OFF: Тропический / верхний душ в ванной. ☑
0 Wirtuozzz
28.07.17
Всем привет.
Есть обладатели верхнего душа? Который не на стойке, а на потолке?
В ванной над смесителем, будет встроен в стену еще один смеситель, от которого пойдет труба на потолок, где будет висеть большая лейка.
Возник вопрос, откуда к встроенному в стену смесителю подводить воду при коллекторной разводке? От смесителя ванны? Или от коллектора?
Всем спасибо.
1 1dvd
28.07.17
откуда переключать будешь
2 Ёпрст
(0) как проще, так и делай.
Главное, чтоб была возможность перекрыть воду, чтоб поменять смеситель твой
3 Wirtuozzz
28.07.17
(1) (2) сейчас фотку схему приложу
4 Wirtuozzz
28.07.17
http://s014.radikal.ru/i327/1707/62/aefbc5cb5cf8.png вот 2 принципиальные схемы
5 Ёпрст
(4) если запорная арматура будет от магистрали, то 2 вариант предпочтительней - 2 независимых источников водоснабжения. При выходе из строя одного, работает независимо другой.
6 Wirtuozzz
28.07.17
если вариант 1, то тогда скорее всего нужно полностью перекрывать воду в смесители ванны, включать верхний душ, и кайфовать, потом выключать верхний дух, включать, настраивать смеситель ванны. Чет много действий больно. А если включать и то и то, то подозрение что не хватит давления.
Если вариант 2, то с включением все понятно, все независимое, но трасса имеет протяженность и скажем первые 10 секунд будет идти холодная вода.
Везде есть плючы и минусы. Интересен опыт владельцев.
И да, еще раз говорю, что душ будет висеть под потолком.
7 Wirtuozzz
28.07.17
(5) согласен, минус, что останавливает от второй схемы, для меня пока только 1. - длина магистрали и холодная вода в начале. Но с учетом, что если будет два душа работать паралельно должно быть норм.
8 Ёпрст
Это  с чего вдруг ?
У тя магистраль 20 метров ?
9 Ёпрст
И это, ставь смеситель с терморегулятором. Вообще ничего крутить не придётся, окромя ручки напора воды.
10 Wirtuozzz
28.07.17
(8) не 20, но метра 3-4 будет
11 Wirtuozzz
28.07.17
(9) можно ссылку на какой нибудь аналог?
12 Redkiy
28.07.17
13 Черный маклер
28.07.17
или такая https://shop.grohe.ru/dush/dushevye-sistemy/dushevaja-sistema-s-termostatom-grohe-rainshower-hrom-13-1.html
тропические лейки можно купить на рынке любого диаметра, на кунцевском рынке несколько точек, где китайцы продают
14 Ёпрст
(10)3-4 метра это ни о чем. Это максимум 2 сек, если центральное водоснабжение (не частное, где низкое давление в системе)
15 Redkiy
28.07.17
(14) не скажи...
В моем варианте (12) 3-4 сек течет комнатной температуры, пока не заместиться в трубе.
Так что сначала включаю, потом трусы снимаю.
16 Dmitrii
У меня аналогичного типа вариант.
Хочешь - пользуешься обычной лейкой, которая крепится в держатель на штанге. Держатель можно устанавливать на любой высоте. Хочешь - пользуешься дождиком.
Единственный недостаток - обе одновременно лейки не работают. Хотя, возможно, есть варианты, лишенные такого недостатка.
Автор, ты хочешь чего-то противоестественного, ненужного и совершенно избыточного. ИМХО.
17 Вафель
28.07.17
Говорят в Японии есть смесители, которые сами температуру регулируют. Говоришь ему - 40 градусов и он сам в нужной пропорции открывает краны
18 Черный маклер
28.07.17
(17) это ты еще с японскими унитазами не знаком :)
19 Вафель
28.07.17
(18) про японские унитазы на каждом углу написано
20 Ёпрст
(17) Это обычный смеситель с термостатом. Их как грязи продается. Ценник в китае - от 50$
21 Вафель
28.07.17
Оказывается у нас тоже таких полно
22 Ёпрст
23 Wirtuozzz
28.07.17
(14) дело в том, что в этой здоровой лейке воздух смешивается с водой, и потребление воды немного меньше чем у обычного душа => вода холодная будет выходить дольше.
24 Ёпрст
Если встроенный делать, то щас бы покупал, типа такого:
https://santehnika-online.ru/product/termostat_hansgrohe_ecostat_e_15708000_dlya_vanny_s_dushem/
25 Wirtuozzz
28.07.17
(22) Тропический душ на стойке не приминим, это не вписывается в концепцию. Только скрытый монтаж и только крепление к потолку.
26 Вафель
28.07.17
(25) в концепцию чего?
27 Wirtuozzz
28.07.17
(24) Это все понятно, купить не проблема, проблема разобраться как подключать.
28 Wirtuozzz
28.07.17
(26) ванной комнаты.
29 Ёпрст
(27) монтажная коробка, под такой термостат еще нужна.
А так, топай на специализированные форумы, типа форумхауза.. Там подробнее и в картинках.
30 Рэйв
28.07.17
(0)У меня на стене просто сделан держатель для душа на гибком шланге. Не подойдет?:-)
31 Ёпрст
При желании, можно линию рециркуляции сделать, даже на центральном водоснабжении
32 Черный маклер
28.07.17
(25) вижу в твоей концепции изъяны:
- тропический душ ставится в душевую
- встроенный монтаж чреват сложностями в устранении даже малейших проблем
33 Wirtuozzz
28.07.17
(30) нет.
34 Вафель
28.07.17
(32) так у него наверняка душевая
35 Wirtuozzz
28.07.17
(31) Это только в купе с проточником и каким то мотором?
36 Wirtuozzz
28.07.17
(32) Полноценная ванная комната, тропический душ будет в ванной комнате.
Сложность встроенного монтажа - мои проблемы, вопрос как смонтировать?
37 Вафель
28.07.17
(36) ты сам монтировать будешь?
38 Джо-джо
28.07.17
(36) Ясен куй, что не на кухне
39 Черный маклер
28.07.17
(36) если душ вместе с ванной, то я бы повел от точки смесителя ванной - т.к. одновременно использоваться не будут
40 Джо-джо
28.07.17
(36) А потолок из чего?
41 Sserj
28.07.17
(0) Не будь жмотом, поставь нормальную душевую кабину :)
42 Черный маклер
28.07.17
(36) трубы какие используются - рехау или пластик?
43 Джо-джо
28.07.17
(41) Нормальная душевая кабина это такая тесная пластиковая коробка со встроенными лейками?
44 Черный маклер
28.07.17
+43 с постоянным запахом плесени :)
45 Ёпрст
46 Ёпрст
Тему создал ?
Молодец..
47 Wirtuozzz
28.07.17
(40) Натяжной будет потолок.
48 Sserj
28.07.17
(43) "Номральная" это такая коробка точно того же размера что и используемое пространство при мытье в душе. Зато огромный бонус в эффекте аля "сауна".
49 Wirtuozzz
28.07.17
(46) Я вообще красавчик, сейчас там набегут, яжешспециалист, подключение стоит 100 т.р.
50 Wirtuozzz
28.07.17
(48) Как душевая коробка с маленькими детьми? Она удобна?
51 Ёпрст
(48) этим никто не пользуется. Вода тухнет в неиспользуемых трубах.
Потом, перестаёт работать.
Кабинки, это от бедности
52 Wirtuozzz
28.07.17
(51) Не, ну можно на даче поставить. Кабинки разные бывают, но они не могут заменить ванну.
53 Ёпрст
(52) они не могут заменить сауну/баню/хамам.
54 Ёпрст
Да и, в топку кабинки :)
имхо.
55 Джо-джо
28.07.17
(48) При монтаже душевой кабины помещение должно быть минимум в полтора раза больше неё, так что того же размера, что и пространство ты не впихнёшь
56 Джо-джо
28.07.17
(50) Бывают с высоким поддоном, почти как ванна.
57 Вафель
28.07.17
(52) так у тебя душ будет над ванной чтоли?
58 Джо-джо
28.07.17
(57) А у тебя душ над унитазом?
59 Вафель
28.07.17
(58) ну так у меня и не "тропический душ"
60 Вафель
28.07.17
61 Черный маклер
28.07.17
классный вариант - убрать ванну, в полу трап и душ с потолка и шланг с лейкой. и никаких стенок для душа :)
62 Wirtuozzz
28.07.17
(57) да.
63 Вафель
28.07.17
Хотя если вот так то тоже норм
http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2013/12/shower-design-6.jpg
64 Redkiy
28.07.17
(61) У меня так.
Выкинул кхерам ванну, и ни капли не жалею.
65 Sserj
28.07.17
(50) Ну на маленьких детях не проверял, когда мы ее поставили младшей уже было 10. Но лично на мой взляд должно быть удобней, так как расплескиваться будет явно меньше.
Только я говорю о полнаразмерной кабине, а не куцых уголках, кабина с фактически ванной у основания. Типа вот такой:
http://st18.stpulscen.ru/images/product/084/966/565_big.jpg
(51) "Кабинка от бедности" - ну да от таких удовольствия наверно не получишь.
66 Джо-джо
28.07.17
(59) Да какая разница, та же труба(шланг) и лейка, просто у тебя триба под потолком и лейка поменьше, а у него над потолком и побольше
67 Вафель
28.07.17
смыла над ванной мне кажется никакого нет.
Ведь если он будет посередине, то из него не выйдешь чтоб намылиться
68 Джо-джо
28.07.17
(60) Ну представь, что там внутри стоит ванна
69 Джо-джо
28.07.17
(67) Купи гель для душа - им можно мылиться прямо под душем
70 Вафель
28.07.17
(69) неудобно
71 Ёпрст
(65) такая стояла у мамке лет 6, выкинули к едрени фени.
Плесень и тухлость в трубах. Ибо никто не "сауной" ни всякими "гидромассажами" ни радио не пользовался.
Мыть её одно мучение. Короче, избавились и больно хорошо.
72 Черный маклер
28.07.17
(65) я как-то снимал жилье с такой конструкцией - теснота и ощущение замкнутого пространства. т.е. и не душ и не ванна
73 Джо-джо
28.07.17
(70) Выключи воду, намылься, включи. Ты дома тоже из ванной мылиться вылезаешь?
74 Sserj
28.07.17
(71) Ну видимо ваши какие то личные проблемы с восприятием.
У меня семья 5 человек на 2 ванны. На первом этаже обычная, на втором типа такой кабинки. Вечером и утром на кабинку очередь.
75 Вафель
28.07.17
(73) У меня обычный душ. С одной стороны идет, с другой можно спокойно мылиться
76 Ёпрст
(74) это первое время.
Потом, никто не пользуется, всё тухнет и плесневеет.
77 Ёпрст
поживешь - увидишь
78 Sserj
28.07.17
(76) 6 лет это еще "первое время"?
79 Вафель
28.07.17
(74) а душ то на 1 этаже есть нормальный?
80 Черный маклер
28.07.17
(0) если предполагаешь одновременно задйствовать два смесителя, то трубы веди от гребенок.
трубы бери REHAU STABIL, на рынке там где будешь покупать обычно можно взять в аренду девайс для монтажа.
работы самому на 1-2 часа максимум
81 Sserj
28.07.17
(79) Ну конечно. Полностью оборудованные санузлы на обоих этажах.
82 Джо-джо
28.07.17
(80) Сколько раз обычному человеку обычно приходится вскрывать плитку, пока он не научится нормально сваривать трубы?
83 Джо-джо
28.07.17
Нищёброд - это состояние души. Кому-то нравится керамогранит, а кому-то пластик, хоть по цене и примерно одинаково
84 Ёпрст
(82) эти трубы не свариваются, они на прессфитингах.
85 Черный маклер
28.07.17
86 Черный маклер
28.07.17
+80 штроборез тоже можно брать в аренду
87 Wirtuozzz
28.07.17
(80) Рехау не потяну, будет армированный ПП
(86) заштробимся хоть болгаркой, хоть перфом, стена газобетон. Она мягкая.
88 Черный маклер
28.07.17
(87) паянные соединения в газобетоне? - при дефектах пайки вода повредит отделку на обоих сторонах стены
89 Wirtuozzz
28.07.17
(88) Ок, учту.
90 Wirtuozzz
28.07.17
(88) Пайку можно будет опресовать на 10-12 очках, если она не потечет, то она не потечет на 4 барах лет этак 15-20
91 Wirtuozzz
28.07.17
Вот в тему рехау: https://www.youtube.com/watch?v=SQBfiTUFlL0
Пошли отказываться от него.
92 D_Pavel
28.07.17
(0) Два раза был в тропическом душе. Один раз в Мексике в отеле, и один раз в квартире у знакомого в Париже. Совсем ничего хорошего. Обычный душ не хуже.
Не стоит тратить деньги и время на него если его изначально не построили. Лучще что-то полезное купить
93 Ёпрст
(88) дык, опрессовывать нужно перед вмуровыванием. + если это пп трубы, нужно учитывать линейное расширение, и делать демпфер в углах + там, где есть соединение через фитинг.
94 Джо-джо
28.07.17
(92) Да-да, лучше какой-нибудь химозы для кача
95 Wirtuozzz
28.07.17
(93) во флексе вмуруют и все, ПП будет во флексе двигаться как Майкл Джексон на концерте.
96 Wirtuozzz
28.07.17
(92) Если бы эта идея не была такой распростренной, то не было бы столько предложения на рынке.
97 Wirtuozzz
28.07.17
Значит пока будет рассматриваться вариант №2. Вариант №1 остается резервным и дважды запасным.
98 HawkEye
28.07.17
(0) у меня была стойка Мофем... адекватных денег стоила..
переключение было на самом смесителе.
отельный смеситель вверх - представляется колхозом...
от чего подводить - вопрос к тебе, планируешь ли ты разом пользоваться и лейкой и краном...
99 Ёпрст
(95) Это понятно, просто под углы больше заведи флекса
100 Ахмадинежад
28.07.17
юзаю сабж. правда в кабине.
В следующий раз буду брать итальянский (конь х2), т.к. не хватает объема душа - диаметр сантиметров 15, а надо метра пол, чтобы не вертеться для полного омовения.
Правда, неизвестно - хватит ли мощности коллектора для таких тропиков (наверное, нагнетатель нужен будет)
101 Wirtuozzz
28.07.17
(99) Ок. Заведу флекса от души )
102 Wirtuozzz
28.07.17
(100) Можно фотку какой стоит и какой хотите?
По мощи, я думаю 6 бар через 20-ую пропиленовую трубу хватит за глаза.
103 ptiz
28.07.17
Не понимаю, как без ванны люди живут - а как же расслабиться, полежать там 20 минут?
104 Wirtuozzz
28.07.17
(103) Хороший конь спит стоя )
105 Ахмадинежад
28.07.17
(103) кабина с ванной
106 Ахмадинежад
28.07.17
(102) такое сейчас http://joxi.ru/xAeLw1Gfpx4Nx2
что хочу не знаю конкретно - просто хочется крупнее душ в диаметре и ещё бы автоподстройку\настройку температуры.
Только, боюсь, такое за полляма перевалит уже по цене
107 Wirtuozzz
28.07.17
(106) Это душевая кабинка - не мой случай, спасибо.
У меня в ванной комнате будет стоять чугунная, именно чугунная ванна, не акриловая, ни стальная, а чугунная, вероятнее всего снаружи, т.к. с тыльной стороны она будет хорошо запенена. Должно быть тихо-тихо и тепло - тепло. А с верху посередине ванны должен идти тропический теплый дождик )))
108 Вафель
28.07.17
(103) меня больше прикалывает на кровати полежать
109 Wirtuozzz
28.07.17
(107) не т.к. , а т.е. с тыльной стороны ....
110 Вафель
28.07.17
(96) Это ВЫГЛЯДИТ красиво, а по факту преимуществ нет
111 Джо-джо
28.07.17
(107) Тепло то откуда? Чугуниевая ванна будет всегда холодной
112 Wirtuozzz
28.07.17
(110) Засчитано.
113 Вафель
28.07.17
(111) Так он теплый пол к ванне приспособит
114 Джо-джо
28.07.17
(113) Мультиварка)
115 Вафель
28.07.17
(112) Однако если ты любишь "типо массаж", то может и понравится
116 Wirtuozzz
28.07.17
(111) чугунные ванны - это теплые ванны, они из-за толщины дольше остывают чем стальные, а я свою еще и запеню, она быдет очень долго держать тепло. А свеху будет дождик капать.
117 Wirtuozzz
28.07.17
(115) да полюбому понравится.
118 Вафель
28.07.17
(116) и нагреваются дольше. А с утра с чего бы ей остывать?
119 Джо-джо
28.07.17
(116) "держать тепло" откуда оно возьмётся-то это тепло?
120 Вафель
28.07.17
А 25 градусов - это холодная ванна
121 Вафель
28.07.17
Хотя в ванне не сидишь же, а ступни обычно холод не особо чувствуют
122 Ахмадинежад
28.07.17
(107) я к тому, что надо брать душ диаметром не меньше ширины в плечах, чтобы не вертеться, попомните мои слова :-)
123 Джо-джо
28.07.17
(121) В ванне не сидишь, в ней лежишь. Очень трудно угадать с температурой при наборе холодной ванны,т.к. в итогк вода будет холоднее за счёт нагрева ванны.
У меня в одной квартире чугун, в другой акрил. В чугун перед походом за 3 минуты включаю горячую воду, чтоб нагрелась. Это расход воды
124 Джо-джо
28.07.17
(122) Ты пол метра в плечах?
125 Вафель
28.07.17
(124) Это вреде не много. Всего 50 размер
126 Вафель
28.07.17
(123) ты лежишь под душем???
127 Wirtuozzz
28.07.17
(122) Хорошо, будет со всего потолка сыкать ))))
128 Wirtuozzz
28.07.17
(123) Акрил не мой случай, не хочу акрил, пока выбор пал на чугун, с расходом воды момент понятен.
129 Ахмадинежад
28.07.17
(124)да или чуть побольше, не косая ж сажень )
130 Wirtuozzz
28.07.17
Походу надо спринлкерный распылитель поставить )))))
131 FarFar
28.07.17
У меня лежит дома душевая система Like http://www.bathroom.ru/ampm/like/f0780900  , может прикручу у ванной
132 FarFar
28.07.17
А насчет душевых кабин - лучше ставить не кабину, а душевое ограждение. Никакого запаха плесени, простой монтаж, дешевле цена.
133 Wirtuozzz
28.07.17
(132) у меня будет ванна, полноценная, под центнер весом
134 Ёпрст
(133)Частный дом, или квартира ?
135 Wirtuozzz
28.07.17
(134) Квартира.
136 Wirtuozzz
28.07.17
Когда ванну будут тащить на 20-ый этаж - это будет номер!
137 Ёпрст
(136) Фмгня, в лифт влезет
138 Ёпрст
главное, гидроизоляцию норм сделать, чтоб даже см 10 воды держала.
139 Wirtuozzz
28.07.17
(137) Зачет!
(138) Кто должна держать 10 см воды?
140 Wirtuozzz
28.07.17
Под стяжку я положу рулонный битумный гидроизоляционный слой. Слой будет по всей квартире.
141 Wirtuozzz
28.07.17
Вес ванны впечатляющий - 110-135 кг. Назову ее "малютка".
142 Вафель
28.07.17
Джакузи чтоли?
143 Wirtuozzz
28.07.17
(142) 170 * 80
144 Wirtuozzz
28.07.17
обычная чугунная красавица
145 Wirtuozzz
28.07.17
Главное хорошо ее пропенить
146 Wirtuozzz
28.07.17
и не разбить
147 Ёпрст
(139) ванная комната твоя, если что-либо протечет. Недаром, раньше е1ё делали корытом.
И лучше, обмазочной гидроизоляцией пользоваться, и на стены её тоже завести
148 Wirtuozzz
28.07.17
(147) на стены заведу, а вот корыта не будет.
149 Wirtuozzz
28.07.17
Будет гладкий пол, все в одном уровне ;)
150 Wirtuozzz
28.07.17
Есть подозрение, что стыкуя ламинат и плитку будет нарушена технология, и не будет 10 мм зазора, а максимум что будет это 4 мм шов из герметика.
151 Ёпрст
(149) зря. При потопе, всё потечет в комнату
152 Ёпрст
и прошай ламинат, привет соседи снизу!
153 Wirtuozzz
28.07.17
(151) (152) Огорчу, но ничего не потечет. В квартире на этот случай есть система защиты от протечек воды с независимым питанием от АКБ. Поэтому как только замкнет датчик, то вода отрубится в всей хатке и все)
154 NSSerg
29.07.17
(147) Некрасиво и непрактично.
У меня например пол в один уровень, и щель под дверью в ванной для притока воздуха.
155 Ислам
29.07.17
(96) >> Если бы эта идея не была такой распростренной, то не было бы столько предложения на рынке.
Ничего ты не понимаешь в рынке!
Предложений много не потому что она удобная, качественная, полезная. А потому что народ падок на всякое новое и необычное.
Спиннеры продают в каждом ларьке не потому что они такие нужные. А потому что они продаются.
Так и этот душ. Ничего хорошего. Мне не понравилось. Несколько раз попользовался, потом просто не включал больше, потому что обычный душ тоже был.
В общем забава пока не надоест.
Сходи к друзьям в гости, помойся, пройдет желание тратить на ерунду деньги.
Лучше на эту сумму купить жене сапоги и дочери гироскутер.
156 AlexWolf
29.07.17
(0) ты бы с точки зрения практического применения такого душа подошел - как ты свои причиндалы и жпо в нем мыть будешь, как твоя женщина в нем подмываться должна.. звините за подробности..
157 Wirtuozzz
30.07.17
00:01
(156) жесть, лишь бы написать, написал? Понаписал, а теперь умник, ещё раз открой картинку из (0) включи свою котёнку и подумай ей. Подумай хорошенько, после осознавания коленки что будет два смесителя и 2душа ещё раз перечитай, что ты нанес и напиши что то вменяемое.
158 Wirtuozzz
30.07.17
00:19
Т9 напрочь загубил сарказм моего месседжа
159 D_Pavel
30.07.17
(157) Если будет сохранен хороший душ, то зечем тогда плохой? Им никто не будет пользоваться.
С какой целью ты его собираешься вкорячить осознал? Или сначала поставишь, а там видно будет?
160 Wirtuozzz
31.07.17
(159) Узпакойся, для чего он нужен я вопроса не задавал, я спросил как его лучше подключить, если не понимаешь ничего в сантехнике, то тогда просто почитай что пишут те, у кого он есть.
161 Smile 8D
31.07.17
(0) Раньше тоже хотел такой душ, но попользовался в гостинице и желание отпало. Обычный душ гораздо удобнее во всех смыслах. Поэтому присоединяюсь к совету сначала попробовать и убедиться, что он точно нужен.
162 D_Pavel
31.07.17
(160) Да кого волнует что ты спросил, а что нет. Это форум, тут все пишут что захотят в любой теме.
Я просто высказал свое мнение что ТС тупит. Я это написал для всех, а не для тебя лично.
163 D_Pavel
31.07.17
(160) Зачем читать отзывы тех у кого он есть. Естественно они будут защищаться всеми правдами и неправдами, и доказывать с пеной у рта что не зря выкинули деньги, и что он им очень нравится.
Но я больще поверю самому себе, чем неизвестным писакам.
Я им пользовался бесплатно, и точно знаю что себе бы не поставил такую ненужную вещь.
164 Fish
Интересно, а сколько надо не мыть душевую кабину, чтобы из неё плесенью запахло? У меня уже 6 лет стоит и не пахнет почему-то. Мыть одно удовольствие - чугунную ванну гораздо тяжелее мыть (особенно не новую) :)
165 Fish
(131) У меня такого типа в баньке стоит - классная вещь.
166 Вафель
31.07.17
Такой душ нужен не чтобы мыться, а чтобы типо гидромассаж
167 Fish
(166) Верхний душ не для гидромассажа.
168 NSSerg
31.07.17
Походу кое-кто душа никогда не видел.
На всякий случай -
http://img.superdom.ua/pictures/content/1/1963.jpg
Обычный душ, им можно мыться, а можно закрепить и стоять под ним.
http://eto-vannaya.ru/wp-content/uploads/2013/01/smesiteli-dlya-vannoj-s-dushem.jpg
Верхний душ. Лейка для мытья крепится отдельно, верхний душ не съемный. Ибо обычно крепится слишком высоко.
169 NSSerg
31.07.17
170 Вафель
31.07.17
так вроде тропический душ, это чуть больше чем просто верхний душ
171 Вафель
31.07.17
Как я понимаю суть такого душа - полностью быть покрытым потоком воды
172 Fish
(170) Вариант в (168) называется "Стойки душевые с тропическим дождем." :))
173 Fish
+(172) Хотя в (167) я, похоже, был неправ. Пишут, что от капель в "тропическим" дождем тоже есть гидромассажный эффект. Мне почему-то казалось, что гидромассаж - это где вода из форсунок идёт под высоким давлением.
174 Вафель
31.07.17
(172) тропический душ для бедных
175 NSSerg
31.07.17
(170) Это всего лишь разновидность верхнего душа. Иногда любой верхний душ называют тропическим.
176 NSSerg
31.07.17
(170) (171) Суть любого верхнего душа обеспечить более комфортный поток воды чем поток с закрепленного обычного.
177 Fish
(174) А для богатых - это в 10 раз шире? :)) Я тебя разочарую, но не всегда цена зависит от размера :))
178 Ислам
01.08.17
Тропический душ - это тот же самый душ, только закрепленный жестко, и не съемный.
У моего деда была разновидность тропического душа на даче - бочка с мелкими отверстиями в дне, стоящая над душевой кабиной из палок. Наливаешь в нее воду, встаешь под нее, вот тебе и тропический душ, тоже никаких регулировок нет.
Богатые покупают себе душ со шлангом, который можно крепить в разных положениях и даже снимать со стойки. У меня такой.
А тропический душ - для бедняков.
179 Fish
(178) А если два в одном, как в (169)? То это для кого? :))
180 Wirtuozzz
01.08.17
Ух ты удивился, что простецкий вопрос, вызывает такие дебаты. Тропический душ, необходимость или прихоть, это удовольствие или мучение - покажет время. Но он будет точно.
181 Wirtuozzz
01.08.17
Закреплен будет жестко, к потолку. Через натяжной потолок.
182 NSSerg
01.08.17
(178) Я честно говоря ни разу не видел тропического душа без съемного. Где вы этих бедняков находите?
