Отбор в регистре сведений (непериодический) ☑
0 0level
31.07.17
Подскажите, как обойти ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
  Отбор=Новый Структура;
Отбор.Вставить("Объект", Подразделение);
                   Отбор.Вставить("Свойство",ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Date_special"));
Выборка = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.Выбрать(Отбор);
1 lodger
31.07.17
РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterManager.<Имя регистра сведений>)
Выбрать (Select)
Вариант синтаксиса: Для периодического регистра
Синтаксис:
Выбрать(<Начало интервала>, <Конец интервала>, <Отбор>, <Порядок>)
2 lodger
31.07.17
ой ё. непереодический же.
3 Гипервизор
31.07.17
В качестве полей для отбора могут задаваться измерения или реквизиты, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или установлен признак "Ведущее".
4 lodger
31.07.17
Синтаксис:
Выбрать(<Отбор>, <Порядок>)
Параметры:
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура. Задает поле и значение отбора открываемой выборки. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. В качестве полей для отбора могут задаваться измерения или реквизиты, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или установлен признак "Ведущее".
Важно! Структура может содержать только один элемент.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
5 lodger
31.07.17
продам СП. дорого.
6 0level
31.07.17
Так все это есть. Я про признак "ведущие".
СП почитал, еще раз ткните пожалуйста в чем проблема?
7 lodger
31.07.17
8 0level
31.07.17
Вы пишите структура, может содержать только один элемент. ТО есть отбор либо по объекту, либо по свойству? Где об этом написано, в СП не вижу?
9 lodger
31.07.17
Вариант синтаксиса: Для непериодического регистра
Описание:
Используется только для непериодического регистра
Синтаксис:
Параметры:
10 Mankubus
31.07.17
Рекомендую использовать запрос, вместо (0)
11 vicof
31.07.17
12 0level
31.07.17
Спасибо Большое
