Не правильно формируются отчеты после сбоя
0 Tahallus
28.07.17
Добрый вечер.
Помогите с ситуацией, есть конфигурация УТ 11.3 на MS SQL, после динамического обновления перестала пускать в конфигуратор и предприятие. Вызвали специалиста из франча, он копался в таблицах напрямую и вроде как все заработало, но в конфигуратор заходил очень долго. После этого несколько раз обновляли базу все нормально, тестирование и исправление ничего не показывает проблем.
Но после двух месяц работы только заметили что некоторые данные в отчетах почему-то не попадают если есть отбор по периоду. Например формируют расчеты с клиентам за май, и оплаты за 30 мая не попадают в отчет хотя все движения идет именно 30 мая, если поставить период по 1 июня оплаты отображаются.
проверки перепроведения ТиИ выгрузка в файловую chdbfl.exe не помогают.
Сделал новую базу перекачал данные провел и данные показываются теперь правильно. Но такой подход не устраивает по разным причиным.
Такое чувств что проблемы с итоговыми таблицами базы, но как это исправить не могу понять.
Прощу помощи совета.
1 Лефмихалыч
28.07.17
"после" не значит "в следствие". Тем более, если два месяца прошло.
В ТИИ есть галочка "Пересчет итогов"
пригласите опять специалиста
2 Tahallus
28.07.17
23:45
Читайте внимательней, тии делал не помогает
Так я спрашиваю что это такое и как решить
Если вы специалист так расскажите
3 Злопчинский
29.07.17
00:23
(2) франчу денег платите? а специалисту чего нет?
4 youalex
29.07.17
03:27
(0) >после динамического обновления перестала пускать
Не злоупотребляйте демоническим обновлением.
5 Мимохожий Однако
29.07.17
(2) "Если вы специалист так расскажите" Здесь нет специалистов. Здесь только болельщики.
6 ERWINS
29.07.17
попробуйте выгрузить конфу и загрузить ее же с обновлением.
7 ribuh
29.07.17
Посмотрите на отчет и как там задаются параметры. Если не СКД, то вполне может быть, что конец периода задан датой, пусть даже конец дня, итоги по регистрам с временем 23:59:59 выведутся только Границей. В СКД смотрите вывод итогов - там вывод так же должен использовать границу. Проверить так это или нет просто - проведите один документ, который попадает в отчет за следующую дату с временем 58 секунд. А то, что после ... (особливо через 2 месяца), это как "после обновления всё слетело". Правда разворачиваешь архив месячной давности, там так же, но это не важно, главное - заметили после обновления))))
8 Tahallus
29.07.17
(4) я лично вообще никогда не делаю, столкнулся уже когда уже была проблема
(6) пробовал не помогает
(7) именно так и происходит если время 23:59:59 не попадает, если меньше попадает.
9 Tahallus
29.07.17
(7) но если сделать новую базу, перенести данные и провести все попадает.
Если в старой базе распровести и провести все равно не попадают
10 Tahallus
29.07.17
(7) Про проблемы времени и использовании границы знаю, но если бы была бы проблема в конфигурации, но и в новой все было бы так же, а такого не происходит
11 Cyberhawk
29.07.17
Удали базу из списка баз
12 Tahallus
29.07.17
(11) пробовал, и кеш чистил и клиентские и серверный
13 МихаилМ
29.07.17
22:43
откройте для себя тж
14 Дмитрий
31.07.17
в мае 31 день
