Программное создание и удаление реквизита формы в 1с 8.3 УФ
0 yaobez
26.07.17
Всем добрый день.
Туплю, не могу понять как удалить ранее программно созданный реквизит формы
Создаю так:
    ДобавляемыеРеквизиты = Новый Массив;
    РеквизитПредставительПартнера     = Новый РеквизитФормы("РФПредставительПартнера_"+СозданоЗаписей, Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СДОПредставителиПартнера"));
    ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(РеквизитПредставительПартнера);
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты);
Удалить пытаюсь так:
        МассивРекДляУдаления = Новый Массив;
    ВсеРеквизиты = ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты();
    Для Каждого Элемент из ВсеРеквизиты цикл
        Если Найти(Элемент.Имя, "2") тогда
            МассивРекДляУдаления.Добавить(Элемент);
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(, МассивРекДляУдаления);
При выполнение выскакивает ошибка:
{Обработка.СДОЗаписьПартнеровНаКурсы.Форма.Форма.Форма(138)}: Ошибка при вызове метода контекста (ИзменитьРеквизиты)
по причине:
Недопустимый путь к реквизиту. Путь: "РеквизитФормы"
При создании Реквизита формы действительно не заполняю параметр "Путь" , не понимаю, какой путь требуется указать.
из СП:
"РеквизитФормы (FormAttribute)
Путь (Path)
Использование:  Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка. Содержит путь к реквизиту. Не включает имя реквизита.
Доступность: Сервер, мобильное приложение(сервер)."
Буду благодарен Вам за помощь.
1 Redkiy
26.07.17
МассивРеквизитовУдаления = Новый Массив;
    МассивРеквизитовДобавления = Новый Массив;
    ПоляДляУдаления = Новый Массив;
    Для каждого Стр из  Элементы.ГруппаНоменклатуры.ПодчиненныеЭлементы цикл
        МассивРеквизитовУдаления.Добавить(Стр.ПутьКДанным);
        ПоляДляУдаления.Добавить(Стр);
    ИзменитьРеквизиты(МассивРеквизитовДобавления, МассивРеквизитовУдаления );
    Для каждого Стр Из ПоляДляУдаления цикл
        Элементы.Удалить(Стр);
2 Мыш
26.07.17
(0) Путь примерно такой: "Объект.ИмяРеквизитаОбъектаВМетаданных"
3 yaobez
26.07.17
Забыл написать, что работаю с формой Обработки, если это конечно важно.
4 Fedor-1971
26.07.17
(0)вот этим:
ты что хотел сказать?
1.Найти возвращает число (позицию символа)
2.А если найдёшь реквизит формы, созданный в конфигурации, с 2 внутри? удалять можно только созданные программно реквизиты
3.И отладчиком проверь тип "Элемент" (так на всякий случай)
По уму - пери добавлении реквизита, запомни его в ТЗ (или список, или массив) когда будешь чистить, точно не схватишь лишние реквизиты
5 yaobez
26.07.17
1. Возвращает число, если число больше нуля то условие выполняется.
2. Реквизитов с "2" в имени в конструкторе не создавал, их там быть не может.
3.Элемент - тип РеквизитФормы, в котором свойство "Имя" искомое мной имя, а свойство "Путь" = "".
Через отладчик проверял.
6 yaobez
26.07.17
(1) Такая штука работает, сейчас постараюсь разобраться.
7 yaobez
26.07.17
Ну вроде заработало благодаря примеру Redkiy. В массив для удаления нужно добавлять имена реквизитов. Тогда работает.
            МассивРекДляУдаления.Добавить(Элемент.Имя);
Всем большое спасибо!
