v7: 1С 7.7 ТИС Ошибка при пробитии чека онлайн-кассы Штрих 02Ф
0 tgu82
31.07.17
1С 7.7 ТИС релиз 935. Онлайн кассы штрих 01Ф работают нормально в 4 магазинах. И уже давно. А вот модернизированную штрих-лайт 02 Ф на последнем магазине попробовали и она нормально не работает с 1С. На странице драйвер ФР все замечательно. Проверка связи дает заводской номер. А вот при пробитии самого чек пишет "ошибка ККМ. Нет связи"
Может кто сталкивался с таким??? Подскажите плиз!!!
1 tgu82
31.07.17
Никто с таким не сталкивался? Я смотрел в гугле и в яндексе но ничего похожего не нашел
2 nicesc
31.07.17
Ну если 1Ска через  Сервис-Параметры-ФР видит аппарат, то проблем не бывает. Возможно подключен ERT не для 02Ф. Ну и отладчиком можно зайти в модуль подключения и глянуть, что там происходит.
3 Hsals
31.07.17
Проверить настройки подключения к кассе на момент пробития чека.
4 tgu82
31.07.17
(2) Подключена обработка именно штриховская. Ведь работают же 4 кассы ан магазинах и два на опте. И проблем нет. А эта касса модернизированная к тому же Штрих лайт 02Ф. Но ведь штрих же такой же самый
5 tgu82
31.07.17
(3) Она печатает нефискальную часть чека и затыкается на Объект.GetDeviceMetrics()судя по всему. То есть настройки кассы вроде тут ни при чем. Какой-то нюанс именно с Штрих лайт 02Ф. может из-за того что она модернизирована ???
6 nicesc
31.07.17
Скорее всего там не реализована эта АПИ. Может из-за того, что "ЛАЙТ"?
Может написать в суппорт Шрихов?
7 tgu82
31.07.17
(6) Ну странно. Вроде ж никто не жаловался особо да еще именно в такой ситуации когда часть чека проходит а часть нет
8 Hsals
31.07.17
(5) Ну да, тогда дело не в настройках подключения. Может, попробовать ее подцепить в к 989 релизу ТИС? Посмотреть как там она себя вести будет...
9 tgu82
31.07.17
(8) Похоже что метод GetDeviceMetrics()вообще отсутствует у штрих-лайт 02Ф возможно из-за того что она же модернизированная
10 Hsals
31.07.17
(9) Ну тут соглашусь с (6), только ТП Штриха однозначно ответит
11 tgu82
31.07.17
(10) Я прозвонился в штрих. Они говорят что нужна новая прошивка. Но у нас на всех кассах прошивка от 19 апреля 2017 и Штрих 01Ф работают нормально
12 tgu82
31.07.17
(10) прошивка июльская. мы пробовали на юсб-ком. ЦТО говорят что должно быть только COM. Ладно буду проверять дальше. По результатам отпишусь
13 tgu82
01.08.17
Отвезли кассу в ЦТО. С утра пробили несколько чеков и опять "нет связи с ккм" да еще ip не пингуется хотя интернет есть сеть в полном порядке
14 Hsals
01.08.17
(13) То есть, несколько чеков пробилось нормально? Не пингуется ip камеры? Ну тогда может сама железяка тупит. Я так понимаю, порт в свиче, кабель проверяли...
15 tgu82
01.08.17
(14) Все 10 раз проверили
16 Hsals
01.08.17
В (14) ошибся - ip кассы.
17 tgu82
01.08.17
(16) перепрошили нижнюю плату перепрошили ПО - работает тьфу тьфу тьяу
18 tgu82
03.08.17
08:06
Резюме: прошивки и прочее оказались ни при чем. Просто для такой кассы надо увеличить таймаут, я поставил 1000, рекомендуют 10000. Сервис-центр про это знал но не счел нужным поделиться знанием. Пришлось додуматься самому. Сейчас все пашет без проблем тьфу тьфу тьфу
19 nicesc
03.08.17
Полезная информация, спасибо!
20 tgu82
03.08.17
(19) Странно, тумблер кассы включен. ЛАмпочки не горят. Выключил включил, в натсройках торгового оборудования фискальник не подключен. Поставил галку - сейчас работают нормально. Вчера целый день работали нормально. Так что с этими модернизированными кассами вопросы видимо еще будут
21 tgu82
09.08.17
(20) Увеличил тайм-аут до 10000. Вроде как с утра смена наконец открылась и лампочка на фискальнике не гасла. Так что видимо все дело в тайм-ауте все-таки
