СКД. Отбор неликвидных товаров на складе ☑
0 posik90
28.07.17
Неликвиды скд!!!
Есть запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования,
    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Склад,
    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоНаДату,
    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток) КАК СтоимостьНаДату
ПОМЕСТИТЬ ВТПоДате
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки(&АктуальнаяДата, ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстатки
ГДЕ
    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Склад В(&Склад)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоРасход) КАК КоличествоПервыйПериод,
    СУММА(ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.СтоимостьРасход) КАК СтоимостьПервыйПериод,
    МАКСИМУМ(ВТПоДате.КоличествоНаДату) КАК КоличествоНаДату,
    МАКСИМУМ(ВТПоДате.СтоимостьНаДату) КАК СтоимостьНаДату,
    ВТПоДате.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВТПоДате.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    ВТПоДате.ДокументОприходования КАК ДокументОприходования,
    ВТПоДате.Склад
ИЗ
    ВТПоДате КАК ВТПоДате
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&ПервыйНачалоПериода, &ПервыйКонецПериода, Авто, , ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты
        ПО ВТПоДате.Номенклатура = ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура
            И ВТПоДате.ХарактеристикаНоменклатуры = ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры
            И ВТПоДате.ДокументОприходования = ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.ДокументОприходования
            И ВТПоДате.Склад = ПартииТоваровНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВТПоДате.Номенклатура,
    ВТПоДате.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ВТПоДате.ДокументОприходования,
    ВТПоДате.Склад
Все чудесно и превосходно только для одного склада, но когда в параметр задаем два склада, за период по номенклатуре которая была перемещена со склада1 на склад2, оба в списке получаю некорректное количество  остатка  номенклатуры. Нужно как то реализовать алгоритм который будет исключать, то количество номенклатуры которое перемешено  между этими складами(потому что фиксация есть там и там). Будьте добры подскажите как это сделать?
1 mistеr
28.07.17
(0) Что есть неликвиды? давай начнем с этого.
2 posik90
28.07.17
это остатки товаров на складе на &АктуальнаяДата
3 Buster007
28.07.17
(2) прикольно )
исключи перемещение
4 posik90
31.07.17
(3) вот вопрос как его исключить?
5 Antony8x
31.07.17
08:35
(4) ГДЕ
   И НЕ ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Регистратор ССЫЛКА           Документ.ПеремещениеТоваров
6 catena
31.07.17
(5)Регистратор у остатка?
7 catena
31.07.17
"потому что фиксация есть там и там"
Переформулируйте. Не может в один момент времени один и тот же остаток "фиксироваться" на двух складах.
8 Antony8x
31.07.17
(6) О! не заметил. Заменить на остатки и обороты можно всегда
9 dezss
31.07.17
(7) там не момент времени, там период.
(8) во втором запросе у него как раз остатки и обороты.
10 catena
31.07.17
(9)Цитирую автора:
"получаю некорректное количество  остатка  номенклатуры"
Остаток взят из таблицы остатков. Я хочу, чтобы ТС сам свою задачу понял.
11 dezss
31.07.17
(10) да у него тупо строки во втором запросе дублируются, если брать по нескольким складам и между ними было перемещение.
Он поймет, но надо ж помочь человеку.
12 posik90
31.07.17
(5)так делал, оно убрало по всем документам перемещения, а нужно чтобы убрало перемещения только между теми складами которые указаны в склад
13 vicof
31.07.17
Казалось бы, при чем тут неликвиды
14 Джинн
31.07.17
(13) +100500 Автор какую-то ересь делает.
15 posik90
31.07.17
(14) знаю что ересь, но нужно как то так, вот теперь сижу голову ломаю(((
16 posik90
01.08.17
все, голова сломлена, может кто подскажет как будет правильно?
