как обратиться к ревизиту обработки из модуля объекта документа?
0 na1kk
28.07.17
в обработке сделал реквизит с типом булево.
теперь нужно обратиться к этому реквизиту из документа.
Обработки.ПодборДокументы.ПолучитьФорму("....") - не работает, пишет
ошибка при выборе контекста получить форму
1 Ненавижу 1С
твой реквизит принадлежит конкретному экземпляру обработки, где экземпляр?
2 na1kk
28.07.17
не понял вопрос, я его на форму выкинул, там ставлю галку. И теперь мне нужно чтобы в док-те я провел, ставил ли я галку или нет
3 Ненавижу 1С
(2) форма это тоже конкретный объект-экземпляр
ПолучитьФорму - создает НОВЫЙ экземпляр формы (не всегда конечно)
4 igorPetrov
28.07.17
(2) Книжки почитай.
5 Господин ПЖ
28.07.17
никак. передавай его в дополнительныесвойства например
6 na1kk
28.07.17
еще какие варианты есть)
7 Chameleon1980
28.07.17
как никак?
или я не понял
Обр=Обработки.нашаОбр.Создать();
Обр.Реквизит=Значение;
не?
только тут получить форму.
8 1dvd
28.07.17
полностью текст ошибки
9 Chameleon1980
28.07.17
+ (7) хотя до лампочки
10 Smile 8D
28.07.17
(0) Вы, скорее всего, неверно используете объекты 1С. Обработки создаются на время работы и не используются для хранения данных. Если вы хотите хранить в базе какой-то флаг, то для этого можно использовать константу (менять ее значение можно из обработки, а считывать в документе из константы).
11 Адинэснег
28.07.17
опять прибыло
12 YFedor
28.07.17
(0) поддерживаю (10) пока непонятно чего ты там хочешь
13 Бубр
28.07.17
(0) открывай форму обработки   с параметром владельца ...  и при установке галочки своей возвращай во  владельца  что нибудь... но что то  мне кажется, что  это какие грабли, на которые ты наступишь скоро
14 Chameleon1980
28.07.17
(0) Думаю, народ хочет знать - нафейхоа?
15 na1kk
28.07.17
(14) )))) чтобы проведение делать с учетом этой галки. спасибо за советы, буду пробовать
16 Мимохожий Однако
28.07.17
(15) Добавь этот несчастный флажок в документ в виде реквизита.
17 catena
28.07.17
(15)Проведение с учетом галки на форме обработки? А что будет при перепроведении?
18 1dvd
28.07.17
(17) + при групповом
19 na1kk
28.07.17
(16) так и сделал)
