Зуп 3.1 годовая премия при расчете среднего ☑
0 JuliaT99
28.07.17
Тестируем Зуп З.1. При расчете среднего заработка при увольнении сотрудника годовая премия вошла не полностью, а пропорционально отработанному времени. А в 2-ке полностью было. Почему? И где понастроить 3-ку чтобы премия полностью вошла в средний ?
1 Джо-джо
28.07.17
(0) С чего это годовая премия должна входить полностью?
2 JuliaT99
28.07.17
Это вопрос к расчетчикам. Я программист. Знаю, что в 8.2 можно было настроить расчет среднего, что касается премий. Вы хотите сказать, что ЗУП 8.2 противоречил законодательству?
3 El_Duke
(2) Нет, он хочет сказать другое
А именно: в ЗУП 2.5 было гораздо больше возможностей сделать настройки, противоречащие законодательству. Т.е. не ЗУП виноват, а тот кто настройки делает.
4 JuliaT99
28.07.17
К стати в карточке расчета среднего(3.1) под таблицей отработанного времени стоит две строки:
1. Годовая премия, полностью учитываемая.
2. Годовая премия, учитываемая частично.
Наша сумма стоит в первой строке, но при расчете полностью НЕ учитывается. Проверяла руками и в отладчике. Значит можно и так и так? Непонятно все равно.
Мы данные переносили. Премия перенеслась как полностью учитываемая. Если есть два вида (см. выше) , значит и настройки где то есть. А если полностью в расчет премия все равно не входит, на фига тогда эти две строки и откуда они берутся. Настройки где?
5 JuliaT99
28.07.17
Допустим настроек нет, чтобы не противоречили законодательству. Откуда тогда (еще раз) Эти две строки про годовую премию в среднем??????????
6 fedoss
28.07.17
Поставьте у премии в расчете среднего "Начисляется за - тукущий месяц" и пока месяц начисления входит в период расчета среднего, она войдет полностью.
7 Джо-джо
28.07.17
(5) Он на то и годовая, что делится на 12. Сделайте тогда разовую
8 JuliaT99
28.07.17
6- не поняла где поставить. "Начисляется за - текущий месяц" - нет такого. Расчетный период июль 2016 по июнь 2017. Премия начислена в декабре 2016. В расчетный период входит. Про базовый и расчетный период я слышала. Например https://profbuh8.ru/2017/01/uchet-godovoy-premii-pri-raschete-srednego-zarabotka-zup-3-1/, но у нас как раз тот случай, когда базовый входит в расчетный, если я правило понимаю.
9 fedoss
28.07.17
Начисление, закладка "Средний заработок"
В базу начислений входит как: Премия, полностью учитываемая
Премия начисляется за: Текущий месяц
Ну и в переносах данных (Данные о начислениях для расчета среднего) придется, наверное, поправить количество месяцев базового периода с 12 на 1
10 fedoss
28.07.17
А вообще, вы можете эту премию обозвать хоть годовой, хоть столетней, но по сути она у вас разовая. Так и работайте с ней, как с разовой.
11 шаэс
28.07.17
(3) например? очень хочется узнать, что же в 2.3 или 2.5 было такого противоречащего законодательству
12 JuliaT99
28.07.17
Все разобралась. В расшифровке первой строки(см.4)Стояло - начисление год. премии декабрь 2016., а начало базового периода Январь 2016. А расчетный период с июля 2016. Поставила начало базового периода для премии декабрь 2016(наверное это имел в виду 6) и все посчиталось как надо. Переносы данных еще посмотрю. 10- перенесли же как годовую. Надо посоветовать расчетчикам делать разовую. Я теперь по крайней мере понимаю, где копать и откуда ноги растут. Спасибо всем за участие.
13 Джо-джо
28.07.17
(12) не надо, в этой стране расчёт среднего и оплата труда регламентирована законодательством
