback
26.07.17
(6) не знаю как, обычно все пытаються убрать пустой лист, а не добавить, а так можно? Подскажи плз.
8 Dvoe4nik
26.07.17
(7) Табдок.вывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
не?
9 Вафель
26.07.17
А разве есть необходимость в одном табличном документе делать все?
10 nulback
26.07.17
(9) да потому что на данный момент выбираются в обработку например 20,50,100 документов, сейчас разделено на 2 кнопки, одна печать расходных вторая печать ттн отдельно, и потом все документы разлаживать, ТТН под расходную, поэтому и надо чтобы одновременно печаталась расходная, а за ней ТТН, плюс одностороняя и двустороняя печати были соблюдены.
11 nulback
26.07.17
(10) подскажите как организовать?
12 d4rkmesa
26.07.17
(0) Ни слова о конфигурации?
13 FIXXXL
26.07.17
(10) сейчас - две кнопки
сделай - одну кнопку
там небось по кнопке в цикле команда крутится
сделай, что бы в этом цикле вызывались последовательно обе команды для каждого экземпляра цикла
14 d4rkmesa
26.07.17
Посмотрел сейчас у себя общий модуль, где печатаются комплекты, на 50 тыс. строк, подумал о жизни. Если не усложнять, то определись, что включить в пакет. Допустим, Пакет - ТЗ, где указан вид печатной формы и что-то еще. Там будет некий цикл:
Для каждого ПечФорма Из ПечатныеФормы Цикл
  ВидПечатнойформы = Печформа.ПечФорма;
  Если ВидПечатнойФормы = Перечисления.ВидПечатнойФормы.УПД Тогда
     МассивОбъектов = Новый Массив;
            МассивОбъектов.Добавить(Ссылка);
            ТабДокумент = ПечатьУниверсальныхПередаточныхДокументов(МассивОбъектов, Новый СписокЗначений);
            ТабДокумент.ИмяПринтера = ТекущийПринтерПечати;
            УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, 1, ?(СразуНаПечать = 1, Истина, Ложь), "Универсальный передаточный документ(1)");
Иначе
    //другая печатная форма
15 d4rkmesa
26.07.17
Черт, забыл тег, которым код вставлять. Пакеты можно где-то хранить, к примеру, в регистре сведений в привязке к организациям и контрагентам. В измерении задать организацию, контрагента и номер по порядку, в ресурсе тип печатной формы.
16 nulback
27.07.17
(13) да там цикл, но я думал над эти вариантом, пустить одну форму, потом другую, но у меня получается что ТТН двусторонняя, поэтому при таком варианте, если я ставлю 2-х сторонюю печать, то на обратном листе расходной, выходит первая страница ТТН.
17 FIXXXL
27.07.17
(16) ну дык управляй двухстороннестью в том же цикле
18 nulback
27.07.17
(17) а как это сделать?
19 FIXXXL
27.07.17
(18) это программировать надо
20 dezss
27.07.17
(16) не может такого быть...ты пускаешь на печать документ, он УЖЕ ушел и печатается, а потом готовишь и печатаешь другой.
21 dezss
27.07.17
(20) + просто надо делать это двумя разными табдоками.
22 nulback
27.07.17
(21) сделал 2 таб документа
            Если СтрокаТЗ.Наименование = "ТТН" Тогда
                ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
                ТабДок.АвтоМасштаб = Истина;
                ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
                ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
                ТабДок.ОтображатьГруппировки = Ложь;
                ТабДок.ИмяПараметровПечати = "ГрупповаяПечать_ТТН_Одиночная";
                ТабДок.ИмяПринтера = "Printer123";
                Если ПолучитьДопРеквизитыДляЗаполнения(Строка.РасходнаяНакладная.ДоговорКонтрагента, Строка.РасходнаяНакладная.Дата).ЕстьДанные Тогда
                    ТабДок = ПечатьТТН(ТабДок, Строка.РасходнаяНакладная);
                    ТабДок.ЭкземпляровНаСтранице = 1;
                    ТабДок.ДвусторонняяПечать = ТипДвустороннейПечати.ПереворотВлево;
                    УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДок, 1, ИСТИНА);
                Иначе
                    Сообщить("Нет данных по маршруту для печати ТТН в документе: " + Строка.РасходнаяНакладная);
пустил печать сразу на принтер, в итоге ТТН вылазит на 2 листах, отдельно.
23 nulback
27.07.17
(22) если печатать с настройками через предварительный просмотр, все ок, печатается на одном листе с 2-х сторон.
24 dezss
27.07.17
(23) поставь в свойствах принтера по-умолчанию печать с 2-х сторон.
И посмотри что делается в
25 d4rkmesa
27.07.17
Платформа то какая?
26 nulback
27.07.17
(24) там только количество экземпляров, установка автомасштаба и если не печать сразу на принтер открытие общей формы печать документов.
(25) 8.3.8.2322
27 nulback
27.07.17
(24) поставить сразу 2-х стороннюю в принтере по умолчанию не могу, принтер используется один для всех.
28 FIXXXL
27.07.17
отладчиком смотрел? точно сюда заходит?
29 nulback
27.07.17
(28) конечно, он же печатает ТТН
30 dezss
27.07.17
(27) тогда поставь хотя бы в 1с.
Только не из предварительного просмотра, а из Файл - печать.
31 dezss
27.07.17
(30) + и проверь, что настройки сохранились.
32 nulback
27.07.17
(31) так не пойдет. 2 экземпляра на страницу могут не влезть, из-за кол-ва строк в таблице, поэтому надо перенести на другой лист второй экземпляр. В итоге управлять двусторонней печатью надо только когда печатается ТТН.
33 d4rkmesa
27.07.17
Попробуй удалить настройки печатных форм из хранилища настроек и попытайся снова.
34 nulback
28.07.17
(33) удалял, делал новую настройку параметров печати. ничего не изменяется, работает 2-х сторонка, только при интерактивном выборе.
