Не работает запрос: поиск части числового значения (поиск числа по подстроке)
0 бегинер
26.07.17
Запрос.Текст="выбрать вагоны.код, выразить(вагоны.код как строка (8)) как число_строкой из справочник.дислокациявагонысписок как вагоны где число_строкой подобно"+""""+"%"+ элементыформы.ИскомаяЧастьНомераВагона.Значение + "%"+"""";
код - тип число
хочу искать все числа-номера к которых есть определенные-искомые наборы цифр
например найти все номера в которых есть 234.
ругается:
Поле не найдено "число_строкой"
подскажите как правильно организовать запрос-поиск подстроки в числовом поле, где ошибка в запросе?
1 Ёпрст
пиши так:
"выбрать вагоны.код из справочник.дислокациявагонысписок как вагоны где  вагоны.код подобно"+""""+"%"+ элементыформы.ИскомаяЧастьНомераВагона.Значение + "%"+"""";
2 Ёпрст
и лучше, так:
"выбрать вагоны.код из справочник.дислокациявагонысписок как вагоны где  вагоны.код подобно ""%"+СокрЛП( элементыформы.ИскомаяЧастьНомераВагона.Значение) + "%""";
3 бегинер
26.07.17
ругается
Неверные параметры "ПОДОБНО"
выбрать вагоны.код из справочник.дислокациявагонысписок как вагоны где  <<?>>вагоны.код подобно "%330%"
повторюсь: вагоны.код - числовое поле
4 Рабочая имитация
26.07.17
Не взлетит. ВЫРАЗИТЬ в языке запросов предназначено только для уточнения существующего типа, например выделения из составного типа или уточнения длины/разрядности числа или строки.
5 бегинер
26.07.17
подскажите как взлететь :)
6 Ёпрст
(3) ну переделай код в строку, делов-то
В запросе из числа строку не слепишь без извратов, тут каста и конверта нема
7 Вафель
26.07.17
выполнить запрос, преобразовать в строку, выполнить новый запрос по тз
8 dezss
26.07.17
держи изврат)))
http://catalog.mista.ru/public/461171/
9 Ненавижу 1С
нефиг коды в справочниках делать числовыми
10 Ёпрст
(9) толи дело клюшки, там code - всегда строка была в самих табличках.
11 бегинер
26.07.17
(9) да уж ошибся получается давно, поленился проверять на числовое значение, задал жестко тип коду "число"
а так тоже не пройдет?
ВЫБРАТЬ
    врм_табл.Код КАК код,
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(врм_табл.Код) КАК число_строкой
ПОМЕСТИТЬ врм_табл
ИЗ
    Справочник.ДислокацияВагоныСписок КАК врм_табл
ВЫБРАТЬ
    врм_табл.Код
ИЗ
    врм_табл
ГДЕ
    врм_табл.число_строкой     ПОДОБНО &z
12 бегинер
26.07.17
Неверные параметры "ПОДОБНО" опять ругается
13 Ёпрст
(11) нет.
Представление - эта хрен после запроса получает
14 PR
26.07.17
(0) Ни. Как.
15 Timon1405
26.07.17
0) успокоиться и понять что (14)
1) добавить свойство/реквизит.
2) заполнять его при записи
3) искать по нему
4) прекратить %мозг% себе и окружающим
16 бегинер
26.07.17
буду курить как связать (8) с моим запросом
сразу не вьехал еще как юзать:
т.е. есть вот это:
меняем на:
"выбрать вагоны.код из справочник.дислокациявагонысписок как вагоны где"  +ТекстЗапросаИзЧислаВСтроку(вагоны.код, 8, 0)+ "  подобно ""%"+СокрЛП( элементыформы.ИскомаяЧастьНомераВагона.Значение) + "%""";
верно?
17 бегинер
26.07.17
справочник не тяжелый, не больше 100 элементов, поэтому можно и по извращаться :)
на край тупо перебором в цикле и в коде уже по подстроке сам поиущу...
18 Ёпрст
(16) быстрее будет, открыть пофигуратор, поменять тип кода на строку и сохранить
19 бегинер
26.07.17
(18) ну там в других местах уже много на числовом типе завязано...
всем спасибо!
20 FIXXXL
26.07.17
(17) выгрузи в ТЗ, добавь колонку "СтрКод", заполни в цикле
ТЗ обратно в запрос и ищи
а можно и в прямо в цикле по СтрНайти()
21 бегинер
26.07.17
(20) уже так и делаю, хотелось красивости :)
а тут грабельки....
22 FIXXXL
26.07.17
(21) красивости в (15)  :)
а это кастылики
23 dezss
26.07.17
(16) а фигли там непонятного...
первый запрос меняешь на выборку твоих кодов
во втором тебе нужно только это
ВЫБРАТЬ
    ПОДСТРОКА("0123456789", 1 + (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 10000 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 100000 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) * 10, 1) +
    ПОДСТРОКА("0123456789", 1 + (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 1000 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 10000 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) * 10, 1) +
    ПОДСТРОКА("0123456789", 1 + (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 100 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 1000 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) * 10, 1) +
    ПОДСТРОКА("0123456789", 1 + (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 10 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 100 - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) * 10, 1) +
    ПОДСТРОКА("0123456789", 1 + ТЗ.Поле - (ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Поле / 10  - 0.5 КАК ЧИСЛО(14, 0))) * 10, 1)+
    КАК СтрокаПоле
ИЗ
    ТЗ КАК ТЗ
Добавляешь выражений (ПОДСТРОКА) до нужного числа разрядов, профит.
