Слетают ставки НДС на ККТ Штриз Он ЛАЙН
0 Румата
01.08.17
Доброго времени суток. Пытаюсь настроить печать из 1С ККТ Штрих Он ЛАЙН.
Конфигурация КА 1.1 переписанная. В 1С смена открывается, при попытке пробития чека возникает ошибка "неверная налоговая ставка 18".
Полазил в инете, нашел что в самой ККТ в Тесте драйвера надо зайти в таблицы и отредактировать 6-ю таблицу, а именно "Налоговые ставки".  прописать в первой строке 1800, во второй 1000, в третьей 0, в четвертой -0. Это можно сделать только при закрытой кассовой смене. Все это сделал. Зашел в 1С, открываю смену, закрыл 1С, зашел опять в "Тест драйвера" там все нормально, ничего не слетело. Закрывают тест драйвера, захожу в 1С пробую пробить чек в документе "ПКО". возникает ошибка неверная налоговая ставка 18". Закрываю 1С, захожу в тест драйвера, смотрю опять таблицу "Налоговые ставки". А там слетают ставки в 1-й и 2-й строке, они были 1800 и 1000, а сейчас все по 0. Что я делаю не так ? Может кто-то сталкивался ? Помогите пожалуйста !
1 mehfk
01.08.17
А разве это не в самой 1С в настройках драйвера ККТ нужно настраивать?
2 Румата
01.08.17
(mehfk) В самой 1С захожу "Сервис - Торговое оборудование - Подключение и настройка торгового оборудования". Выбираю ККТ, нажимаю кнопку "Параметры". Перехожу на закладку "Налоговые ставки и типы оплат". Там у меня Ставка 1 - 18, Ставка 2 -10, Ставка 3 - 0, ставка 4 - 0.
Там ничего не меняется. Меняются значения в таблице "Налоговые ставки" в "Тесте драйвера" после неудачной попытки пробития чека в 1С.
