1С 8.3 УФ. Активация таблицы значений
0 kupreeff
28.07.17
Доброго дня. На форме обработки есть 2 ТЗ, в каждой по 1 строке. Можно ли отловить событие, когда пользователь выбирает поочередно строку в этих ТЗ? ПриАктивизацииСтроки работает, когда пользователь поочередно выбирает строки в одной ТЗ.спасибо.
1 RomaH
ВК
2 kupreeff
28.07.17
(1) т.е.?
3 FIXXXL
28.07.17
(0) когда пользователь выбирает поочередно строку в этих ТЗ
промеж ТЗ фокус переключает или что надо?
4 Numerus Mikhail
28.07.17
(0)  реквизит с типом булево
при активизации строки первой тз устанавливаешь его в истину
при активизации строки второй тз проверяешь истина он или нет, если да, то устанавливаешь его в ложь и делаешь свои грязные делишки?
5 kupreeff
28.07.17
(3) это частный случай поведения. строк может быть больше. Если по одной строке, то изначально при открытии формы они обе активны (выделены светло-желтым фоном), если щелкать в строку - она становится выделена ярко-желтым фоном. Щелкаем по другой ТЗ - у другой становится строка выделена ярко-желтым фоном, предыдущая же становится с бледным желтым фоном, но при этом в обоих случаях строки постоянно остаются с т.з. 1С активны и указанное мною событие не срабатывает. Нужно это для того, чтобы в третей ТЗ выводить данные по выбранной строке в одной из ТЗ.
6 kupreeff
28.07.17
(4) в том и дело, я не могу отловить, что строка активировалась во второй ТЗ.
7 RomaH
(2) т.е. только внешняя компонента
8 RomaH
а зачем?
9 RomaH
у меня использовалась для смены раскладки клавиатуры в зависимости от активного поля - но это было много лет назад
пересмотрели логику на более "правильную"
10 kupreeff
28.07.17
(8) мне нужно в третьей ТЗ выводить данные по выбранной строке в одной из двух ТЗ.
11 FIXXXL
28.07.17
(6) анализируй тек.элемент формы, и уже потом у него строку
12 SiAl-chel
28.07.17
(0) Делаешь клиентскую функцию или процедуру с параметрами ТабличноеПоле и ТекущаяСтрока. Создаешь для каждого поля обработчики ПриАктивизацииСтроки, из которых передаешь в свою процедуру текущее поле и текущую строку. А там уже их анализируешь и делаешь что надо.
13 kupreeff
28.07.17
(11) вот, я это нутром чую, но где мне анализировать текущий элемент формы? в каком событии?
14 RomaH
(10) а на примере
15 SiAl-chel
28.07.17
(13) в ПриАктивизацииСтроки у тебя первый параметр - это элемент формы типа ТабличноеПоле.
16 kupreeff
28.07.17
(12) ПриАктивацииСтроки не вызывается же при перещелквиании между ТЗ.
17 RomaH
https://yadi.sk/d/ehtegfPH3LVQPo
// Устанавливает компоненту сканирования
Процедура УстановитьКомпоненту() Экспорт
    //{L"GetKeyboardLayout", L"ПолучитьРаскладку"},
    //{L"SetKeyboardLayout", L"УстановитьРаскладку"},
    //{L"GetVersion", L"Версия"},
    //{L"ConnectOPL6845R", L"ПодключитьOPL6845R"},
    //{L"DisconnectOPL6845R", L"ОтключитьOPL6845R"},
    //{L"MakeEAN13", L"ПолучитьШтрихкодEAN13"},
    //{L"ControlFocus", L"СледитьЗаФокусом"},
    //{L"DontControlFocus", L"НеСледитьЗаФокусом"}
    //ru - 0x0419 - 1049
    //en - 0x0409 - 1033
    Если Компонента1cruen = Неопределено Тогда
        КодВозврата = ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.КомпонентаСменыРаскладки", "ruen",ТипВнешнейКомпоненты.Native);
        Если КодВозврата Тогда
            Компонента1cruen = Новый("AddIn.ruen.AddInNativeExtension");
            ВерсияКомпоненты = Компонента1cruen.Версия();
&НаКлиенте
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
    Если Не ВводДоступен() Тогда
        Возврат;
    Если Событие = "Фокус" Тогда
        Если ТипЗнч(ТекущийЭлемент)= Тип("ПолеФормы") Тогда
            Если ТекущийЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода Тогда
                Если ТекущийЭлемент = Элементы.ДиагнозНаправившегоУчреждения Тогда
                    Если ЭтаФорма.РаскладкаИзмененаАвтоматически Тогда
                        МИС_СменаРаскладкиКлавиатурыКлиент.УстановитьРаскладку(1033);
                    Иначе
попробуй - не факт что на 8.3 работает
расскажи о результатах
18 kupreeff
28.07.17
&НаКлиенте
Процедура ТЗ1ПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    ОбработатьВыбор(Элемент);
Процедура ТЗ2ПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
Процедура ОбработатьВыбор(Элемент)
    Если Элемент.ТекущиеДанные=Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли;
    Если ТекущийДок<>Элемент.ТекущиеДанные.Док Тогда
        ТекущийДок=Элемент.ТекущиеДанные.Запрос;
        ЗаполнитьИнформациюПоДоку(ТекущийДок);
    Конецесли;
19 RomaH
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    //МИС_СменаРаскладкиКлавиатурыКлиент.УстановитьКомпоненту();
    //Компонента1cruen.СледитьЗаФокусом();
20 Вафель
28.07.17
можно и активизации одной ТЗ сбрасывать тек строку в
другой ТЗ
21 RomaH
(18) я имел в виду - на примере реальных данных и реального БП
22 Вафель
28.07.17
по идее нужно бы использовать событие формы при смене текущего элемента.
Но увы такого события нет
23 kupreeff
28.07.17
(20) не вижу, как можно сбросить текущую строку программно.
24 kupreeff
28.07.17
(21) я так понимаю из компоненты нужно взять идею внешнего события "Фокус"
25 kupreeff
28.07.17
(21) подключить компоненту, боюсь, сходу не смогу, ни разу не делал(
26 dezss
28.07.17
(16) так меняется текущий элемент формы.
27 kupreeff
28.07.17
(26) меняется, но мне нужно событие, отлавливающее фокус, чтобы это проверить.
28 RomaH
&НаКлиенте
&НаКлиенте
        Возврат
    Сообщить(ЭтаФорма.ТекущийЭлемент.Имя);
немного глючит в плане правильного подключения, но работает
29 RomaH
но ... еще раз  - ты так и не рассказал - зачем тебе это надо
30 kupreeff
28.07.17
нашел подобную тему, предлагают использовать ОбработчикОжидания, как его прикрутить?
31 kupreeff
28.07.17
(29)мне показалось, говорил) повторю - мне нужно в третьей ТЗ выводить инфу по документу, курсор на который поставил пользователь.
32 kupreeff
28.07.17
(28)КодВозврата = ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.КомпонентаСменыРаскладки", "ruen",ТипВнешнейКомпоненты.Native);
как туда ее засунуть?
33 RomaH
(31) что в первых двух ТЗ и что в третьей?
34 kupreeff
28.07.17
(33) упрощенно если, колонки "Док" типа документа некого вида - в ТЗ1 и ТЗ2, в ТЗ3 - строки табличной части документа, на который установлен фокус. Ну даже не упрощенно, по сути именно такая модель.
35 Рэйв
28.07.17
(0)У формы есть обработчик ОбработкаАктивации.Поколдуй над ней, может пригодится для твоих дел.
36 Вафель
28.07.17
(35) Это совсем не оно
37 Мимохожий Однако
28.07.17
Положи эти ТЗ на разные страницы и используй определение страницы ПриСменеСтраницы()
38 kupreeff
28.07.17
(28) я создал Общий макет и загрузил как двоичные данные dll, правильно?
39 kupreeff
28.07.17
(37) не очень удобно в работе получается, к сожалению.
40 Вафель
28.07.17
А вариант (20) чем не подошел?
41 Мимохожий Однако
28.07.17
Можно дать разные имена колонкам и при активации строки смотреть еще и колонку для дальнейших действий.
42 kupreeff
28.07.17
(41) если б я мог отловить эту активацию...
43 kupreeff
28.07.17
(20) как сбрасывать не знаю.
44 kupreeff
28.07.17
(28) Компонента1cruen.СледитьЗаФокусом();
возвращает в итоге Истину, правда не в ПриОткрытии, а в ПриСозданииНаСервере я все написал. Норм?
45 RomaH
46 kupreeff
28.07.17
(45) как работает понятно)
47 RomaH
(46) ну осталось совсем малость, разобраться с клиент-серверным вариантом и как подключать ВК
48 kupreeff
28.07.17
(47) да.
49 Вафель
28.07.17
Элементы.ТЗ1.ВыделенныеСтроки.Очистить()
50 kupreeff
28.07.17
(47) я ж понимаю, на серной процедуре нет смысла ее запускать, если она должна работать на форме? ПриОткрытии у меня не выхывается. куда писать подключение ВК...
51 kupreeff
28.07.17
(50) вызывается, что-то затупил...но КодВозврата=Ложь. Походу, я как-то общий макет ни так создаю. Хотя, когда в серверной писал процедуре, возвращалась Истина.
52 dezss
28.07.17
(43) тз1.ТекущаяСтрока = Неопределено, пробовал?
53 kupreeff
28.07.17
(52)да, в ПриОткрытии не работает.(49) тоже.
54 kupreeff
28.07.17
(45) почему компонента может возвращать Ложь? Я неправильно сделал общий макет?
55 kupreeff
28.07.17
(45) сделал так:
КодВозврата = ПодключитьВнешнююКомпоненту("F:\Полезное\8\КомпонентаСменыРаскладки\mistools.dll", "ruen",ТипВнешнейКомпоненты.Native);
СледитьЗаФокусом -возвращает Истину. Но внешнее событие не возникает.
56 RomaH
ВК - это зип архив ... почитай что там и как
57 kupreeff
28.07.17
(56)по твоей ссылке рар-архив, либо я не в теме.
58 kupreeff
28.07.17
Всё, день промахался с такой ерундой, оказывается)
dezss оказался прав, все спасибо за помощь!
59 kupreeff
28.07.17
*всем!
