Проблема с обновлением: у пользователей нет прав
0 falselight
27.07.17
После обновления, у пользователей возникли проблемы с
созданием документов.
Хотя при обновлении не обновлялись Роли, Интерфейсы и документы.
Просмотр измененных объектов происходил в режиме
Показывать только дважды измененные свойства.
были приняты изменения обновления для:
Подписки на события
Общие команды
Общие модули
ДокументооборотСКОГлобальный
НалоговыйУчет
ОбщегоНазначения
ОбщегоНазначенияКлиентСервер
ПолныеПрава
РаботаСДиалогами
СтроковыеФункцииКлиентСервер
ЛБМ_СлужебныеПроцедурыИФункции
ЛМБ_ТиповыеМетоды
Отчет (один), Обработки (три)
обновлялись отбирая функции и процедуры, ставя галки или снимая
в зависимости от комментариев разработчиков.
Если не обновлялись роли и документы, почему могли возникнуть проблемы?
1 Amra
27.07.17
Пользюков опять небось в конфигураторе создавал?
2 ildary
27.07.17
(1) Или обработка обновления служебных данных не запускалась.
3 falselight
27.07.17
(2) Запуск в режиме предприятия, после обновления?
4 falselight
27.07.17
Одно предварительное обновление было, подобным образом все было нормлаьно
5 falselight
27.07.17
сейчас не знаю где и причину искать
раз не обновлялись роли и документы
6 falselight
27.07.17
как выявлять что не так?
7 1dvd
27.07.17
(6) программиста звать надо
8 ildary
27.07.17
(7) ... с головой, в которую не только едят.
9 catena
27.07.17
На что прав-то нет? Что в ЖР?
10 falselight
27.07.17
Может кто подскажет из за чего такая ошибка при записи
проведении документа может быть?
Документы и роли вообще не обновлялись.
https://cloud.mail.ru/public/2sFv/oRQJjAqxP
11 catena
27.07.17
(10)Еще раз: ЖР что говорит по этому поводу?
12 falselight
27.07.17
с одной ошибкой выявил
пропала одна функция
хотя когда я делал
показывать только дважды измененные свойства
этого модуля не было вообще в списке
как так?
13 falselight
27.07.17
(11) Запускаю смотреть!
14 1dvd
27.07.17
(12) сравни текущую конфигурацию с cf до обновления и проверь ещё раз
15 falselight
27.07.17
(11) Пишет вроде как отказано в доступе пользователю, на изменение регистра сведений того или другого.
16 falselight
27.07.17
(14) Верно ли что при обновлении, нужно выбирать пункт
и разбираться только с объектами отображенными по этому
фильтру?
17 catena
27.07.17
офф: а модуль "Документооборот, с-ко, глобальный" - это типовая поделка или личное творчество?
18 1dvd
27.07.17
(16) не верно. Если вы не делали изменений в каком-то модули, а составители типовой изменяли, то ты не увидишь этого
19 falselight
27.07.17
(18) Что правильно тогда выбирать при обновлении, какое значение фильтра?
Мне советовали именно это.
(17) Надстройка над типовой конфигурацией БП.
Я вижу что добавились к примеру новые регистры сведений.
А если я не обновлял роли тогда, они и не обновились и у пользователей нет прав.
Получается нужно не убирать галку с ролей?
20 catena
27.07.17
(19)"Мне советовали именно это."
Кто советовал? В чем смысл этого фильтра? Чего вы хотите от обновления?
21 1dvd
27.07.17
(19) универсального совета быть не может.
Нужно делать обновление так, чтобы ничего не сломалось
22 falselight
27.07.17
(20) На этом форуме. Может сами не понимали.
Обновить хочу.
(21) Ну а как все же правильно это делать?
23 catena
27.07.17
(22)Либо ты недочитал, либо тот, кто советовал, сам недопонял.
Фильтр дважды измененных нужен исключительно для того, чтобы быстро найти объекты, требующие ручной проверки установки обновлений.
24 falselight
27.07.17
(23) ну да, а остальные? Автоматически же обновляются?
Почему пропала процедура?
25 Smile 8D
27.07.17
(19) Фильтр дважды измененных удобен, когда ты знаешь что изменения в конфигурации достаточно изолированы, но это в любом случае не гарантирует отсутствие проблем после обновления. В идеале, надо, конечно, просматривать все изменения, но зачастую довольствуются только дважды измененными для экономии времени.
Если убирать флаг с роли при объединении, то, очевидно, что изменения не применятся, в том числе права на новые объекты.
26 Smile 8D
27.07.17
(24) Вариантов много, надо разбираться с тем что это была за процедура. Если типовая, то ее могли убрать\переименовать\перенести в типовой. Если процедура ваша, то в случае изменений в модуле с процедурой этот модуль должен был попасть в дважды измененные, а в случае отсутствия изменений - процедура не должна была пропасть.
27 falselight
27.07.17
(25) Я подумал что роли и так установлены, зачем их менять?
Был не прав, роли нужно оставить! Надеюсь хуже не будет.
А из за фильтра показывать только дважды измененные могут пропадать процедуры????
28 falselight
27.07.17
(26) почему то он не попал в этот фильтр (
29 falselight
27.07.17
(28+)  Процедура не типовая, доработанная.
30 Smile 8D
27.07.17
(28) Программные сбои бывают не так часто, в подавляющем большинстве случаев виноват оператор. Поэтому скорее всего вы что-то не то сделали, не туда нажали, не заметили. С учетом вашей фразы про роли понятно, что вы крайне неопытны в вопросе обновления, поэтому вышеописанные варианты еще более вероятны.
31 falselight
27.07.17
(30) Я документировал объекты обновления.
Обновление шло с провалом в 2 недели.
Я шел по заготовленной инструкции.
Пропала процедура в модуле которого не было в фильтре
дважды измененные.
32 Smile 8D
27.07.17
(31) Если вы решили проблему, когда нашли пропавшую процедуру, то получается, что инцидент исчерпан. Если же вы хотите найти причину некорректной работы обновления, то можете повторить всю процедуру на копии базы (все бекапы у вас должны быть), сделать скриншоты на каждом этапе (а лучше видео) и если ваша теория подтвердится, то отправить эти данные в 1С, пусть исправляют.
Но я почти уверен, что ошибка не программная.
33 falselight
27.07.17
(32) Мне повторять ещё это не раз.
34 falselight
27.07.17
(32) Нет этого модуля, если ставить фильтр
Показывать только дважды измененные.
35 FIXXXL
27.07.17
(34) писатели типовых иногда переносят функции из одного модуля в другой модуль
36 falselight
27.07.17
(35) Там такое обновление что если ошибка, любая препятствующая работе, то поднимают всех и откатывают обновление (((
Вот и пытаюсь понять как его сделать без ошибок.
Ну это главное протестировать все.
37 falselight
27.07.17
(32) Нашел эту процедуру при очередной попытке обновления.
Установлен фильтр Показывать отличия основной конфигурации от новой конфигурации поставщика.
Этот модуль есть в списке, и эта процедура есть в конфигурации, но отсутствует в обновлении и на ней нет галки.
Но она пропадала (.
38 falselight
27.07.17
Если я не обновляю документы, то это грозит коллизиями что
не будет ссылок на регистра. Или прав на регистры да?
Но а если их не нужно обновлять как быть в этом случае?
39 h-sp
27.07.17
(38) стопроцентных рецептов вам никто не даст. Сейчас же у вас всё удачно прошло. Из полумиллиона процедур пропала только одна. И вы ее быстроо исправили. Значит всё нормально прошло.
40 Smile 8D
27.07.17
(38) Обновление нетиповых (доработанных типовых) конфигураций одна из сложнейших задач в 1С. Надо знать изменения, знать типовые механизмы, разбирать каждую возникающую коллизию индивидуально. Нет каких-то четких правил или документации, слишком много вариантов.
41 falselight
27.07.17
(39) Да дело в том что мне это ещё производить.
Сегодня оперативно все откатили.
Я прищел с прогулки, 5 неотвеченных вызовов в скайп.
5 пропущенныщх сообщений, и с одной и с другой стороны.
Мне чуть плохо не стало. Неприятно было очень.
Вот сейчас думаю как дальше это обновить.
Ну роли я оставлю. Главное что бы ничего не слетело.
Там и не посмотреть в ролях что да как.
Интересует как быть с документами?
Например, так как не обновляю документы, вылетела ошибка.
Что они являются регистраторами удаляемого регистра.
Исправил.
Потом ещё ошибка, что новый регистр является без регистратора. Тоже исправил.
Вот с этой процедурой выявилось. Сейчас думаю как быть с правами. Если все же сняты галки с документов, там что ещё не пойдет. Остается только тестировать все тчательно.
А эта конфигурация, надстройка очень не явная и не понятная.
42 falselight
27.07.17
(40) Так же буду смотреть, по фильтру
Показывать только дважды измененные свойства?
Как ещё что можно посмотреть там?
Ну ещё думаю выявить новые регистры, и проверить необходимые права на них.
43 aleks_default
27.07.17
(42)Пойди поработай уже, хватит самому с собой разговаривать. Если головой понять не можешь, пусть через руки доходит.
44 Smile 8D
27.07.17
(42) Мы не можем тебе что-то подсказать, т.к. все очень индивидуально. Правильным решением в такой ситуации будет "обратиться к специалистам", если же такого варианта нет, то значит придется разбираться самому (натыкаться на новые проблемы, искать решения и так раз за разом). Твой работодатель должен прекрасно понимать, что если он дает такую сложную работу неопытному человеку, то риски очень велики (будут ошибки, будут потери).
45 falselight
28.07.17
07:04
Повторил обновление в очередной раз.
Пропадавшая процедура вроде бы на месте.
Не снимал галку с ролей.
Теперь, вышло сообщение сразу при запуске, у пользователя, на котором были ошибки и нужно было проверить.
{МодульОбычногоПриложения(220)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
        МассивВыбораФилиалов = Запрос1.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Филиал");
по причине:
Недостаточно прав для работы с таблицей "РегистрСведений.МЛБ_СтруктураФилиала"
46 falselight
28.07.17
07:08
(45 +) Делал скрины с окна обновления, с фильтром "Показывать отличия основной конфигурации от новой конфигурации поставщика". Там на регистре МЛБ_СтруктураФилиала галки не стояло. То есть он не учавствует в обновлении. Почему же слетают права у пользователей? ((((
До обновления у пользователя стоят права чтение, просмотр на него!
47 falselight
28.07.17
07:14
Насильно ставлю у роли права чтение просмотр на все регистры сведений и накопления. Что ещё придумать то?!!
48 Мимохожий Однако
28.07.17
07:19
(47) А сейчас права есть на этот регистр?
49 falselight
28.07.17
07:20
(48) Я поставил у роли чтение просмотр на все регистры.
Но сейчас новая ошибка:
{Справочник.ЛМБ_ЗалоговыеБилеты.Форма.ФормаСписка_МЛБ.Форма(625)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (МЛБ_ФилиалСеансаМенеджера)
            Филиал = ПараметрыСеанса.МЛБ_ФилиалСеансаМенеджера;
по причине:
Нарушение прав доступа!
50 Hans
28.07.17
07:20
Права по БСП или нет?
51 falselight
28.07.17
07:20
(49+) Это нужны права на справочник или параметры сеанса?
52 falselight
28.07.17
07:21
(50) А как это понять?
53 Hans
28.07.17
07:24
(52)Конфигурация на основе типовой? Какой?
54 Мимохожий Однако
28.07.17
07:27
(49) Теперь дай права на параметры сеанса. Кто мешает?
55 falselight
28.07.17
07:37
(53) ВДГБ: Ломбард 3 ПРОФ, редакция 3.3 (3.3.41.5).
На основе БП 2.0.
56 falselight
28.07.17
07:37
(54) Пробую.
57 falselight
28.07.17
07:38
(54) Получение наверное да?
Вопрос в том что они слетели?
Может так у других ролей...
58 falselight
28.07.17
07:42
Новая ошибка, после того как поставил получение у роли на все параметры сеанса (Никому не знакомо такое поведение?):
{Документ.ЛМБ_СкупкаЦенностей.Форма.ФормаСпискаУправляемая.Форма(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
    ОсновнаяОрганизация = Константы.МЛБ_ОрганизацияСкупка.Получить();
по причине:
59 Мимохожий Однако
28.07.17
07:43
(58) Добавь чтение на константу ))
60 Мимохожий Однако
28.07.17
07:43
(59) +права
61 falselight
28.07.17
07:46
(60) ну это я понял...
И так для каждой роли?
62 Мимохожий Однако
28.07.17
07:48
(61) Что мешает?
63 Имитирующий работу
28.07.17
07:50
(55) От УП 2.2 в Автоматизация транспортно-экспедиторской компании и до ломбарда. Какое стремительное развитие, эх!
64 Имитирующий работу
28.07.17
07:51
Наверно карма все таки существует (:
65 falselight
28.07.17
{ОбщийМодуль.ЛМБ_ОбщегоНазначенияСервер.Модуль(1093)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьЭлемент)
по причине:
Это сейчас на общий модуль права?
Короче на все объекты конфигурации!!!
66 Мимохожий Однако
28.07.17
08:09
ОФФ:(65) "Вы и пальцы за меня загибать будете?" ©Вовочка в тридесятом царстве.
67 falselight
28.07.17
(65) Это уже проблема с отсутствием прав на создание.
Буду открывать версию до обновления и смотреть что там было тогда. Так же ставить!
68 Имитирующий работу
28.07.17
08:11
(65) Не беспокойтесь так, Андрей Анатольевич. В руки там себя возьмите, перечитайте еще раз. Вот видите буковки "СоздатьЭлемент"? Ну же, смелее!
69 dmpl
28.07.17
08:21
(31) А вы прежде чем фильтр включать, сняли все галки? Или сразу включили фильтр?
70 dmpl
28.07.17
08:22
(37) Такое бывает из-за демонического обновления (протухшего кеша).
71 dmpl
28.07.17
(45) А режим какой? Взять из новой конфигурации поставщика? Тогда надо заново вносить ваши изменения, потому что роль была взята из конфигурации поставщика, а он про ваши доделки ни сном, ни духом.
72 kovalev_oleg
28.07.17
(0) посмотри какие новые объекты добавлены , если роли не обновлялись то к ним нет доступа, если обновлялся в режиме
"показывать дважды измененные объекты" то ты их вообще не увидел
73 Wit77
28.07.17
Ну все... звездец конфигурации ВДГБ: Ломбард у клиента...
После такого обновления у всех будет доступ на все...
Уважаемый ТС, вы бы сразу контакт клиента писали в ветке, чтобы нормальный специалист денег заработал исправляя ваше вмешательство... Жалко же клиента...
74 falselight
28.07.17
(69) Галки никакие не трогал вообще. Нельзя же?!
75 falselight
28.07.17
(71) Так я и хотел не обновлять роли, все равно выходили ошибки!
76 falselight
28.07.17
(72) Они же должны автоматически при этом фильтре сами обновиться?
77 falselight
28.07.17
(72) Ну да не увидел, так как они корректно автоматически должны обновиться? Мне так объясняли. Что этот фильтр только для тех объектов которые требуют ручного вмешательства.
А если там все другой нужно править, галики ставить, снимать, ты что это за фильтр, зачем?
78 ildary
28.07.17
Краткое содержание реплик топикстартера:
Купил айфон а чо с ним делать?
Где кнопки чтобы нажимать?
И как мне позвонить Сереге?
А вот и он звонит и чо?
79 Имитирующий работу
28.07.17
ну что же коротко о главном
с улыбкой диктор говорит
кругом пиpдец а о погоде
сейчас расскажет нам андрей
80 falselight
30.07.17
07:02
(30) Что вам не понравилось во фразе про роли????
Да я не обновлять их решил, что бы не сыпались эти все ошибки. А на новые объекты можно дать права.
81 Мимохожий Однако
30.07.17
08:18
(80) Дело не в фразе ("не в бобине"). Дело в подходе к делу.
82 falselight
30.07.17
(81) Если обновлоять роли они же перетрут существующие.
83 h-sp
30.07.17
(82) там при обновлении указываешь "Объединить". И никто ничего не перетрет.
84 dmpl
30.07.17
(74) Если нельзя - зачем тогда сделали галки.
(75) Естественно - на новый объекты доступа нет.
(76) Фильтр только показывает. А действия определяются галками.
85 dmpl
30.07.17
(82) Если не хочешь обновлять роли - ну так дай хотя бы доступ на новые объекты. Что мешает после объединения зайти в роли и поставить нужные галки?
